Máy ECG version beta
  • #46
    Cám ơn bạn leemanhtuan rất nhiều, mình cũng đã làm thử theo đúng mạch của bạn và cũng đã đo thử trên người cho kết quả ra sóng điện tim khá đẹp, mình đã đo trên 3 người khác nhau, sử dụng nguồn PIN 9V và cho kết quả đều khá tốt, mặc dù vẫn còn chút nhiễu 50Hz do mình tạm thời chưa làm mạch chắn dải mà mình chỉnh cho mạch thông thấp lấy tần số cắt là khoảng 50Hz. Tuy nhiên, mình đang có một vướng mắc đó là mạch chân phải. Nếu đo 1 đạo trình thì mạch của bạn ok nhưng mình muốn đo 3 đạo trình thì mạch chân phải cần thiết kế thế nào cho hợp lý? Lúc đầu mình nghĩ đơn giản là 3 đạo trình, mỗi đạo trình cho một mạch chân phải rồi cho 3 đầu ra mạch chân phải nối chung với nhau và gắn với điện cực chân phải nhưng mình thấy về bản chất cách đó không ổn. Rất mong các bạn cho một lời khuyên. Xin cảm ơn.
    Tiện đây mình cũng chia sẻ với các bạn một Toolbox thiết kế bộ lọc tương tự trên Matlab rất hay, mình đã sử dụng để kiểm chứng cũng như test lại các thiết kế của bác leemanhtuan vì mình không phải dân điện tử chuyên, mình làm về tin học và ghép nối. Các bạn tham khảo ở đây nhé, rất dễ dùng, chỉ cần download về, giải nén ra là xong http://www.mathworks.com/matlabcentr...design-toolbox
    • #47
      Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viết
      đây là board Vi điều khiển và code giao tiếp máy tính:
      #include <16F877A.h>
      #device PIC16F877A*=16 ADC=10
      #fuses NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,HS,NOPUT,NODEBUG, NOBROWNOUT,NOCPD, NOWRT
      #use delay(clock=7372800)
      #use rs232(baud=57600,parity=n,xmit=pin_C6,rcv=pin_C7)
      void main()
      { int16 data;
      set_tris_b(0);
      output_b(0xaa); // debug
      setup_adc(adc_clock_internal);
      setup_adc_ports(AN0);
      set_adc_channel(0);
      WHILE(1)
      data=read_adc();
      putchar('@');
      putchar(data/256);
      putchar(data%256);
      cái cáp để lấy tín hiệu từ điện cực vào mạch.. chủ thớt mua ở đâu thế hi
      leemanhtuan Tìm hiểu thêm về leemanhtuan
