Mô Phỏng Điện Tim ECG
Nguyên văn bởi huy39 Xem bài viếtMình vừa vẽ mạch đo tín hiệu điện tim nhưng không biết làm cách nào test thử mạch. Ai biết cách mô phỏng mạch này để kiểm tra trước khi thi công thì chỉ mình với) tks mọi người nhiều nhiều!!!
Thứ nhì, với tín hiệu điện tim (ECG), bác nên tham khảo lại các bài viết, sơ đồ mạch điện trong box này (đã có), rồi nên tiến hành LẮP MẠCH THẬT, dù chỉ là thử nghiệm. Mô phỏng cái gì ở đây? Với tín hiệu điện tim, khi đã LẮP MẠCH THẬT để thử nghiệm (kể cả là ra mạch in-PCB chứ không phải cắm trên breadboard nhé) vẫn còn toát mồ hôi vì quá nhiều vấn đề: NHIỄU các loại (nhiễu đồng pha, nhiễu xoay chiều v.v...), trôi tín hiệu...
Chắc hẳn bác đã quan tâm đến món này thì cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm. Nói qua như vậy không phải là để bác nản chí (hay có hiểu nhầm gì ở đây), mà là thực tế đã đúc kết để bác tránh được những điều viển vông, rắc rối...
Thân ái,
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
