  • Tổng hợp các bài viết về IC TDA7294
    Giới thiệu một mạch công suất chạy TDA 7294
    Mạch chạy nguồn +-30>35v Cho phép một cồng suất đỉnh nhạc ra tới 100w/CH
    Bạn nên chọ trị số của mạch âm sắc cho chính xác để được âm thanh như mong muốn
    Huynh van ơi, nếu huynh có bản vẽ nguyên lý của mạch này thì hay quá! chi phí ráp mạch này có nhiều không huynh?
      anh dinhvan oi , em cung muốn xem mach nguyên lý của nó lắm. anh có thể chỉ cach mua những linh kiện chủ yếu trong mạch không. cảm ơn anh
        anh Van oi. em hong nhin thay gi` het. anh ghi het linh kien ro dang thi hay qua
          Mạch của bác Vân muốn đạt công suất cỡ 70W thì nên có 1 con opamp đệm ngõ vào (sau mạch âm sắc) hoặc sử dụng mạch âm sắc kiểu tích cực.
          nguồn sử dụng ko nên quá +-32V nếu ko thì nóng phỏng tay và âm thanh ra giống như "nấc cụt" do bộ bảo vệ quá áp và quá nhiệt làm việc
            chao anh dinh van ! minh chua hieu tone control la gi ca? co ai giai thich mach nay dum em duoc ko! cam on nhieu
              em co mach bas- tres dung con TDA1524a nhung lam sao de ket noi voi mach khac de co am thanh co c/s lon hon
                Điều này không nhất thiết . Bạn chỉ cần điều chỉnh trị số của hai con R trong vòng tròn là có thể thay đổi được hệ số KĐ của IC .
                Mạch Tone tích cực thì tôi cũng pot lên rồi . Nhưng để lắp vào đây sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề ( Nguồn , mas ...... )
                Tuy vậy với độ chọn lọc âm sắc của mạch này cũng tương đương nhiều con Ampli Nhật đời trung cổ rồi
                Người ta dùng mạch Âm sắc để điều chỉnh lại hệ số KĐ của Ampli theo các dải tần số Âm thanh chứ không nhằm tăng công suất hiệu dụng lên . Đẻ tăng được công suất lên thì phải xử lý vấn đề nguồn cung cấp và hệ thống giải nhiệt . Tuy vậy cũng chỉ ở một mức nào thôi . Con IC này có thể phát ra một tiếng trống " Phịc" một cái với công suất hàng máy trăm W . Nhưng chỉ trong một thời điểm thôi . Người ta gọi là PMPO . Nhưng nếu cứ để nó " Phịch phịch " như vậy một lát thì nó lại về với tổ tiên của nó thôi mà
                Cái này theo đúng thiết kế của hãng SX ( Datasheet ) nên chẳng cần vẽ lại mạch nguyên lý ( Schematic ) để làm gì
                Cái này bạn xem trong file PDF .
                  Bác văn cho em hoi chút?
                  1>Các đầu OUT em rõ , cho em hỏi loa khi mắc có phải đúng cực ko?
                  2>Còn đầu In em ko rõ?
                  3> Em hỏi Tone $ CD1/CD2 , Pin1 $ Pin2 ?
                    TO tranbahung80
                    - Loa bạn phải mắc đúng cực thì âm thanh mới hay ( Bạn mắc chiều nào cũng không hỏng được loa )
                    - Có một đầu In trực tiếp không qua công tắc chọn đầu vào ( PIN 1 gần công tắc chuyển CD1\CD2 ). 2 đầu In CD1 và CD2 qua công tắc chọn đầu vào. Cả 3 đầu vào này đều qua hệ thống TONE ( Điều chỉnh BASS, TREBLE).Một đầu vào thứ 4 là PIN1 gần công tắc chọn Tone/Direct là đầu vào mà bạn có thể chọn tín hiệu trực tiếp đi thẳng vào công suất hay phải qua hệ thống TONE xong mới vào công suất.
                      loa nhận tín hiệu xoay chiều thì nó sẽ "đánh ra" khi ở bán kỳ dương,"đánh vào" khi ở bán kỳ âm,về nguyên tắc thì người ta đánh dấu + - chỉ nhằm mục đích nhắc người SD phải mắc đúng cực tính theo cặp,bởi nếu 2 loa mắc ngược nhau,tín hiệu âm thanh sẽ bị lệch pha 180 độ và bị triệt tiêu.nếu bạn mắc ngược cực tính cả 2 chiếc loa thì cũng không thành vấn đề
                      mạch đơn giản thế mà bác Vân vẽ to thế
                        Đoạn phân tích hay
                        Cho mình hỏi?
                        1> Tin hiệu vào trực tiêp ko qua triết áp chỉnh là ba vị trí "1,2,3" thì chân 1 chung còn 2 và 3 là hai tin hiệu của hai kênh thì ko bàn đến.
                        2>Nếu đầu vào ở các vị trí số 4,5,6--> thì thấy đầu vào công suất luôn ở vị trí "in-cs", Ko bàn.
                        3> Nếu vào ơ vị trí 4 "Pin1 gần Tone", thì tín hiệu vào chân "e và f". Khi vào Volome ở chân "a và b" thì khi đi ra Volume thì đi thảng sang công suất và ko có chỉnh Trees và Bass?. Còn chân "c và d", thì từ Trees và Bass sang đã chỉnh âm sác?
                        KẾT LUẬN:Pin1 gần Tone là vị trí lấy tín hiệu trực tiếp vào công suất khi tin hiều vào chân "e,f" còn ra "a,b". Còn chân "c,d" là tín hiệu đã qua Tone,thì khi đó dầu vào là vị trí khác
                        4> Tại vị trí 5 "Pin1 gần CD" qua trỉnh Bass và Trees đầu ra là chân "c,d" ở vị trí Tone.
                        5> Tại vị trí 6 "Input1/2" vào CD là để lấy tín hiệu từ đâu vào khác nào đó.
                        6> Hỏi về cái loa? có một số Amly đòi hỏi mắc đúng cực tính của loa nêu ko cả lao và Amly đều cháy. Vậy còn Amly lày thì sao?
                        Em có đưa ra cái hình bác nào thấy em noi sai chỗ nào sửa dùm.
                        Nhà em có 2 lao và thùng ngon nhưng chưa có Amly muốn lắp cái nghe thôi SV mà.
                        Bác nào có kinh nghiệm chỉ dáo. Vì em biết khi nắp đúng chị số mà không biết cách thì nó vẫn ù loa?
                          Đây là hình ảnh đi kèm.
                          Cho hỏi ở Hà Nội mua được mấy con TDA7294 ở đâu bán?
                            chào bác hamhoc!!!
                              TO tranbahung80
                              chào bác hamhoc!!!!
                              người ta chỉ quan tam đến vấn đề cực tính của loa khi ráp cộng hưởng nhiều loa lại với nhau.chặng hạng như là loa thùng.Trong đó loa bass,treble và loa trung cần phải đấu đúng cực tính thì âm thanh cộng hưởng là tốt nhất.Nếu chỉ nghe có 1 loa thôi thì mắc cưc nào âm thanh cũng OK!!!
                              còn việc làm tone control thì chúng ta có thể dùng IC thông dụng 4558 để làm.
                              • mèomướp
                                Trả lời cho nguồn switching
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                hôm nay, 17:30
                              • dinhthuong80
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                hôm nay, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                hôm nay, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                hôm nay, 11:51
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                hôm nay, 07:09
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                hôm nay, 07:07
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                hôm nay, 01:36
                                Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                                hôm nay, 00:23
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                                Hôm qua, 20:37
                                Ôi hồi.
                                Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...
                                Hôm qua, 20:17
