điện có tần số bao nhiêu thì gây nguy hiểm cho cơ thể nhất ( giật mạnh nhất)
  • điện có tần số bao nhiêu thì gây nguy hiểm cho cơ thể nhất ( giật mạnh nhất)
    Em có thắc mắc vậy: dòng điện có tần số bao nhiêu thì gây giật mạnh nhất ( ở cùng một điện áp) vì em nghe nói điện áp cao tần quá cũng không gây giật vì bị hiệu ứng da gì đấy, còn điện có tần số vài Hz giật cũng không mạnh vì có time ngắt quản dài.
    Mong các bác giải đáp dùm em cái thank
    Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
    Mình nghĩ thì điện áp có tần số 100 --> 400 Khz có thể là điện áp giật mạnh nhất. Bằng chứng là nó thường được dùng trong các bộ biến đổi ( có lẽ vì có mật độ năng lượng cao , nhanh ) ...
    Ở tần số cao hơn .. nó có năng lượng cao hơn ... nhưng lại có nhược điểm bị thất thoát ( bức xạ ra bên ngoài ).
    --- Nói chung là điện áp cao, dòng lớn ... thì đều nguy hiểm hết... an toàn là số 1.
      Dòng điện có tần số nguy hiểm cho con người nhất là 50Hz (vì tất cả các yếu tố (cơ, lý, hóa,...) làm con người dễ chết nhất là dòng điện có tần số 50Hz). Giải thích cái này dong dài lám...tìm tài liệu chi tiết để đọc nhé!
        Thử biết ngay mà!
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
          Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
          Thử biết ngay mà!
          bác làm chuột bạch đi ... hi sinh vì khoa học
            Em nói thử ko có nghĩa là sờ tay, thè lưỡi hay dí cái gì đấy trên cơ thể vào điện. Ý em là dùng thiết bị thử sẽ biết ngay, kết hợp với một số kiến thức sinh học nữa. Các bác có biết là hệ thần kinh của chúng ta cũng có tần số xung điện nhất định ko? ...
            0989313142
              Kiếm tài liệu an toàn điện coi đi các pác. Dòng DC là nguy hiểm nhất, rồi tới dòng 25-100Hz , rồi các tần số còn lại. Vì tần số 25-100Hz ko chỉ có có tác hại về điện. mà các ion trong tế bào dao động ở tần số đó còn có khả năng gây phá hủy tế nhanh hơn. Sau đó tần số càng tăng thì dòng chỉ chãy ở 1 lớp mỏng ở bề mặt( da) nên ít nguy hiểm hơn. DC thì khỏi bàn.
              Đạo khả đạo phi thường đạo
              Danh khả danh phi thường danh
                Nguyên văn bởi nhiepphong1 Xem bài viết
                --- Mình đọc và tìm trên google ... tầm 30 --90Hz là nguy hiểm nhất ... và người ta có cách kiểm nghiệm, chứng minh cái này
                Nhưng với mình ( nghĩ) 100Khz - 400Khz là nguy hiểm nhất ... ( chẳng hiểu sao quấn mấy cái biến áp xung ) hí hoáy rất hay bị giật hoảng hồn ( may chưa chết )
                  uhm mình củng vừa thử với con chuột ( cống bắt ngoài đường chứ không phải bạch ). Lấy điện từ ngỏ ra 22kHz của biến áp xung 1 cái UPS TG1k thì nó chả bị gì giật cái chạy ngay thôi, còn lấy ở DC sau cái tụ( sau ngỏ ra ở biến áp qua mấy con cầu diode) thì nó giật mạnh ơn hẳn con chuột giảy lên rồi cứng đơ, tưởng chết rồi nhưng thả ra thì nó tỉnh lại liền chạy tiếp mới tức chứ.Bắt con khác mình lấy điện ở ngỏ ra UPS 50Hz thì con này giật xong thả ra nó vẫn tiếp tục co giật không chạy nổi. kaka vậy là biết rồi làm dùi cui điện 50Hz giật cho mạnh
                    mình học an toàn lao động nhớ ko nhầm là 50va 60hz giật mạnh nhất
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                      dòng DC là nguy hiễm nhất ! dòng điện có tần số càng thấp càng nguy hiểm ! Nối thử 4 cái bình accquy 24V/100A với nhau sau đó cầm 2 cực thử coi !
                      Dòng điện có tần số càng cao càng ít nguy hiểm ! bằng chứng bạn có thất cái flyback cấp cho CRT không ! 15Kv đó có khi hơn nhưng đôi các bác sửa tivi nó xẹt trúng có sao đâu ! tê tê trúng xíu đó là do hiêu ứng skin dòng điện tầng số crt âm cực của tivi có tần số rất cao !
                      - Có một vài máy phát điện 400hz dùng cho quân sư đôi khi sữa nó bị giật! no không hoảng bằng máy phát AC 50hz !
                      Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                      email:
                      forum : gensetvietnam.forumvi.com
                        Ý tôi là dòng điện có tần só 50-60 hz giật mạnh nhất với áp 100 volt rờ vào là dính luôn rất khó rút tay ra , dòng có tần số cao rờ vào có cảm giác là mạnh hơn vì đảo chiều nhanh hơn nên coi như là tiếp xúc với 2 dây nguồn cùng lúc dù chỉ chạm 1 dây nhưng vì tần số quá nhanh nên dòng điện chỉ tác động bề ngoài do đó dể dàng rút tay ra vì thế nên các hàng rào điện bảo vệ thường dùng tần só cao với mục đích là gây hoảng để cành cáo hơn là giết người .
                          ... xem ra tây hay ta cũng cãi nhau chí chóe về vấn đề này:
                          http://www.control.com/thread/1026220674
                            trùng với nhịp tim thì giựt mạnh nhất, vì điện làm đứng tim, nghe đồn điện DC giựt cũng te tua luon.
                            Mobile: 0982263051
                              Dòng điện mình đang sử dụng đó (50,60Hz)nguy. Tần số cao 100Khz>>>> thì hầu như không tác động đến sinh lý con người mà nó chuyển qua tác dụng nhiệt ( ứng dụng làm dao mổ điện).
                              ladykiller Tìm hiểu thêm về ladykiller
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
