Xin hỏi về cách khắc phục lỗi hiển thị trên màn hình cảm ứng
  • Xin hỏi về cách khắc phục lỗi hiển thị trên màn hình cảm ứng
    Chào các bác,
    Em đang gắp sữ cố về lỗi hiển thị đối với màn hình cảm ứng của máy thở. Sau khi khởi động máy, trên màn hình chỉ sáng đèn backlight nhưng tất cả các biểu tượng và nút nhấn trên màn hình đều không nhìn thấy. Nếu bấm vào đúng vị trí (không nhìn thấy nhưng bấm theo trí nhớ) của từng nút trên màn hình thì máy vẫn thức hiện đúng chức năng của nó. Vậy các bác cho em hỏi lỗi này có thể xuất phát từ đâu? Và cách khắc phục như thế nào?
    Em xin chân thành cảm ơn các bác.
    Nguyên văn bởi gahocbay Xem bài viết
    Chào các bác,
    bác tham khảo bài viết này. đúng bệnh của máy bác đấy
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...%9D-m%E1%BB%9D
      Chào bác vietlamdt, em có đọc qua dường link bác gởi. Theo em hiểu thì bộ cao áp dùng để cấp nguồn cho đèn cao áp (backlight). Nhưng trường hợp em gặp ở đây là đèn backlight vẫn sáng, màn hình cảm ứng vẫn sáng, vẫn có thể chạm vào để điều khiển nhưng hoàn toàn không nhìn thấy gì hiển thị trên màn hình. Lỗi như vậy cũng do bộ cao áp àh? Hay còn nguyên nhân nào khác? Mong bác vietlamdt và các bác nào có kinh nghiệm trong vụ này chỉ bảo giúp em.
        Đèn BL sáng thì nghĩa là BL tốt , cảm ứng bấm được ==> tấm cảm ứng còn tốt .... còn không thấy biểu tượng ... tức là PANEL LCD đã có vấn đề . ( mở ra , vào đó tìm tiếp bệnh ) !
          Không hư hỏng gì đâu,mấy cái máy thờ hay gặp pan này lắm.
          Màn hình đã sáng thì bộ cao áp không hư.
          Điều chỉnh biến trở thay đổi độ đậm nhạt tín hiệu là ok thôi.(thông thường nằm kế màn hình )
          gahocbay Tìm hiểu thêm về gahocbay
