Lỗi hiển thị máy kích thích tim cardiolife TEC-5500 series
  • Lỗi hiển thị máy kích thích tim cardiolife TEC-5500 series
    Chào các bác!
    Hiện tại máy kích thích nhịp tim "Cardiolife TEC-5500 series" của hãng NIHON KOHDEN không hiển thị màn hình khi bật máy. Em đã tháo ra và kiểm tra khối nguồn, cầu chì nhưng ko thấy hiện tượng gì.
    Bác nào đã từng làm với máy này xin chỉ giáo cho em vài chiêu ạ?
    Em xin cảm ơn!
    Nguyễn Như Hùng - Cty Cổ phần TEKPRO Việt Nam
    - 0986681713
    Là máy chuyên dùng tốt nhất gọi TT bảo hành, theo tôi máy có thể lỏng cáp lên màn hình, hoặc do sốc điện chết Fet nguồn, bạn cần kiểm tra kỹ trước khi thao tác sửa chữa....
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      Xin cám ơn bác vì đã góp ý, hiện tại khi em bật lên thì đèn led báo AC và led báo nạp accu vẫn sáng. Còn bên em đã gọi hãng nhưng họ chỉ xem qua và bảo thay bo CPU.
      Em đã kiểm tra các cáp nhưng vẫn ko đc.
      Mong được sự chỉ giúp của các bác!
      - 0986681713
        Nguyên văn bởi hungmc Xem bài viết
        Chào các bác!
        Em xin cảm ơn!
        Tôi chưa gặp máy này,nhưng muốn sáng màn hình thì đèn neon trong LCD phải sáng.Em kiểm tra lại mạch cao thế của đèn này.Mạch này gồm có 1 biến thế và mạch dao động đơn giản mà thôi,có thể đứt cầu chì của mạch này đấy.
          Máy Shock điện Defibrillator Nihon Kohden Model TEC-5500 của hãng NIHON KOHDEN JAPAN không liên quan gì đến Cadioline là dòng máy của Ytaly.
          Nếu hungmc ở HN thì liên hệ với betraihn sửa cho nhé.
            Em đã kiểm tra phần nguồn. Hiện tại ko có phần nguồn cung cấp cho toàn mạch, em đã kiểm tra cầu chì nhưng ko cái nào đứt. Mạch DC/DC dùng 2 em TL594 + cuộn L + Diode.
            Các bác cho em thêm thông tin nhé!
            Em cám ơn!
            - 0986681713
              bạn kiểm tra xem có nút điều chỉnh độ sáng màn hình ko
              nếu ko có bạn vào chế độ sẻvice bằng cách ấn giữ phím silence và xoay nút tròn lớn sang vị trí setup
              nhả nut silence
              trong khi nhan đè nut multi function ấn lần lượt theo thứ tự
              ECG lead, silence alarm, ECG sen sebility
              màn hình maintenance xuất hiện bãn chọn mục so 3 check hadware
                duoc ko bạn
                hungmc Tìm hiểu thêm về hungmc
