Chả là phòng mổ bệnh viện em đang cần một cái máy rửa tay tự động bằng hóa chất nhưng em thấy mấy công ty nó báo giá cao quá nên định làm một cái.Các bác trên diễn đàn có cao kiến gì giúp em với.Ý tưởng của em là dùng 1 van solenoid và một thiết bị dò để khi nào thò tay vào thì mở van để cho hóa chất ra.Mong các bác giúp em với!!!!
Bác pvkhai hình như đang làm trong lĩnh vực thiết bị y tế à.Có thể cho em biết bác làm cho công ty nào không,lĩnh vực bác đang nghiên cứu có gì không biết em hỏi bác cho tiện.Bên em đang có một con hút dịch màng phổi,áp lực cao thì ok nhưng khi giảm áp lực hút cho phù hợp với phổi thì nó không hút được.Bác có cao kiến gì chỉ em với!!!!Nhờ cả nhà luôn nha!!!
Tôi chưa từng sửa máy hút dịch màng phổi, nhưng theo tôi được biết thì nó tạo một áp lực âm liên tục và cài đặt được để phù hợp với từng bệnh nhân. Không biết phần điều khiển của nó là điện tử hay cơ khí, theo tôi có thể nó rất đơn giản. Nếu được bạn nên gởi sơ đồ mạch lên.
Nguyên văn bởi bk638 Xem bài viếtChả là phòng mổ bệnh viện em đang cần một cái máy rửa tay tự động bằng hóa chất nhưng em thấy mấy công ty nó báo giá cao quá nên định làm một cái.Các bác trên diễn đàn có cao kiến gì giúp em với.Ý tưởng của em là dùng 1 van solenoid và một thiết bị dò để khi nào thò tay vào thì mở van để cho hóa chất ra.Mong các bác giúp em với!!!!
1- Rửa tay sơ bộ bằng xà phòng và nước thường.
2- Rửa tay bằng nước khử trùng bằng tia cực tím và hóa chất sát khuẩn.
3- Rửa tay bằng nước đun sôi đã được hạ nhiệt và hóa chất sát khuẩn.Giai đoạn này rất quan trọng ,nước thừa để qua đêm có thể chứa vi khuẩn nên nước sôi được đưa qua bộ giải nhiệt tức thời. Các đường ống lâu ngày có thể bị rỉ hoặc chứa các nấm mốc nên cần bảo trì định kỳ.
Bạn dùng 1 van solenoid và một thiết bị dò để khi nào thò tay vào thì mở van để cho hóa chất ra chỉ là 1 bước nhỏ trong qui trình rửa tay.Thân
Nguyên văn bởi bk638 Xem bài viếtBên em đang có một con hút dịch màng phổi,áp lực cao thì ok nhưng khi giảm áp lực hút cho phù hợp với phổi thì nó không hút được.Bác có cao kiến gì chỉ em với!!!!Nhờ cả nhà luôn nha!!!
Nguyên văn bởi bk638 Xem bài viếtEm đã kiểm tra phần fill rồi các bác ạ.em mở cái máy hút khí tạo áp lực âm ra thì nó hoạt động bình thường nhưng khi đóng nắp lại thì nó lại bị.Em đang nghi là nó bị thiếu khí nên không hút vào được!!!!!Các bác thấy sao???
Trong bình hút dịch còn có van chống tràn, fill lọc khuẩn bằng thạch cao và nhiều yếu tố gây tắc đường hút khác.
Nắp bình được nối với máy bằng các giác hút, cút nối,,, nắp bình với vỏ bình không kín khít cũng là những nguyên nhân không tạo được áp lực âm...
@ bk638 luồng này là máy rửa tay tự động bằng hóa chất mà bác nhảy sang máy hút dịch liên tục... ?!!
Bạn có thể làm một máy rửa tay dùng nước sạch (hoặc nước qua lọc RO-nếu yêu cầu cao) trộn ôzôn đạt ORP (đo bằng máy hiện số giá 1,5 triệu) cỡ trên 900 mV (tương ứng với nồng độ 0,5 mg/L) ... rất hiệu quả (BV Việt Đức và Viện Bỏng Quốc gia, và nhiều phòng khám tư đã dùng từ vài năm nay)
Tham khảo công năng diệt khuẩn của ozone tại: http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=136
Tham khảo cách tự chế một số loại máy ozone sạch hiệu quả cao tại
http://www.thietbiysinh.com/forum/showthread.php?t=1055
Xin cho biết dự kiến, yêu cầu và điều kiện đầu tư, tôi sẽ thiết kế hộ
- Máy rửa tay sát khuẩn, tiêu độc khử mùi, làm sạch ...tự động, bán tự động, nhanh, chậm, có điều chỉnh nhiệt độ nước nóng lạnh, lưu lượng nước, tỉ lệ bọt khí , ...|
Đây là một trong các kiểu Vòi rửa có buồng trộn bằng sứ hiệu quả tuyệt đối
Bồn rửa thường có 2 vòi (nước nóng). 1 vòi thường, 1 vòi nước ngậm ôzôn nồng độ cao điều khiển bằng tì, gạt đầu gối vào công tắc hay cảm biến tự động, ngoài ra cần thêm Hộp sấy hong khô tay sau khi rửa đồng thời làm hết mùi ôzôn|
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
