Máy phát tín hiệu điện tim
Ở các bệnh viên hay phòng khám, máy điện tim không thể thiếu trong chẩn đoán bệnh. Khi sửa chữa những máy này anh em kĩ thuật rất khó có thể làm bệnh nhân để thử máy vừa thiếu chính xác và khó khăn trong công việc.
Chính vì vậy việc tạo ra tim giả để tạo tín hiệu ECG khi sửa chữa máy điện tim, Monitor,.v.v thật cần thiết. Trong bài này betraihn muốn giới thiệu anh em tự làm máy phát ECG đơn giản rẻ tiền với những linh kiện có sẵn tại các cửa hàng linh kiện hoặc tháo từ các máy cũ.
Mạch này đưa ra tần số nhịp tim là 60 nhịp để test báo động mức cao còn có thêm 120 nhịp ổn định.
Sóng ECG máy test tạo ra
Để tạo đượ tín hiệu mô phỏng điện tim 60/120nhip/phút như trên, ta cần 02 con IC 4521 & 4017 và thạch anh dao động 4,1943 MHz (nếu dùng thạch anh 4,43 MHz trong mạch giải mã màu hệ PAL của máy thu hình màu thì xung ECG sẽ là 63 nhịp/phút và 127 nhịp/phút.)
Mạch điện
Linh kiện
R1 = 4K7
R2, R8 = 1M
R3, R4, R9, R10, R11, R12, R13 = 100K
R5 = 1K
R6, R7 = 470K
R14, R15 = 220
C1 = 22 p
C2 = 82 p
C3, C4, C5, C6 = 220n
IC1 = 4521
IC2 = 4017
D1, D2, D4 = 1N4148
cristal = 4.1943 Mhz
D3 = LED 3 mm
2 x IC sockets 16 pin
Mạch thực tế trên bo test
Gắn linh kiện và IC
Lắp bo vào vỏ nhựa
Hoàn chỉnh máy test.
