Tự làm máy phát tín hiệu ECG
  • Tự làm máy phát tín hiệu ECG
    Máy phát tín hiệu điện tim
    Ở các bệnh viên hay phòng khám, máy điện tim không thể thiếu trong chẩn đoán bệnh. Khi sửa chữa những máy này anh em kĩ thuật rất khó có thể làm bệnh nhân để thử máy vừa thiếu chính xác và khó khăn trong công việc.
    Chính vì vậy việc tạo ra tim giả để tạo tín hiệu ECG khi sửa chữa máy điện tim, Monitor,.v.v thật cần thiết. Trong bài này betraihn muốn giới thiệu anh em tự làm máy phát ECG đơn giản rẻ tiền với những linh kiện có sẵn tại các cửa hàng linh kiện hoặc tháo từ các máy cũ.
    Mạch này đưa ra tần số nhịp tim là 60 nhịp để test báo động mức cao còn có thêm 120 nhịp ổn định.
    Sóng ECG máy test tạo ra
    Để tạo đượ tín hiệu mô phỏng điện tim 60/120nhip/phút như trên, ta cần 02 con IC 4521 & 4017 và thạch anh dao động 4,1943 MHz (nếu dùng thạch anh 4,43 MHz trong mạch giải mã màu hệ PAL của máy thu hình màu thì xung ECG sẽ là 63 nhịp/phút và 127 nhịp/phút.)
    Mạch điện
    Linh kiện
    R1 = 4K7
    R2, R8 = 1M
    R3, R4, R9, R10, R11, R12, R13 = 100K
    R5 = 1K
    R6, R7 = 470K
    R14, R15 = 220
    C1 = 22 p
    C2 = 82 p
    C3, C4, C5, C6 = 220n
    IC1 = 4521
    IC2 = 4017
    D1, D2, D4 = 1N4148
    cristal = 4.1943 Mhz
    D3 = LED 3 mm
    2 x IC sockets 16 pin
    Mạch thực tế trên bo test
    Gắn linh kiện và IC
    Lắp bo vào vỏ nhựa
    Hoàn chỉnh máy test.
    Hôm nọ cần gấp cái này..hôm nay làm xong rồi mới tìm được..nhưng cũng cám ơn bác down về rak làm bộ để test.
      Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viết
      Cũng vì bác post bài hỏi mượn tim giả nên tôi mới up bài này, đáp ứng yêu cầu của bác và một số người khác, sorry vì sự chậm trễ.
      Cám ơn bác vì đọc xong đã cám ơn
      betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn
