dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ thống PCCC vì rất mất an toàn cháy nổ: (nếu dùng thì cần độ chế thêm tí khắc phục vấn đề):
1. Không có cầu chì bảo vệ chống cháy nổ khi có sự cố: đường mạch khá to mà dây AC hàn trực tiếp vào diode cầu.
2. Không nên cắm điện thường xuyên (PCCC, vì cần kiểm tra accu thường xuyên hoặc đặt Vôn kế để biết accu có đủ điện không) vì đầu ra không có diode một chiều từ bộ sạc ra accu (khi bộ sạc hư thì đèn vẫn báo bình thường (sạc nhồi hoặc thả nổi), accu vẫn cấp điện cho mạch so sánh, quạt làm mát,... lâu dần accu hết điện và chai hư.
3. An toàn sửa chữa: Tụ lọc cao áp 150uF/400V không có điện trở xả, khi cắm nguồn là luôn được nạp đầy (công tắc ON/OFF đóng điện trở mồi cấp cho ic PWM 3844: thiết kế này khá hay, ít hư hỏng công tắc.)
P/S: bộ sạc cụ thể này, tem QC dán bên dưới thanh nhôm đè 2 con 3 chân (mos công suất và mos lấy diode ngược để chỉnh lưu) của Hãng là 17/12/20, không biết nay nó đã được cải tiến gì chưa: hiện tại trên Web Hãng chỉ thấy model SW10 - 12V/10A
