Mình đang cần 1 đầu dò siêu âm DP-220.Bạn nào có để lại cho mình nhé!Chỉ cần cũ thôi cũng được,Hình thức không quan trọng.Miễn là đảm bảo chức năng phát sóng siêu âm 2Mhz.Mình ở Hà nội.Sđt 01279833961.Nếu ở xa mình có thể chuyển khoản.Cám ơn đã đọc tin.
Đầu dò siêu âm.
Nguyên văn bởi ThuyNv Xem bài viếtMình đang cần 1 đầu dò siêu âm DP-220.Bạn nào có để lại cho mình nhé!Chỉ cần cũ thôi cũng được,Hình thức không quan trọng.Miễn là đảm bảo chức năng phát sóng siêu âm 2Mhz.Mình ở Hà nội.Sđt 01279833961.Nếu ở xa mình có thể chuyển khoản.Cám ơn đã đọc tin.
Xem thêm tại đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=21438
Cháu!
Chào bác Vi Văn Phạm.Hi.Không biết cháu gọi vậy có đúng không nữa.Nếu nhầm dấu mong bác thông cảm.Cháu đã xem đầu dò bác gửi rồi ạ.Cháu đang muốn làm 1 mạch phát song siêu âm 2Mhz.Tìm được cái mạch bác gửi thực sự chúng cháu vui mừng.Thật tiếc vì không mời được bác đi uống cafe.Cháu ở xa quá!Cám ơn bác nhiều ạ!Còn cái đầu dò bác có thể để lại cho cháu không ạ??Vấn đề tiền nong bác cứ đề cập thẳng ạ!Vì cháu đang cần gấp.Cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản của bác ạ.Mong sớm nhận được hồi âm từ bác.Cháu Thuy.
Nguyên văn bởi ThuyNv Xem bài viếtChào bác Vi Văn Phạm.Hi.Không biết cháu gọi vậy có đúng không nữa.Nếu nhầm dấu mong bác thông cảm.Cháu đã xem đầu dò bác gửi rồi ạ.Cháu đang muốn làm 1 mạch phát song siêu âm 2Mhz.Tìm được cái mạch bác gửi thực sự chúng cháu vui mừng.Thật tiếc vì không mời được bác đi uống cafe.Cháu ở xa quá!Cám ơn bác nhiều ạ!Còn cái đầu dò bác có thể để lại cho cháu không ạ??Vấn đề tiền nong bác cứ đề cập thẳng ạ!Vì cháu đang cần gấp.Cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản của bác ạ.Mong sớm nhận được hồi âm từ bác.Cháu Thuy.
Nguyên văn bởi ThuyNv Xem bài viếtBác Vi Văn Phạm cho cháu hỏi các giá trị tụ , trở ,và cuộn cảm trong sơ đồ là bao nhiêu ạ??Cám ơn bác!
Bác Vi Văn Phạm cho cháu hỏi ạ???????
Cháu đã nhâạ được đầu dò của anh Vũ rồi ạ.Cái cáp của nó đã rất dở rồi nên cháu thay dây cáp mới.Cháu cấp nguồn +2V và đất cho đầu dò và dùng Oxilocope đo tín hiệu điểm đầu phát siêu âm thì không thấy dao động.Tất nhiên đùa ra siêu âm sau khi qua khuếch đại cùng không có gì.Bác cho cháu hỏi như vậy là sao ạ????Có thể do đâù dò bị chết mất bộ dao động không bác.Mong bác trả lờ giúp cháu.Cháu cám ơn!!!!
Nguyên văn bởi ThuyNv Xem bài viếtCháu đã nhâạ được đầu dò của anh Vũ rồi ạ.Cái cáp của nó đã rất dở rồi nên cháu thay dây cáp mới.Cháu cấp nguồn +2V và đất cho đầu dò và dùng Oxilocope đo tín hiệu điểm đầu phát siêu âm thì không thấy dao động.Tất nhiên đùa ra siêu âm sau khi qua khuếch đại cùng không có gì.Bác cho cháu hỏi như vậy là sao ạ????Có thể do đâù dò bị chết mất bộ dao động không bác.Mong bác trả lờ giúp cháu.Cháu cám ơn!!!!
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
