Kinh nghiệm chọn và thiết kế bộ nguồn 24V công suất cao AC/DC
    Nguyên văn bởi taihung7z Xem bài viết
    Hi bạn
    Đó là một số dòng dân dụng thôi nhé, CDE còn rất nhiều loại/seri sản phẩm khác.
    Thông tin tụ 100 năm thì lúc nào bạn gặp hãng họ sẽ giới thiệu cho nhé, còn tài liệu thì có thể xem dòng Flat - pack chuyên dùng cho quân sự, máy bay, xe tăng như sau nhé: http://www.cde.com/resources/catalogs/MLSG.pdf
    Tùy vào nhiệt độ làm việc, dòng ripple qua tụ mà tuổi thọ ước tính sẽ thay đổi: ;xem ảnh đính kèm;
    CDE có một số dòng sản phẩm khác hỗ trợ 100.000h hoặc 60.000h nhé:
    http://www.cde.com/resources/catalogs/DL.pdf
    http://www.cde.com/resources/catalogs/MPF.pdf
    Trong http://www.cde.com/resources/catalogs/MLSG.pdf cungx cũng ghi "5000 hrs of DC life at rated voltage" và tự nhận mức đó là vô địch "Longest Life" mà!
    Còn các loại tụ trong http://www.cde.com/resources/catalogs/DL.pdfhttp://www.cde.com/resources/catalogs/MPF.pdf người ta không chế tạo với mục đích dùng trong bộ nguồn.
      Trong http://www.cde.com/resources/catalogs/MLSG.pdf cũng ghi "5000 hrs of DC life at rated voltage" và tự nhận mức đó là vô địch "Longest Life" mà!
        Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
        Tụ nào cũng dùng cho nguồn chứ nhỉ, chẳng lẽ tụ còn tính năng khác ?
        Mình chỉ biết tính năng khác là làm phần tử bypass cho tín hiệu AC, nhưng với dòng nhỏ hơn rất nhiều. Còn lại tụ để backup năng lượng, giảm ripple áp và dòng. Lọc các tín hiệu tần số cao. Bù cos-phi.
        Đam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
          link đó nó nói mà, một loại dùng trong chiếu sáng, làm tụ bù, nó hình trụ tròn với 2 cái dây lòng thòng là điện cực cũng đâu có miễn cưỡng gắn vô nguồn ac/dc được? Còn một loại dùng khởi động motor, cũng không ai khoan cái lỗ cả chục mm trên bo để cắm chân nó vào làm tụ lọc cả, mà nó chỉ vài chục tới vài trăm uF thôi thì lọc được gì!!!!
            Mỗi loại tụ có thể có công năng sử dụng khác nhau và với thành phần cấu tạo và công nghệ của từng hãng, chúng có thể có tuổi thọ khác nhau (thực ra, thời buổi này, cùng một loại thì tuổi thọ tụ các hãng chênh nhau không nhiều, không tính hàng lởm). Nói vui nhé: muốn có tụ tuổi thọ cao, ta dùng 2 tấm kim loại trơ (inox không gỉ, vàng,...) to chừng tờ giấy A4 làm bản cực, cho chúng cách nhau chừng vài mét; tuổi thọ của nó chắc cỡ mấy tỷ năm. Nhưng không biết có ai muốn dùng nó vào việc gì không?
              Tuổi thọ có theo tần xuất hoạt động hay không nhỉ
                Nói đến tuổi thọ bộ nguồn và tụ điện tức là ta quan tâm tuổi thọ loại tụ dùng trong bộ nguồn đó. Chưa biết thông tin tụ 100 năm taihung7z có được từ đâu, nhưng trên Website của hãng chỉ dám công bố tuổi thọ 2 loại tụ ấy như sau:
                - Loại 2000 Hour Long Life, Aluminum Electrolytic
                - Loại Very Long Life - 5000 Hours
                dothuyalpha Công ty cổ phần thiết bị alpha việt nam Chuyên cung cấp linh kiện điện tử đặt hàng linh kiện điện tử, cung cấp các loại STK công suất,thiết bị điện. Tìm hiểu thêm về dothuyalpha
