Những vấn đề của ECG
    kenny cho mình hỏi bạn mua con 4051 ở đâu đấy. Mình ở HN tìm nhưng chưa thấy con này.
    Bạn làm đề tài này đã viết report chưa? Mạch chạy rồi nếu có được cái đánh giá so sánh thì sẽ rất tốt cho mọi người tham khảo.
      Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viết
      Sory các bác vì sự chậm trễ, sơ đồ mạch cho các bác đây. Các bác nghiêm cứu trước đi. Từ từ mình sẽ gửi lên tất cả những gì làm được cho các bác tham khảo, nhưng khuyến khích các bác tự nghiêm cứu, có gì thắc mắc thì hỏi nhe. Hình bên dưới là tín hiệu phát từ tim giả, dùng terminal để thu nhân sóng trên máy tính.
      Mạch điện này tôi thấy quen quá, dường như bạn lấy từ máy Cardiophax ECG 6851 ?
      Nguyên lý họat động của mạch:
      chuyển đạo 1: trục chuyển đạo từ tay phải sang tay trái.
      chuyển đạo 2: trục chuyển đạo từ vai phải sang chân trái.
      chuyển đạo 3: trục chuyển đạo từ tay trái sang chân trái.
      3 chuyển đạo này tạo thành tam giác EINTHOVEN, có 3 đỉnh là R,L,F
      Để chọn đạo trình bạn dùng vi mạch multiplexer 4051 để quét, vi điều khiển là trái tim thực hiện việc quét đạo trình và hiển thị pusle nhịp tim.
      Mạch điện của bạn không có chuyển đạo AVR, AVL, AVF có lẽ bạn chỉ cần lấy 3 chuyển đạo I,II,III nên bạn lược bỏ mạch điện. Khi bạn bỏ bớt mạch điện vô tình bạn đã bỏ luôn tâm điểm O của tam giác EINTHOVEN, về lý thuyết nó là tâm điểm các chuyển đạo, đồng thời là điện thế trung tín các chuyển đạo do đó mạch điện của bạn rất dễ bị nhiễu .
      Để mạch điện họat động tốt hơn bạn cần thiết kế các điện trở RL,LF,RF và tâm O tam giác EINTHOVEN.
      Vắn tắt vài hàng cho bạn, chúc bạn phát triển mạch tốt hơn.
        thanks bác nhiều, bác có source code không? cho mình xin nhá, mail mình seaking7641@yahoo.com.
          Cái mạch này nhìn nó thân quen quá
            Nguyên văn bởi petertran Xem bài viết
            sao thân quen. bác làm mạch đó hả, bác cho tui số điện thoại nhe'
              thanks bác kennybk04
              em đang bắt đầu bước vào ngành điện tử y sinh
              tập tành lắp theo cái sơ đồ mạch của bác tí,
              bác có thể share code được ko, mail em là : minh12a1_forever@yahoo.co.uk
                chào bác kennybk04
                em là mem mới ngành điện tử y sinh. Mới vào ngành nên cái gì cũng mới quá. Em xem cái project của bác rồi. Thú thật em rất muốn làm được như thế. Bác có thể share cho em cái project đó được không bác.( bác cho em xin cái pcb để em tập vẽ luôn nhé, sản phẩm đầu tay mà bác). mail của em : thanhtrungys@yahoo.com.
                cảm ơn bác nhiều
                  Nguyên văn bởi thanhtrungys Xem bài viết
                  chào bác kennybk04
                  cảm ơn bác nhiều
                  Các bác đợi đến kiếp sau đi, hehe, , mấy ông đó không có đâu, mình đang làm cái mạch đó, khi nào bảo vệ tốt nghiệp xong mình sẽ post lên.
                    chào các bác. em nhìn cai mạch của bác kennybk04 post lên, có một chỗ không hiểu, mong các bác chỉ giáo. Cái con ic4051 ấy, các bác giải thích tác dụng của nó giúp em với.
                      IC 4051 giúp mình chọn đạo trình. Vì nếu muốn có đạo trình 1, bạn phải đưa tín hiệu điện thế tay phải trừ tín hiệu điện thế tay trái.
                        ic 4051 là mạch multiplexer dùng chọn đạo trình,VDK sẽ kết nối vị trí điện cực tương ứng.
                          em thấy cái này trên mạng! các bác xem xong rồi cho em xin ý kiến về cách thu tín hiệu ecg từ 2 ngón cái ấy! và bác nào cao thủ xin chỉ cho em về hoạt động theo so đồ nguyên lý ấy! cảm ơn các bác!
                          http://www.stm32circle.com/projects/project.php?id=31
                          • #28
                            bác kennybk04 cho em hỏi!
                            trong cái ảnh bác chụp bo mạch cắm thử, mấy con 8 chân 2 hàng ấy có phải là ad620 và ua741 không bác. em thấy tín hiệu điện tim rất đẹp, bác sử dụng tim giả phải không! bác có sơ đồ nguyên lý của bo cắm thử post giúp em cái!
                            cảm ơn bác nhiều.
                            • #29
                              cảm ơn bác nhiều.
                              Mấy con 4 chân là Tl082 và ad620, con ad620 minh mua của một bạn ở ngoài HN, Nó là con khuyết đại íntrument. Thật ra mình có thể thay nó bằng 3 con TL082 cũng được. Sơ đồ mình pót rồi đó bạn. Tín hiệu thu là từ cai tim giả. Tin hiệu thu từ người nhìn cũng đẹp ít nhiễu nhưng hay bị lệch đường nền. Phải nằm thật yên thì sóng mới đẹp.
                              Thân !
                              • #30
                                Ai làm Pin của máy điện tim thì liên hệ em! Chỉ cần đưa cục Pin mẫu của máy! Chất lượng đảm bảo!
                                ptt3i Tìm hiểu thêm về ptt3i
