Tại sao máy xquang nhiều mạch điện vậy?
  • Tại sao máy xquang nhiều mạch điện vậy?
    Ta xem đầu đèn xquang như 1 transistor,khi có điện thế nung tim (giống như Vbe),có cao thế (giống như có Vce) là phát tia X.
    Như thế chỉ cần 1 bộ timer,1 contactor và vài mạch linh tinh là hoàn thành 1 máy xquang. Nhưng tại sao máy xquang hiện đại lại có quá nhiều mạch điện? Có nhiều bạn lâu năm trong nghề vẫn chưa trả lời đầy đủ câu hỏi này.Mỗi bạn có 1 ý kiến,gom lại là kiến thức cho tập thể các bạn đang làm việc trong nghành ttbyt nói riêng ,cho diễn đàn chúng ta nói chung vậy.
    Câu hỏi này thuộc loại khó trả lời đây. Có thể các bạn sợ mất "nghề" nên ........vì vậy tôi mạn phép "solo" trước .
    Máy xquang ngoài các mạch điện tối thiểu như Filament, timer,kv, cao thế còn cần các mạch điện bảo vệ an toàn cho đầu đèn như:
    1- ko có dòng filament ko cho phép phát tia
    2-anod ko quay ko cho phép phát tia
    3-Đầu đèn quá nóng ko cho phép phát tia
    4-Bucky ko hoạt động ko cho phép phát tia
    5-Công suất vượt định mức ko cho phép phát tia
    6-Kv vượt định mức ko cho phép phát tia.
    7- Dòng filament quá cao ko cho phép phát tia
    Nhiều quá bỏ bớt.
    Ngoài ra tùy theo loại máy,mà mạch điện loại phức tạp hay đơn giản (như cơ khí chẳng hạn).Loại phức tạp thì dùng vdk và chia làm 2 loại tần số cao hay 50 Hezt? Loại DR hay CR.........
    Mời các bạn khác viết tiếp vậy...........
      Em còn đang đi học nên không có kinh nghiệm thực tế nhiều nhưng theo ý kiến riệng của em thì do tia X là 1 loại bức xạ khá nguy hiểm với con người, khả năng ion hóa cao do đó yêu cầu về an toàn phải đặt lên trên hết.Khi có bất kì sự cố nào xảy ra.... thì hệ thống cần phải xảy ra ngắt ngay...nếu không thì bệnh nhân ăn tia sướng luôn...KTV chẳng vui sướng gì .Hơn nữa máy X quang làm việc với hiệu áp cao nên nếu không có những tiêu chuẩn an toàn cùa riêng no thì vô cùng nguy hiểm với các KTV nói chung đặc biệt là KTV mới vào nghề, mà mỗi tiêu chuẩn và thì phát sinh ra 1 đống linh kiện cũng như mạch điện nên hầu hết mạch X quang khá phức tạp...(hình như 3/4 là sử dụng để đảm bảo an toàn-đoán vậy).Còn đây là mô hình mạch điện khá đơn giản và cơ bản về mạch X quang :
        Sao không có ai bàn luận về đề tài này hết vậy ... các cao thủ đâu hết rồi .
        vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
