Máy theo dõi bệnh nhân Omni của hãng Infinium
  • Máy theo dõi bệnh nhân Omni của hãng Infinium
    Ai rành về monitor theo dõi bệnh nhân có thể chẩn đoán giúp mình với! Hình dang có 1 cái monitor omini cua hảng infinium của Mỹ. Nó bị tình trạng sau: Khi huyết áp không xâm nhập NIBP, thì nó bơm đến giá trị 150 thì tự động dừng lại. Đã thử thay 1 board NIBP mới nhưng vẫn bị như cũ. Ai biết tình trạng trên thì chỉ dùm em với
    Nguyên văn bởi bichtx Xem bài viết
    Về nguyên tắc bơm đến 180-200 mới ngưng lại và bắt đầu xả hơi.Tôi đoán máy bơm của bạn bị kém nên máy không hoạt động đấy,kiểm tra máy bơm lại xem thử.
      Em đã thay 1 cái board NIBP mới tinh của hãng vào rồi (trên bo NIBP có máy bơm luon). Nhưng tình trạng vẫn như cũ. Chỉ bơm đến 150 là dừng. Ở cả 3 chế đô: người lớn, trẻ em và sơ sinh đều không đo được.còn tât cả các chức năng khác đều hoạt động bình thường.
        Em bóp nhẹ đường ống dẫn hơi lên túi cao su xem áp suất có tăng không? nếu tăng thì bao cao su đã bị xì .
          Em đã thử đủ cách rồi. Thay bo NIBP mới, thay bao huyết áp mới...nhưng vẫn không được. Chỉ còn cái board chính là không có để thay vào thôi.
            Mình gặp trường hợp này ở Quảng Ninh rồi , do bơm ở máy của bạn đó .
              Bạn vào setup mặc định lại mức đo NIBP max = 300mmHg xem sao.
                bạn co sẻvice manual cua omni III cho mình xin với email minhvu_kc@yahoo.com
                cảm ơn nhiều
                  Nguyên văn bởi phuan08 Xem bài viết
                  cảm ơn nhiều
                  bạn cần service của máy này ư, hãy liên lạc với tôi: Trinhvan86@gmail.com
                    Quy tắc đo NIBP ở đâu có áp dụng là đến 180-200mmHg là dừng vậy bác??
                    Bác thử vào mục Setup/Adjust Limits chỉnh ngưỡng xem!!
                      Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                      Máy nào bắt buộc phải trên>180-200mmHg vậy?Đừng có lấy bệnh nhân có Ha>200mmHg ra làm mẩu số chung.
                        minh cung co cai omni 2 no bị cháy máy bơm nhưng khi thay máy bơm thi no ko chạy dược.
                        co ai biết cách sữa chỉ mình với.
                        cảm ơn rất nhiều.
                          OMNI III lỗi tín hiệu ECG
                          Chào các bác, em không phải dân chuyên về điện tử y sinh, các bác có kinh nghiệm giúp em phát:
                          em có con OMNI III ECG không có tín hiệu gì, em kiểm tra cable kết nối với một con OMNI III khác thì vẫn chạy tốt.
                          Các bác xem em nó như vậy là bị làm sao và hướng giải quyết là như thế nào ạ.
                          Tks All,
                          Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
                          Gmail: -Mobile: 0989.194.472
                            Em có cái omni III tín hiệu điện tim ECG báo lỗi "ECG com Error", kiểm tra cáp không vấn đề gì? bác nào biết chỉ giúp em với? Tks all
                              Nguyên văn bởi trinhvan86 Xem bài viết
                              Em có mail cho bác rồi ạ, bác cho em xin service của OMNI III đời máy sản xuất 2010, em có bản cũ, sơ đồ mạch không đúng nên hơi khó khăn trong việc sửa máy, tiện đây em hỏi thêm bác là cái monitor của em nó báo lỗi tín hiệu điện tim ECG "ECG com error", cáp không vấn đề gì? mong bác giúp đỡ, cảm ơn bác
                              bichtx Tìm hiểu thêm về bichtx
