Cấu tạo,nguyên lý họat động của máy điện tim
  • Cấu tạo,nguyên lý họat động của máy điện tim
    Máy điện tim ngày nay không có gì là phức tạp.Đa số các ks điện tử không biết vấn đề này vì ko có điều kiện gặp và sc nó.
    Gần đây các trường dh có mở ngành điện tử y sinh, các bạn trẻ ra trường hầu hết đều yếu về chuyên môn.
    Để phổ thông vấn đề chuyên môn này cho mọi ks điện tử trên diễn đàn, tôi định viết bài về chủ đề này,nhưng thấy người xem ít quá thì lại ......
    Một cây làm chẳng nên non
    Ba cây hợp lại nên hòn núi cao
    Tôi cần sự cộng tác của các bạn, để diễn đàn phát triển tốt hơn.
    Dạng sóng điện tim:
    Tim là khối cơ rỗng gồm 4 buồng ko đều nhau,tim họat động đầu tiên nhờ 1 xung từ nút xoang Keith-Flack của trái tim, kích cơ tâm nhỉ họat động,đẩy máu xuống tâm thất.Tại đây nút Tawara tiếp nhận xung, lúc tâm thất đầy máu sẽ bóp đẩy máu ra ngọai biên.
    (ngoài lề 1 chút: các bạn xem phim anh em nhà bác sĩ thấy mấy tay bs gõ vào đầu trái tim đó là nút xoang Keith-Flack dùng kích trái tim họat động đấy).
    Tổng hợp tín hiệu họat động của tâm thất và tâm nhỉ ta có dạng sóng điện tim là:P Q R S T.
    Bác sĩ xem dạng sóng này sẽ biết bệnh nhân bệnh thế nào,mỗi dạng sóng của người khỏe mạnh đều qui chuẩn hóa,tôi ko đi sâu vấn đề này. Thí dụ đơn giàn bs nói bệnh nhân bị ngọai tâm thu 2 ổ, kích thước 2 cm, có nghĩa là có 2 nơi tim bị "chai cứng" kích cở 2 cm, ko họat động đưa đến dạng sóng tim sai biệt. Tùy theo vị trí điện cực mà người ta xem được ví trí tim bị "chai cứng",các vị trí này được gọi là chuyển đạo.
    Chuyển đạo mẩu:
    1-chuyển đạo 1:tín hiệu từ tay phải sang tay trái.
    2-chuyển đạo 2:tín hiệu từ tay phải sang chân trái.
    3-chuyển đạo 3:tín hiệu từ tay trái sang chân trái.
    Ba chuyển đạo này tạo thành tam giác einthoven có 3 đỉnh là R,L,F (tay phải,tay trái, chân trái).
    Chuyển đạo AVR,AVL,AVF:
    Chuyển đạo mẩu này có bất tiện phải dùng 2 điên cực để khảo sát,vì vậy người ta dùng tâm o của tam giác einthoven phát triển thành điện cực từ đó được chuyển đạo AVR,AVL,AVF
    Điên cực ngực:
    Để khảo sát trước ngực lại có thêm 6 vị trí nữa,được đặt tên từ V1 đến V6.
    (còn tiếp)
    Tôi phổ thông vắn tắt như vậy các bạn có dễ hiểu không?cho ý kiến.
      up, bài cho bác phát,
      em đang nghiên cứu về cái này,
      tiếp đi bác,
      mong những ai biết thì chỉ bảo dùm với
        Nguyên văn bởi minhbkpro Xem bài viết
        tiếp đi bác,
        Bạn có thể đọc cái này nhé.
        Introduction:
        Twelve Lead Electrocardiography: Theory and Interpretation is a revised 2nd edition of Twelve Lead Electrocardiography for ACLS Providers, originally published in 1996. Twelve Lead Electrocardiography for ACLS Providers deals solely with the analysis of the shape (morphology) of ECG waveforms in order to diagnose many conditions not related to rhythm, including ischemia, acute myocardial infarction, and enlargement of heart muscle (hypertrophy). It is aimed at students who already have a familiarity with the analysis of heart rhythms. Almost all other texts of morphologic interpretation for non-cardiologists rely heavily on memorizing electrocardiographic patterns. Memorizing is difficult, and long term retention of memorized data is low. This book is unique because it leads the reader through a set of discrete building blocks of easily understood electrophysiologic principles, and then allows the reader to deduce what the 12 lead electrocardiogram will look like under various circumstances. There are no memorizing patterns. Retention is greatly enhanced, and more importantly, the reader becomes a more competent interpreter of 12 lead electrocardiograms.
        pass:oRzX
          sóng điện tim cơ bản có dạng như hình dưới đây
            tiếp đi bác,
            trình tiếng anh của em kém, tài liệu tiếng anh đọc mãi ko xong
              Một số bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp về máy điện tim đã trực tiếp gặp tôi hay nhắn tin qua diễn đàn hỏi về kỹ thuật này.Các bạn trẻ làm đồ án rất công phu, 1 vài bạn như Seaking, Nbb3i làm máy điện tim giao tiếp với máy tính, các bạn hầu hết đều vướng mắc tín hiệu bị nhiễu. Tôi có 1 vài góp ý với các bạn như sau:
              1-Các bạn cần lưu ý da bệnh nhân với các dung dịch của cơ thể tiếp xúc với điện cực sẽ tạo thành điện thế DC, điện thế này trong điều kiện xấu nhất có thể tới 500mV. Tín hiệu điện tim được "cấy" lên điện thế này và cần phải loại bỏ chúng.
              2-Điện thế ban đầu tại tim cỡ 100mV,nhưng ở bề mặt da chỉ còn 1mV hoặc nhỏ hơn.Điện thế này lại trôn với điện thế nhiễu công nghiệp và cao tần (có biên độ lớn hơn điện thế điện tim hữu ích cần khuyếch đại) thành "tín hiệu thập cẩm". Nhưng các bạn dùng bộ kđ đối xứng có trở kháng vào lớn và hệ số nén tín hiệu chung (CMRR) lớn để giải quyết tốt vấn đề trên.
              3-Để hạn chế nhiễu công nghiệp và nhiễu cao tần,tín hiệu sau khi đã lọc sơ bộ lọc nhiễu công nghiệp và nhiễu cao tần sẽ vào mạch kđ đệm, masse đất ở đây là tâm tam giác einthoven được nối với vỏ máy.
              Nếu đề tài này có nhiều bạn đọc xem, tôi sẽ viết chi tiết thành phần tín hiệu điện tim trên mạch kđ và các pp lọc nhiễu . Tôi gởi tặng bạn Nbb3i sơ đồ khối máy đo điện tim theo yêu cầu của bạn.Không biết tại sao tôi gởi ành jpeg không được.
                nbb3i được nhắc tới ở đây nhiều thật đấy!
                Cố gắng lên không anh THL anh ấy thịt đấy!
                  Cháu xin cảm ơn chú vi van pham đã góp ý và chỉ dẫn cho cháu. Rất mong chú có thể viết tiếp các bài viết liên quan tới điện tim và đo tín hiệu điện tim ạ.
                  Cháu đang ráp lại mạch đo bằng mạch analog theo như gợi ý của chú.
                  Dạo này diễn đàn bị lỗi phần upload file thì phải. Cách khắc phục có lẽ phải upload file sang một trang khác (như http://photobucket.com)
                  Nguyên văn bởi ptt3i Xem bài viết
                  Cảm ơn anh ptt3i quan tâm em. Thầy hướng dẫn thôi chứ có phải hổ đâu mà sợ ăn thịt. Mà anh cẩn thận ko có thầy THL đọc được bài này là thầy ấy ăn thịt anh luôn đấy
                  123...
                    Không biết bạn ptt3i còn nhớ topic này ko nhỉ? Gần 3 tháng rồi mà lời hứa của bạn chưa thấy thực hiện j cả???
                    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=27073
                    P/S: bạn học BK khóa bao nhiêu mà gọi thầy THL là "anh" vậy?
                    Biển học mênh mông - Biết đâu là bờ...
                      Nguyên văn bởi thanh_thanh Xem bài viết
                      Cám ơn bạn thanh_thanh nhiều nhé vì những góp ý!
                      1. Tớ nghĩ ECG tớ sẽ private, không public lên, vì tớ hết hứng public nhưng mà lỡ lập thread đó ra thì các bạn thảo luận với nhau cũng tốt.
                      2. Bạn gọi là thầy, tớ gọi là anh thì làm sao vậy bạn? Thầy cũng hơn tớ gần 1 giáp thôi mà Vì thế tớ gọi bằng anh cho thân mật nhể?
                        Các tiền bối cho em hỏi một câu nha. em hoc điên tự đông hóa nhưng muốn xin vào làm điện tử y sinh, không biết có khó khăn gì không nhỉ.
                          càng tốt chứ sao bạn, ngành điện tử y sinh là một lãnh vực rất rộng nên nó cần kiến thức của rất nhiều ngành và điện tự động hóa là 1 phần không thể thiếu đối với những ai làm trong ngành thiết bị y tế hiện nay.Chúc bạn thành công!
                            hic
                            bác ơi tại sao ko public nữa vậy
                            em học BK, học điện tử y sinh, kì này project 1 phải làm 1 cái máy điện tim, chỉ cần đơn giản thôi,
                            em muốn học để hiểu và biết thêm, và quan trọng là phải cố gắng để có điểm project 1, hiz, ko làm chắc là 0 điểm project 1 mất...
                            chỉ cần đọc mỗi quyển sách mà bác đã gửi ở trên liệu có làm được một cái ECG mini ko
                            tại trình tiếng anh của em kém quá nên đọc hơi chậm,
                            hoặc cho em cái mail or sdt để em còn có thể liên hệ
                            mong bác pm lại em,
                            mail của em là minh12a1_forever@yahoo.co.uk, dt vừa mới mất nên ko có số
                              Các bạn đọc kỹ tiêu đề của topic trước khi post bài chứ . Muốn nói ý kiến của mình thì lập riêng topic khác chứ không nên "tận dụng" kiểu này. Sorry!
                              123...
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
                                hôm nay, 07:44
