theo lý thuyết thì để có dòng điện thì phải có một mạch vòng kín.vậy khi con người chạm tay vào lưới điện thì dòng điện chạy như thế nào
tại sao lại bị điện giật
This topic is closed.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếttheo lý thuyết thì để có dòng điện thì phải có một mạch vòng kín.vậy khi con người chạm tay vào lưới điện thì dòng điện chạy như thế nào
Còn bên sơ cấp thì một dây giựt tưng tưng, 1 dây giựt tê tê.
Còn hình kèm theo, bác thấy dòng điện chạy thế nào không?
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtBác có biết tại sao biến áp cách li, bên thứ cấp cũng cho ra điện áp bằng điện áp nguồn, mà ta chạm 1 dây, bất cứ dây nào bên thứ cấp cũng không bị điện giựt không?
Chúc vui.
Bạn giải thích lại luôn đi.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTại nhà máy truyền tải điện đã đóng điện áp trung tính xuống đất, do là nguồn cao thế, người công nhân sửa chữa điện đi vào trụ điện không được đi bình thường ,giữa 2 bàn chân sẽ có điện áp lớn có thể bị giựt chết ,phải đi bàn chân này nối tiếp bàn chân kia để giữa 2 bàn chân có điện thế thấp an toàn đến trụ cao thế.Điện thế này người ta gọi là điện thế cách bước.Đến đây chắc bạn đã hiểu vì sao có vòng kín rồi phải không?
Dây pha bị đứt, rơi xuống đất, mà điện không cúp, thì vùng đất xung quanh dây điện rơi, xuất hiện điện áp tùy theo bước chân của ta mà có điện áp lớn hay bé, nên gọi là điện áp bước. Bước càng dài, điện áp càng to.
Muốn thát ra khỏi vùng có điện áp bước, cách nhảy chụm 2 chân nhảy là tốt nhất, hay là nhảy cò cò cũng được.
Chúc vui.
cơ bản ko cần truyền tải dây trung tính vì đã có nối đất lặp lai với lại dây trung tính sẽ đc tạo ra bên phía hạ áp nhờ MBA phân phối hạ áp(vì thế mới có 220v để dùng) nếu ông điện lưc dở hơi nào cố tình truyền tải dây trung tính = ngu, dở hơi ,thừa tiền.
Ai bảo chỉ mạch kín mới có dòng điện. Hãy sờ tay vào cổng input của ampli xem có hiện tượng gì nào ? Chắc chắn loa ù rất lớn chứng tỏ có tín hiệu điện đưa vào cổng input.Tín hiệu này chày qua người của ta.Hãy thử với ampli cách điện hoàn toàn với đất xem sao nhé.Kết quả đảm bảo vẫn vậy.
Các bạn có tin trong cuộn thứ cấp của máy biến áp đang hoạt động có dòng điện trong khi nó để hở mạch không ? Các thầy giáo bảo rằng không nhưng tôi bảo có. Vậy ai đúng ai sai, đố các bạn biết.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtAi bảo chỉ mạch kín mới có dòng điện. Hãy sờ tay vào cổng input của ampli xem có hiện tượng gì nào ? Chắc chắn loa ù rất lớn chứng tỏ có tín hiệu điện đưa vào cổng input.Tín hiệu này chày qua người của ta.Hãy thử với ampli cách điện hoàn toàn với đất xem sao nhé.Kết quả đảm bảo vẫn vậy.
Thông thường thì người ta hay dùng "thuyết tương đối", chỉ kể đến những cái đáng kể thôi!
Mà đáng kể hay không thì còn tùy vào lĩnh vực mà bạn đang kể nữa!
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtCái này mới bước chứ bác!
Chúc vui.
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
hôm nay, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
hôm nay, 14:30 -
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
