Cái này mình thiết kế lâu rồi nhưng hôm nay tình cờ thấy lại nên post lên diễn đàn cho các bạn tham khảo. Mạch hoạt động rất tốt, tầm xa trên dưới 10m.
Điều khiển từ xa hồng ngoại dùng PT2262 + PT2272 đậy.
K1, K2, K3, K4 chính là nút nhấn. A0 đến A7 là các bit địa chỉ. Các bít này bỏ trống thì được hiểu là mức 0 (Chứ không phải như bạn nói là không dùng). Khi PT2262 phát dữ liệu thì trước hết nó phát 8 bit địa chỉ sau đó là 4 bit dữ liệu (Data1, Data2, Data3, Data4).
Khi PT2272 thu dữ liệu thì trước hết nó thu 8 bit địa chỉ, nếu 8 bit địa chỉ đúng thì nó thu tiếp 4 bit dữ liệu. Vì vậy để PT2272 giải mã được thì các bit địa chỉ của PT2272 phải mắc giống hệt như bên PT2262.
Nguyên văn bởi sangthai Xem bài viếtĐể trống thì được hiểu là mức 0, dùng điện trở 4k7 treo lên nguồn thì được hiểu là mức 1. Do đó khỏi cần nối mass ông bạn ơi !!!
Phone: 0905.034.086
Ở Nhật Tảo có bán 2 IC này. Giá 2 con khoảng 10K.
Bên mạch phát có 4 bit data. Bên mạch thu cũng có 4 bit data. Data bên mạch phát phát thế nào thì bên mạch thu thu vô y chang như thế.
Ví du:
+ Bên mạch phát phát dữ liệu là 0001 (Bấm K1) thì led 1 bên mạch thu sẽ sáng, các led khác ko sáng
+ Hoặc là bên mạch phát phát dữ liệu là 0101( Bấm K1,k3 cùng lúc) thì led 1 và led 3 bên mạch thu sẽ sáng, các led kia tắt sạch.
Bạn sangthai ơi cho mình hỏi 1 số vấn đề mong bạn giải thích giúp
- Bên mạch phát chân 18 con 2262 ghi là Vcc sao bạn lại nối nó qua tụ xuống mass
- Các trở R1 đến R4 giá trị như thế nào và tác dụng của chúng với các con D2 đến D5 là gì
Cảm ơn bạn nhiều
phần phát làm thế này thì chưa tối ưu . Nếu dùng pin 9V thì nên cấp trực tiếp qua các SW ( phím bấm ) để cấp nguồn ( giống mạch RF ) ... Các IC cmos có thể chịu 9V tốt ( sẽ không phải tốn 7805 ) . Nếu muốn dùng 7805 cho dòng 74xxx hoặc Cmos thì mắc sau các diot . ( cực K ) .
Như vậy nguồn điện 9V không bị thất thoát qua 7805 và sẽ tiết kiệm được 1 công tắc power ( bật tắt nguồn )
--- 1 ý nhỏ nữa là tại sao không dùng pin 3V hay 4,5V cho phần phát ???... nó đủ sức hoạt động tốt . Dùng kiểu pin này sẽ tiết kiệm được con 7805 và tiết kiệm được năng lượng nữa .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mục đích dùng LM7805 là ổn định tần số 38Khz cho IC CD4093. Nếu mình không dùng LM7805 thì e rằng tần số dao động của IC này sẽ bị trôi mất.
f = R x C x Ln [(Vcc – Vc0) / (Vcc – Vct)] (Hz)
Tuy nhiên, giải pháp khắc phục có thể làm theo anh Quế Dương.
+Giá trị R1, R2, R3, R4 trong mạch là 2k7. D2, D3, D4, D5 là 4148.
+ IC PT2262 và IC CD4093 khi hoạt động thì tại chân +Vcc sẽ sinh ra các xung nhọn, các xung nhọn này sẽ gây nhiễu lên chính nó hoặc các IC kế cận nó. Do đó, phai gắng tụ 0,01uF ngai tại các chân này để khử các xung nhọn đó.
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
Hôm qua, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
Hôm qua, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Bác nói rất khách quan và chính xác. Ngoại ngữ là chìa khóa thăng tiến dù làm gì. Chả thế mà nay nước mình dạy tiếng Anh từ tiểu học.
Nhớ hồi năm 2006 em ra Hải Phòng, Hải Dương tìm việc, thời đó ở Bình Dương lương công...-
22-02-2025, 14:51 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
22-02-2025, 14:39 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Dạ, bác bảy mấy tuổi đời rồi cũng không kém bố cháu bao nhiêu. Tuổi nghề thì bác cũng đáng tuổi cha chú.
Nhưng 2 điều trên thì chưa hẳn đã đáng quí và đáng tôn trọng bằng việc bác rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chuyên...-
22-02-2025, 14:28 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietĐúng, nếu chú tâm thì chỉ cần mỗi tiếng Việt là đã khá đủ để làm đa số công việc thông thường, ở thời đại ngày nay khi tài liệu sách vở phương tiện thông tin liên lạc đã nhiều. Nhưng cũng chính ở thời nay giao lưu các nước nhiều...
21-02-2025, 20:26 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi mèomướpDạ cháu nghĩ chú dinh... cứ mạnh dạn gửi thư đi ạ, chú có thể gửi bằng văn bản in chuyển phát nhanh sẽ có giá trị hơn. Vấn đề chưa hẳn là cần hãng làm gì đó, mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm những việc bản...
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi bqvietThiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.20-02-2025, 17:22
