Ngày nay vấn đề điều khiển nhiệt không còn quá phức tạp,từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp đều có thể làm được,nhưng để nhiệt độ chính xác,sai số <0,2 độ C sẽ không hề dễ dàng nếu ko hiểu rõ vấn đề (dù bạn có bộ điều khiển nhiệt độ tốt ).
Trong công nghiệp sai số nhiệt độ có thể không ảnh hưởng nhiều, nhưng trong ngành y sai số nhiệt độ phải trong phạm vi cho phép,do đó để điều khiển chính xác nhiệt độ cần phải nắm được cốt lỏi nguyên nhân tạo ra sai số.
Có rất nhiều nguyên nhân tạo ra sai số mà ta ít để ý đến,tôi thí dụ để tủ cấy vi sinh hoạt động 37 độ,tôi dùng thẻmostat Hàn quốc loại gaz,điện trở 500watt,cài đặt thẻmostat ở 37 độ. Kết quả tủ cấy vi sinh đó sẽ có nhiệt độ từ 35-----> 40 độ. Sai số 3 độ.Tại sao lại thế? Khi đã cắt nguồn nhiệt ở 37 độ,do điện trở còn rất nóng,vẫn tiếp tục truyền nhiệt đến 40 độ rồi giảm dần đến 36,9 độ.Lúc này do thẻmostat không đáp ứng độ nhậy đã không gia nhiệt,đến 35 độ mới gia nhiệt lại.
KẾT LUẬN: NGUYÊN NHÂN TẠO RA SAI SỐ 3 ĐỘ DO THẺMOSTAT KHÔNG NHẬY, VÀ KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC QUÁN TÍNH NHIỆT.
Vậy muốn khống chế quán tính nhiệt và tăng độ nhậy chúng ta phải làm sao?
