MPPT Controllers SRNE - Hãng chuyên về Hệ thống NLMT - liệu có đáng tin cậy?
  • MPPT Controllers SRNE - Hãng chuyên về Hệ thống NLMT - liệu có đáng tin cậy?
    Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
    Click image for larger version  Name:	Untitled.png Views:	0 Size:	217.5 KB ID:	1735026
    dinhthuong80 (ĐT) xin phép mở luồng này để đánh giá hàng của Hãng Trung Quốc có thương hiệu SRNE, không phải DTVN.
    Kính nhờ bác bqviet chuyển các bài viết có liên quan ở luồng "Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!? " sang giúp em cho tiện ạ.
    Em xin cảm ơn bác rất nhiều về sự tận tâm gợi ý và giúp đỡ! Chúc bác luôn vui khỏe!
    Xin chào cả nhà.
    Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
    Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
    Mình có dịp sửa đèn NLMT cho khách và test khá kĩ về 1 model MPPT-Controller thông minh, như hình dưới, và khuyến cáo các bạn, nếu ai có dùng mã này thì nên cẩn thận và CẦN THIẾT ĐẶT LẠI GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG CHO TẠM HỢP LÍ ĐỂ TẠM SỬ DỤNG TIẾP, bởi nó bị nhiều lỗi, cả lỗi rất cơ bản, quan trọng: không ngắt mạch dù nhiệt độ cao ra sao! (TEST HƠN 3 CÁI).
    1. Nhiệt độ môi trường tăng đến khoảng gần 70°C thì nó trả về giá trị 25°C
    2. Nó đo và cho giá trị điện áp solar lớn hơn điện áp pin, nên không hiển thị được thông số dòng sạc, công suất sạc và dung lượng nạp vào pin!!!
    Nhân đây, ai am tường nguyên nhân vui lòng cùng Đình Thường chia sẻ với mọi người nhé, xin cảm ơn.
    Về tấm solar, ĐT chưa từng thấy 1 tấm solar nào được tích hợp diode bypass cho từng cell hoặc bộ cell cấu thành nên nó (cả monocrystalline silicon và polycrystalline silicon).
    Nên khi chỉ che sáng một diện tích rất nhỏ so với diện tích của solar (1 ngón tay, một tờ giấy A4 xếp 3) thì công suất (Iout) ra giảm đi rất nhiều, gần 50%!
    Vậy ai có tấm solar tốt của Nhật, Mỹ... có thể thí nghiệm giúp ĐT xem nó có diode bypass cho từng cell không? ĐT và mọi người sẽ rất biết ơn sự nhiệt tâm của người giúp đỡ.
    P/s: Cần người/nhà sản xuất để chia sẻ miễn phí nguyên lí cơ bản về mạch pin sạc, để bạn có thể sản xuất được bộ pin sạc thắp sáng đèn/module led bất kì có điện áp trong khoảng 17-220Vdc, cắm trực tiếp vào đầu ra của mạch mà không cần thay đổi dải điện áp, vẫn không chết chip led (tại thời điểm quá độ chuyển mạch từ nguồn AC sang nguồn pin)
    (theo kinh nghiệm về đèn led, ĐT thấy rằng, nếu áp driver led cao hơn khoảng 2 lần áp led/module led trở lên, thì khi đấu led vào driver đã được cấp điện, led sẽ chết (trừ led thật tốt, hoặc dòng định mức led lớn hơn nhiều lần dòng driver)
    Click image for larger version  Name:	20250114_142402.jpg Views:	0 Size:	369.2 KB ID:	1734747Click image for larger version  Name:	20250115_145736.jpg Views:	0 Size:	121.9 KB ID:	1734748
      dinhthuong80 commented
      Editing a comment
      Về vụ đo nhiệt độ sai, chắc lô hàng bị sao đó chứ khó có khả năng nhà sản xuất chế tạo chất lượng thấp đến vậy. Bất kể là hàng hiệu hay hàng chợ, khả năng thiết kế & sản xuất sai lỗi tới đó thì quá quá tệ.
      Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
      Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa suy nghĩ vấn đề an toàn cho người sử dụng, (cụ thể cho người mình, vì đa số Việt Nam mình dùng thiết bị điện tử xuất xứ TQ) cũng là uy tín của họ, với sự tự nhủ mình chả phải kĩ sư chuyên môn gì liệu có phải quá lố lăng khi đánh giá sản phẩm đang phân phối rộng khắp thế giới của họ qua một vài cái đã qua sử dụng?!
      P/s: Cần người/nhà sản xuất để được chia sẻ miễn phí nguyên lí cơ bản về mạch pin sạc, để Việt Nam có thể sản xuất được bộ pin sạc thắp sáng đèn/module led bất kì có điện áp trong khoảng 17-220Vdc, cắm trực tiếp vào đầu ra của mạch mà không cần thay đổi dải điện áp, vẫn không chết chip led (tại thời điểm quá độ chuyển mạch từ nguồn AC sang nguồn pin. Hầu hết các bộ pin sạc của TQ hiện ĐT được biết Việt Nam mình sử dụng, hoặc là có công tắc chuyển dải áp, hoặc là chỉ 1 dải áp cao, rất hay bị chết chíp led nếu chip led đấu trực tiếp vào đầu ra của mạch.
      Ngoài lề: ĐT cảm thấy (nên có thể chưa chính xác hoàn toàn) có thể giải thích một cách khá chính xác và khoa học vấn đề vì sao họ nói quạt bàn nhiều cách thường mát hơn quạt có ít cánh hơn, mà thiếu thiết bị đo vận tốc góc thực tế của quạt để chứng minh (cũng không có thời gian làm bộ thu phát hồng ngoại để đo số vòng quay của quạt bàn.), và không biết có diễn đàn nào thảo luận vấn đề này một cách nghiêm túc không.
      Editing a comment
      Dưới đây là hình ảnh thực:
      Click image for larger version  Name:	moi cay.jpg Views:	0 Size:	567.2 KB ID:	1734787
      Click image for larger version  Name:	sach.jpg Views:	0 Size:	181.5 KB ID:	1734788(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)
    Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
      Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
      Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
      Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
      Nếu vậy là xong luôn!
        Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
        Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???
          Các bài viết của ngưòi mở luồng này đã đăng ở luồng khác trước đó
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...l-v%E1%BB%9Bi/
          đã được sao chép về đây để tiện tham khảo.
