tại sao lại bị điện giật
This topic is closed.
  • tại sao lại bị điện giật
    theo lý thuyết thì để có dòng điện thì phải có một mạch vòng kín.vậy khi con người chạm tay vào lưới điện thì dòng điện chạy như thế nào
    Lâu lâu có mấy câu hỏi khó nhỉ hehe, chắc tại vì dưới đất nhiều electron tự do còn nguồn điện thì thiếu nên electron sẽ từ đất đi qua người về nguồn điện, từ đó suy ra có dòng điện qua cơ thể gây ra co giật điện
    0988467839
      Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
      Bác có biết tại sao biến áp cách li, bên thứ cấp cũng cho ra điện áp bằng điện áp nguồn, mà ta chạm 1 dây, bất cứ dây nào bên thứ cấp cũng không bị điện giựt không?
      Còn bên sơ cấp thì một dây giựt tưng tưng, 1 dây giựt tê tê.
      Còn hình kèm theo, bác thấy dòng điện chạy thế nào không?
      Chúc vui.
        cứ thử thực tế là biết thôi
          Tại nhà máy truyền tải điện đã đóng điện áp trung tính xuống đất, do là nguồn cao thế, người công nhân sửa chữa điện đi vào trụ điện không được đi bình thường ,giữa 2 bàn chân sẽ có điện áp lớn có thể bị giựt chết ,phải đi bàn chân này nối tiếp bàn chân kia để giữa 2 bàn chân có điện thế thấp an toàn đến trụ cao thế.Điện thế này người ta gọi là điện thế cách bước.Đến đây chắc bạn đã hiểu vì sao có vòng kín rồi phải không?
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Chúc vui.
            Cái này hồi đó học ở trung tâm nghề thầy có nói mà quên, hình như ý cũng giống như vi van pham nói là dây trung tính đóng xuống đất, người mình chạm vào 1 dây nguồn coi như kín mạch rồi nên bị giật. Còn biến thế cách ly thì quên nguyên lý rồi hồi đó thầy nói là cứ ra chợ nói người ta bán biến thế cách ly là được.
            Bạn giải thích lại luôn đi .
              Cái này mới bước chứ bác!
              Dây pha bị đứt, rơi xuống đất, mà điện không cúp, thì vùng đất xung quanh dây điện rơi, xuất hiện điện áp tùy theo bước chân của ta mà có điện áp lớn hay bé, nên gọi là điện áp bước. Bước càng dài, điện áp càng to.
              Muốn thát ra khỏi vùng có điện áp bước, cách nhảy chụm 2 chân nhảy là tốt nhất, hay là nhảy cò cò cũng được.
              Chúc vui.
                Ôi thôi rồi!
                Các KS điện - điện tử ngày nay không biết là dây trung tính được nối đất tại nhà máy và trên hệ thống truyền tải ư!
                Tôi hỏi 1 anh KS cơ khí thì anh ấy biết!
                Ngao ngán thay cho... những người chủ tương lai của đất nước!
                  tôi cũng nghĩ như các bác.theo cách giải thích thư vậy thì chân không chạm đất thì không bị điện giật???????
                  nói chung hiểu như vậy là được rồi chứ phân tích kỹ thì còn nhiều vấn đề lắm
                    cơ bản ko cần truyền tải dây trung tính vì đã có nối đất lặp lai với lại dây trung tính sẽ đc tạo ra bên phía hạ áp nhờ MBA phân phối hạ áp(vì thế mới có 220v để dùng) nếu ông điện lưc dở hơi nào cố tình truyền tải dây trung tính = ngu, dở hơi ,thừa tiền.
                      Xem tivi thấy người ta bay trực thăng sửa chữa đường dây 500kV đang có điện, hình như họ "đóng film" thì phải ?!
                        Ai bảo chỉ mạch kín mới có dòng điện. Hãy sờ tay vào cổng input của ampli xem có hiện tượng gì nào ? Chắc chắn loa ù rất lớn chứng tỏ có tín hiệu điện đưa vào cổng input.Tín hiệu này chày qua người của ta.Hãy thử với ampli cách điện hoàn toàn với đất xem sao nhé.Kết quả đảm bảo vẫn vậy.
                        Các bạn có tin trong cuộn thứ cấp của máy biến áp đang hoạt động có dòng điện trong khi nó để hở mạch không ? Các thầy giáo bảo rằng không nhưng tôi bảo có. Vậy ai đúng ai sai, đố các bạn biết.
                          Tùy theo dòng điện đó bên nội hay bên ngoại thôi!
                          Thông thường thì người ta hay dùng "thuyết tương đối", chỉ kể đến những cái đáng kể thôi!
                          Mà đáng kể hay không thì còn tùy vào lĩnh vực mà bạn đang kể nữa!
                            Chúc vui.
                            Cái đó là dĩ nhiên nhiên rồi,nhưng vì tải 3 pha có khi mất cân bằng làm điện thế trung tính có thể bị lệch.Điều ấy rất nguy hiểm khi truyền tải cao thế . Quy định điện áp cách bước vào trụ điện là qui định bắt buộc phải thi hành.
                              như vậy có nghĩa là các định luật kể cả định luật Kirchhoff đều sai? có lẽ cái này cần giải thích thêm
                              qkhanh Tìm hiểu thêm về qkhanh
