!!! Sạc tự động AST model SWC10 - 12V/10A thiết kế chưa tốt, công nhân làm ẩu
This topic is closed.
  • !!! Sạc tự động AST model SWC10 - 12V/10A thiết kế chưa tốt, công nhân làm ẩu
    dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
    Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ thống PCCC vì rất mất an toàn cháy nổ: (nếu dùng thì cần độ chế thêm tí khắc phục vấn đề):
    1. Không có cầu chì bảo vệ chống cháy nổ khi có sự cố: đường mạch khá to mà dây AC hàn trực tiếp vào diode cầu.
    2. Không nên cắm điện thường xuyên (PCCC, vì cần kiểm tra accu thường xuyên hoặc đặt Vôn kế để biết accu có đủ điện không) vì đầu ra không có diode một chiều từ bộ sạc ra accu (khi bộ sạc hư thì đèn vẫn báo bình thường (sạc nhồi hoặc thả nổi), accu vẫn cấp điện cho mạch so sánh, quạt làm mát,... lâu dần accu hết điện và chai hư.
    3. An toàn sửa chữa: Tụ lọc cao áp 150uF/400V không có điện trở xả, khi cắm nguồn là luôn được nạp đầy (công tắc ON/OFF đóng điện trở mồi cấp cho ic PWM 3844: thiết kế này khá hay, ít hư hỏng công tắc.)
    P/S: bộ sạc cụ thể này, tem QC dán bên dưới thanh nhôm đè 2 con 3 chân (mos công suất và mos lấy diode ngược để chỉnh lưu) của Hãng là 17/12/20, không biết nay nó đã được cải tiến gì chưa: hiện tại trên Web Hãng chỉ thấy model SW10 - 12V/10A
    Click image for larger version  Name:	image_99638.jpg Views:	9 Size:	155.2 KB ID:	1735014
      Hình ảnh bo mạch bên trong: vấn đề và khắc phục.
      Khắc phục tạm thời:
      Kết luận rút ra: vẫn biết sản xuất luôn lấy tiêu chí lợi nhuận làm đầu, nhưng không thể vì thế mà lược bỏ những thành phần rất quan trọng liên quan đến an toàn người sử dụng, nhất là khi các bạn là những kĩ sư điện tử chuyên ngành, khi Hãng của bạn chuyên sx nó và bề dày hoạt động hàng mấy chục năm (1986-2020) bởi không hiếm những vụ cháy nổ xảy ra, mà người ta luôn có câu sau cuộc điều tra nguyên nhân: "có thể do chập điện"!
      Bạn có thể tiết kiệm cái cầu chì khi đường mạch được thiết kế có thể thay chức năng đó. Sản phẩm thiết kế ra cần được test mọi khả năng có thể phát sinh để thay đổi cho phù hợp quá trình sử dụng.
        Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
        dinhthuong đúng là quá bao đồng khi chia sẻ các vấn đề gặp phải lên trang đầy thị phi này, khi mà hiện lại đang định mua 1 cái máy đo số vòng động cơ hoặc máy đo lưu lượng gió, để có bằng chứng, để chia sẻ vấn đề quạt điện dân dụng, nsx có thực sự đo lường kiểm tra không hay chỉ lí thuyết suông rằng quạt nhiều cánh sẽ mát hơn, tiết kiệm điện hơn, và nhiều bài giải thích trên mạng chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng!!! ( không bàn vấn đề tiếng ồn)
        P/S: sở dĩ muốn nói về quạt điện vì ĐT đã sửa chữa 2 cái quạt Senko, 1 treo tường và 1 quạt lỡ đều loại 7 cánh và đều "cảm" thấy rằng 3 cánh mát hơn và tốn ít điện hơn, về logic thì có nhiều lợi điểm nhưng lại thiếu thiết bị đo. Có lẽ sự biết ít mà lại biết gì nói nấy chính là yếu điểm lớn nhất khiến ĐT luôn thất bại trên con đường kiếm tiền!!!
        ĐT đã từng tìm kiếm công thức tính lưu lượng gió của quạt điện khi biết số vòng quay và hình dạng cánh quạt mà không thấy. Nếu ai biết xin vui lòng chỉ giúp ĐT nhé, xin cảm ơn nhiều!
          Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
          Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
          Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính ra.
          Vấn đề là bạn đừng "than củi" nữa, mà hãy tự tìm đi.
            Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
            Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
            Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.
              Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
              Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng nhìn chữ phụ họa làm gì nhé. Nếu thực sự làm trong ngành điện tử thì chả khó để bác nhận ra bằng chứng những gì em nêu ra, đó là bằng chứng.
              Bác đừng bay trên trời qua TQ mà ghét các sản phẩm của họ nữa; hãy ở dưới đất, trên VN mà đem tí sức mình giúp cho đất nước phát triển hơn ạ!
              Chúc bác tuổi già luôn vui khỏe.
                Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
                Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các cánh quạt khi nhìn nó theo chiều vuông góc với trục mô-tơ thôi. Nên giá mà em có tài như bác để hỏi dược 2 ông lớn kia thì tuyệt hơn ạ.
                (vâng, em sẽ mở luồng về quạt điện này sau, để mọi người cùng tranh luận, tự tìm ra công thức ấy.)
                  Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
                    Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
                      Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
                      đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
                      Bộ sạc này em đánh giá cao ở cái dây nguồn AC: chất liệu vỏ có vẻ tốt, lõi đồng tốt, và khá to so với yêu cầu_ 1.0mm2, BAX khá to khi dùng với công suất tầm 150-200W, và sự nhỏ gọn của bộ sạc.
                        Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
                        Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
                        Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
                        Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?
                          Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
                          Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
                          Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi. Thuế tôi nộp cho họ còn nhiều hơn cơm bạn ăn đấy.
                          Cuối cùng là ai "hồ đồ"??? Vẫn câu nói cũ:
                          - Cho bạn 3 ngày.
                          Bởi tôi tuy không làm "công nhân" bao giờ, nhưng vẫn thương họ, bởi hiểu họ làm gì. Không thể đeo án oan cho họ được.
                            Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
                            Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ ấy so với cái dây nguồn AC thì cũng có thể xem là cái cầu chì (vì khả năng chịu dòng nó nhỏ hơn dây AC rất nhiều).
                            Nếu anh công nhân làm đúng qui định là hàn dây nguồn AC vào 2 cái lỗ kia thì khi có sự cố chạm chập nó cũng chỉ nổ bùm cái rồi thôi vì đứ cái đường mạch đó, có thể không xảy ra hỏa hoạn. Đằng này, có thể là anh công nhân làm biếng xỏ dây AC vào 2 lỗ vì sẽ lâu chẳng hạn, nên anh ta hàn trực tiếp vào chân diode luôn cho nhanh, nên nếu có sự cố thì cái dây nguồn kia có thể bốc khói mà đường mạch sau đó chưa xi nhê gì.
                            [Mình nên bao dung thì sẽ thấy tâm hồn rộng mở, vui khỏe hơn, dù có không sống lâu thì sống cũng có ích hơn ấy chứ!]
                              Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
                              Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
                              Nếu không hiểu, thì nên hỏi tại sao đã. Đừng phán quyết bừa.
                              Bạn đã thấy cái sai của bạn chưa???
