Máy tiêm thuốc cản quang tự động.
  • Máy tiêm thuốc cản quang tự động.
    Đã có nhiều bài viết về máy xquang mà không có bài nói về máy tiêm thuốc cản quang tự động thật là thiếu sót lớn.
    Trong nhiều xét nghiệm xquang,đôi khi vừa bơm thuốc cản quang vào người, vừa chiếu,chụp xquang để theo dỏi tình trạng bao tử,mạch máu,đại tràng v.v.
    Kỹ thuật viên xquang đặt thông số áp suất,thí dụ 100mmHg,10cc thuốc cản quang.Máy tiêm thuốc được động cơ DC bơm vào cơ thể.Nếu để tróng dây,không tiêm vào đâu cả,sợi dây bay vun vút trong không khí,nhìn cảnh này rất sợ,không hiểu nếu bộ phận áp suất hư,điều gì sẽ xảy ra cho bệnh nhân?
    Điều này có thể xảy ra không?có mạch điện nào khống chế không cho phép hoạt động không?lỡ mạch điện kiểm tra này lại hư thì sao? bệnh nhân có bể mạch máu không?Các bạn đã sữa chữa máy này bao giở chưa? chúng ta cần thảo luận để học hỏi,tránh sai sót có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân.
    Bạn nào có tài liệu về bơm tiêm thuốc tự động không nhỉ? Bơm thuốc điều khiển bằng điện tử ấy mà. Tôi mới nghe nói, rất háo hức muốn biết.
    Cám ơn các bạn
      cháu nghĩ, cái này mà dùng các cảm biến thì đôi lúc nó mà hư thì không thể tưởng tượng nổi cảnh gì sẽ xảy ra, chắc phải dùng cơ cấu cơ khí phòng hờ cho nó, hay là dùng động cơ bước, bơm từ từ, nếu xung bơm nhanh quá thì dập mass hết, còn áp xuất bơm đột ngột tăng cao thì nên dùng van tràn, van điều áp giống trong khí nén, thủy lực!
      bác Vị nói rõ cho bọn cháu rõ ạ! Ba cháu lam bênh y nên cháu cũng quan tâm bênh điện tử y sinh ạ, nếu không đậu vào cơ điện tử thì chắc cháu vào công nghệ sinh học rồi!^^
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        Máy tiêm thuốc cản quang có 2 loại:đời cổ dùng mạch Opam và đời mới dùmg VDK.
        -Máy đời cổ:động cơ DC qua bộ giảm tốc ----> tốc độ giới hạn dùng loadcell đo áp lực.Toàn bộ mạch điện là các mạch khuếch đại thuật toán OP-am. Để an toàn, máy dùng phương pháp ma sát trượt cơ khí, khi loadcell hư cốt truyền động sẽ bị trượt. (Giống như bánh xe quấn băng từ trong casette vậy).
        _máy đời mới: dùng VDK nên không sợ motor chạy quá tốc độ----->tăng áp suất (động cơ không chạy nhanh được).Để bảo vệ khi áp suất tăng đột ngột,đời máy này cũng sử dụng phương pháp ma sát trượt cơ khí.
          Trong nhiều xét nghiệm xquang,đôi khi vừa bơm thuốc cản quang vào người, vừa chiếu,chụp xquang để theo dỏi tình trạng bao tử,(mạch máu Tiêm cản quang chỉ áp dụng cho chụp mạch thôi), đại tràng v.v.
          Áp lực mạnh quá thì ức chế buồng tim, không chịu được thì Block nhĩ-thất
            Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
            Máy tiêm thuốc cản quang đâu nhất thiết chỉ dùng cho mạch máu?bạn thấy dùng chụp bao tử và đại tràng chưa?
            vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
