điện có tần số bao nhiêu thì gây nguy hiểm cho cơ thể nhất ( giật mạnh nhất)
    nguy hiểm nhất là tần số 50-60Hz, mới học môn an toàn điện xong.
    ở tần số này dễ trùng với tần số của Tim người nên dễ gây ảnh hưởng nhất....
    khi tăng hay giảm tần số này thì mức độ nguy hiểm đều giảm.
    Vấn đề này có nhiều tranh luận quá nhỉ.
    Điện áp cho phép qua cơ thể người với dòng AC là 50v, lớn hơn là gây nguy hiểm.
    Dòng cho phép với AC: 10mA, còn DC: 50mA.
    Bạn có thể tìm tài liệu môn An Toàn Điện mà kham khảo.
    ĐT: 0988 07 03 91
      Tần số dòng điện càng cao, càng không nguy hiểm. Nếu tần số ở mức 50 đến 60 Hz dù điện chỉ khoảng 50 V cũng có nguy cơ giật chết người
      Nhưng nếu dòng điện cao áp cho dù là 500KV nhưng dòng điện có tần số cao đến cực cao khoảng vài chục KHZ hoặc cao hơn nữa thì có thể ko gây chết người
      Ngoài ra mức độ nguy hiểm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: như là môi trường, môi trường có độ ẩm càng cao, càng nguy hiểm vì khi đó điện trở thân người sẽ giảm, nguy cơ bị điện giật cao hơn bình thường
      điện trở thân người: liên quan đến các vấn đề như là trang bị khi tiếp xúc với điện, tuổi tác, nghề nghiệp,....
      cường độ dòng điện: càng cao càng nguy hiểm: nếu như với dòng điện khoảng 48V AC nhưng có cường độ cao
      Thì mức độ nguy hiểm rất lớn
      Hiệu điện thế: càng lớn càng nguy hiểm: hiệu điện thế an toàn đối với người bình thường là 36 V (theo mình biết là như thế) nếu vượt quá thì mức độ nguy hiểm càng cao tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.
      Thời gian tiếp xúc: càng lớn càng nguy hiểm
      Mức độ nguy hiểm của cả hai dòng DC hoặc AC đều như nhau: vì chúng đều ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, và đều làm loạn nhịp tim hoặc làm cho tim bị ngừng đập = gây tử vong, đặc biệt điện cao thế có thể gây chết người và ko thể nhận dạng vì điện có tác dụng nhiệt, điện cao thế gây ra nhiệt lượng lớn đốt hỏng và đốt các mô trong cơ thể thành than. Do đó cực kỳ nguy hiểm nếu bạn đối mặt với Điện Cao Thế (chớ nghịch dại nhe thành than đó bạn ơi)
      Tác dụng của dòng điện còn gây teo cơ và co quắp tứ chi, ai bị điện giật đều có hiện tượng là bị mất nước, bị mất khả năng phản xạ tạm thời, có nguy cơ trụy tim, có thể mất một phần tứ chi,...
        "Nhưng nếu dòng điện cao áp cho dù là 500KV nhưng dòng điện có tần số cao đến cực cao khoảng vài chục KHZ hoặc cao hơn nữa thì có thể ko gây chết người"
        Nó không giật chết người nhưng chỉ cần dòng điện phóng qua người cũng đủ nướng thành than và toi mạng rồi.
          còn phụ thuộc trở kháng tiếp xúc nữa!
          ladykiller Tìm hiểu thêm về ladykiller
            20-02-2025, 11:52
