"Định luật Lamber-Beer phát biểu rằng: Chùm ánh sáng song song đơn sắc truyền qua một vật thể chứa các vật liệu hấp thụ ( khí, chất lỏng, chất rắn). Độ dày của vật thể là L, nồng độ là C, khi ánh sáng truyền qua vật thể thì một số photon ánh sáng bị hấp thụ, cường độ ánh sáng đến là I0 bị giảm xuống còn I" và "Bằng thực nghiệm ta có thể tính được I và I0". Các bác cho em hỏi tính cường độ ánh sáng tới I0 và cường độ ánh sáng I như thế nào ạ. Và theo hình này
thì cảm biến quang có nhiệm vụ chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện để làm gì ạ. Bác nào biết chỉ giáo giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn
[Thắc mắc] Tìm hiểu về máy xét nghiệm sinh hóa
Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viết"Định luật Lamber-Beer phát biểu rằng: Chùm ánh sáng song song đơn sắc truyền qua một vật thể chứa các vật liệu hấp thụ ( khí, chất lỏng, chất rắn). Độ dày của vật thể là L, nồng độ là C, khi ánh sáng truyền qua vật thể thì một số photon ánh sáng bị hấp thụ, cường độ ánh sáng đến là I0 bị giảm xuống còn I" và "Bằng thực nghiệm ta có thể tính được I và I0". Các bác cho em hỏi tính cường độ ánh sáng tới I0 và cường độ ánh sáng I như thế nào ạ. Và theo hình này [ATTACH=CONFIG]93788[/ATTACH] thì cảm biến quang có nhiệm vụ chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện để làm gì ạ. Bác nào biết chỉ giáo giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn
Bác có thể giải thích giúp cho em cái mối liên hệ giữa chuyển đổi tín hiệu quang sang tín hiệu điện được không ạ. Ví dụ như ánh sáng tới vào tế bào quang điện sẽ chuyển thành tín hiệu điện có hiệu điện thế 3V. Vậy 3V đó nói lên điều gì về cường độ ánh sáng chiếu tới. Và cường độ ánh sáng được đo bằng đơn vị gì ạ
Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtTôi nghĩ như thế này:
Đo 2 lần, lần thứ nhất đo nguồn sáng không có vật cản (I0), lần thứ hai đo khi có vật cản ( I1).
So sánh 2 kết quả này suy ra độ hấp thụ = I1 / I0.
Cảm biến đo có thể dùng quang trở như bác Vivanpham đã nói trên.
Máy quang phổ COLEMAN thế hệ cũ, dùng đồng hồ kim ráp trực tiếp với tế bào quang điện.
Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtBác có thể giải thích giúp cho em cái mối liên hệ giữa chuyển đổi tín hiệu quang sang tín hiệu điện được không ạ. Ví dụ như ánh sáng tới vào tế bào quang điện sẽ chuyển thành tín hiệu điện có hiệu điện thế 3V. Vậy 3V đó nói lên điều gì về cường độ ánh sáng chiếu tới. Và cường độ ánh sáng được đo bằng đơn vị gì ạ
-Ánh sáng chiếu vào tế bào quang điện càng mạnh điện thế phát ra càng lớn.
-Cường độ ánh sáng đo bằng đơn vị Lux.
Muốn chuyển được cường độ quang thành tín hiệu điện thì ta dùng cảm biến quang.
Mỗi loại cảm biến quang có một khoảng độ nhạy nhất định.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mạch điện chỉ hiểu được tín hiệu điện. Cảm biến có nhiệm vụ chuyển các đại lượng không điện (ánh sáng, nhiệt độ, áp suất...) thành tín hiệu điện.
Ánh sáng chiếu vào tế bào quang điện càng mạnh thì dòng quang điện bão hòa càng lớn. Bước sóng (màu) của ánh sáng mới ảnh hưởng đến điện thế hãm của tế bào quang điện.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtÁnh sáng chiếu vào tế bào quang điện càng mạnh thì dòng quang điện bão hòa càng lớn. Bước sóng (màu) của ánh sáng mới ảnh hưởng đến điện thế hãm của tế bào quang điện.
bác nào có thể giúp em cái công thức tình cường độ ánh sáng thông qua hiệu điện thế ở bộ chuyển đổi quang điện hay năng lượng ánh sáng chiếu qua cuvete không ạ.
Theo định luật lambert - beer thì phải tính cường độ I0 và I. Bác nào giải đáp giúp em với ạ
Cùng 1 bước sóng nhưng độ chiếu sáng khác nhau thì tế bào quang điện có thay đổi điện thế không?sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu hở mạch thì áp do tế bào quang điện sinh ra không đổi bác ạ. Cường độ sáng khác nhau chỉ làm thay đổi dòng thôi. Đồng hồ kim ráp trực tiếp với tế bào quang điện là loại điện kế đo dòng. Nếu muốn nối với mạch khuếch đại thì phải dùng dạng mạch đổi từ dòng sang áp. Độ nhạy của tế bào quang điện tính bằng (dòng quang điện)/(cường độ sáng)
2- Nếu mạch có tải trong 1 bước sóng nào đó mà điện áp tế bào thay đổi (nguyên tắc quang phổ kế) thì bước sóng chẳng ảnh hưởng đến điện thế hãm của tế bào quang điện.
Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtbác nào có thể giúp em cái công thức tình cường độ ánh sáng thông qua hiệu điện thế ở bộ chuyển đổi quang điện hay năng lượng ánh sáng chiếu qua cuvete không ạ.
Ta có sự liên hệ giữa dòng điện và điện thế theo phương trình Shockley cho lớp chuyển tiếp pn như sau:
I(V)= I0 [exp (V/VT) - 1]
I0 = Dòng điện bảo hòa Shockley
VT = Điện thế nhiệt (VT = kT/q = 25,6 mV)Last edited by vi van pham; 24-01-2015, 09:57.
Cháu không hiểu bác đang nói về tế bào quang điện hay điốt quang. Tế bào quang điện là bóng chân không 2 cực, tại sao lại có tiếp giáp pn?
Chủ thớt hỏi I là cường độ sáng, bác lại cho công thức I dòng điện??
Công thức I(V) ở trên phụ thuộc vào nhiệt độ, vậy nó dùng cho cảm biến nhiệt hay cảm biến quang???sau.ph
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
