em đang định làm đồ án về thiết bị phát tín hiệu điện tim (giả dạng tín hiệu điện tim).bác nào có tài liệu cho em xin ít ah.nếu ai có máy hoặc đang làm bên thiết bị y sinh cho em đi theo thì càng tốt.em cảm ơn
xin tài liệu máy phát tín hiệu điện tim
This topic is closed.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
