Autoclave là nồi hấp hơi nước bảo hòa ở áp suất 2bar sẽ có nhiệt độ là 121 độ C.
Hơi nước chưa bảo hòa, dù ờ áp suất 2bar vẫn không thể có nhiệt độ 121 độ.
Tủy vào tình trạng nhiều hay ít không khí, hơi nước sẽ có nhiệt độ 100, 110, 115 v.v. Vì vậy thiết bị có 1 van cơ khí để đuổi không khí ẩm ra ngoài, dân thợ gọi là bẫy hơi. Van này có dạng lồng đèn xếp, bình thường van này hở cho không khí từ buồng thoát ra ngoài. Nhiệt độ tăng, kim loại của van nở ra, khép dần lại, đến 121 độ đóng kín hoàn toàn. (Các máy hấp sử dụng vi điều khiển sẽ không có van này, thay vào đó là van điện từ, 1 chương trình nhỏ sẽ mở van này đuổi không khí ẩm ra ngoài và đóng lại).
Van này xử dụng lâu ngày, cặn bẩn đóng kín, autoclave không đuổi air ra ngoài được, áp suất lên 2bar, nhiệt độ không đạt 121 độ, nếu tiếp tục hoạt động sẽ hết nước, nổ điện trở, hỏng máy mà không thấy tình trạng quá nhiệt hơi nước, (không lên được nhiệt độ làm gì có tình trạng quá nhiệt?)phải tháo van này ra vệ sinh nhiệt độ mới tăng.
-Có người hỏi nhiệt độ không tăng vậy năng lượng của điện trở đi đâu? giải thích như vậy không đúng về nguyên tắc bảo toàn năng lượng? và đưa cả biểu đồ gia nhiệt hơi nước ở áp suất tự nhiên là 800 độ, nói đó là quá trình quá nhiệt.
- xin thưa rằng nhiệt độ không tăng nhưng áp lực hơi nước sẽ tăng. Năng lương của điện trở đã tiêu hao vào việc đun sôi nước thành hơi .
Đọc bài viết hơi nước ở áp suất bình thường lên đến 800 độ, kiến thức của tôi đã thành "Tù Lù Mù" nên tạo thớt này để học hỏi các bạn cách vung đao chém gió.
