Propeller display LED !!!
Mô-tơ mình lấy từ đầu đĩa VCD hư. Trong đó nó có 1 bánh răng vừa với trục mô-tơ. Mình dùng compa cắt mạch đồng hình tròn rồi dán phía dưới bánh răng. Cảm biến hồng ngoại lấy từ máy in hư (nghe nói mua 7k) để tạo ngắt ngoài. Sơ đồ nguyên lý thì đơn giản, 8 led đỏ nối port 1 của 894051, 1 led xanh nối p3.7. Còn ngắt ngoài lấy tín hiệu từ mắt thu của cảm biến hồng ngoại.
Con vít này dùng làm đối trọng, có thể vặn để cân chỉnh.
Mới tạo hiệu ứng chạy chữ nè. Chưa chạy được dòng chữ dài ai có ý tưởng giúp mình với. Vấn đề là mình tra bảng để hiển thị, nhưng giá trị của 1 bảng tối đa là 256 mình cần kết hợp nhiều bảng với nhau nhưng khi đang quét bảng phía sao thì vẫn phải quét 1 phần của bảng phía trước. Ko biết có cách tra bảng nào của 89 mà bảng dài được 65536 (1 word) ko mọi người.
Attached FilesLast edited by chung1608; 14-02-2011, 20:38.
Nguyên văn bởi congdt Xem bài viếtthay vì bạn tăng thanh ghi A thì bạn giữ nguyên tghi A ( A = 0 ) và tăng con trỏ dptr , con trỏ dptr 16bit nên ko sợ đến 255 là hết đâu.
bạn khai báo 2 vùng nhớ tạm rxl,rxh
mov dptr,#bangma
mov rxl,dpl
mov rxh,dph
; bắt đầu tra bảng
mov r2,#2
lap1:
mov r1,#255
lap2:
mov a,#0
movc a,@a+dptr
inc dptr
djnz r1,lap2
djnz r2,lap1
; hết tra bảng nạp lại vị trí con trỏ
mov dpl,rxl
mov dph,rxh
như thế có thể tra đến 2 x 255 byte mã. bạn muốn thêm thì cứ việc tăng giá trị r2 lênLast edited by congdt; 15-02-2011, 20:47.
tốc độ motor nữa bạn oy
Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viếtMọi người sửa giúp mình với nó bị hiện ra như vậy
Mình lấy nguyên code của bạn chung1608 nạp luôn. Thanks mọi người
bị ngắt 2 lần liên tục phải ko bạn. Chắc là do cái cảm biến nó ko đủ áp cấp cho con mắt phát hoặc là điện trở mắc nối tiếp với mắt phát quá nhỏ, khi mạch chạy 1 thời gian mắt phát bị giật giật gây ngắt sảng ấy mà. Mình đã thay cảm biến đó bằng cái con mắt thu hồng ngoại 2 chân của mạch điều khiển anten quay ấy thế vào rồi. Cho nó đỡ hao điện hơn là con cảm biến (photo interrupt)
bởi davidcopyBạn mở ra thấy cái tụ nào to nhất nằm gần lưới, nó thường màu đỏ, bạn mua cái giống vậy rồi đem tới tiệm sửa điện thoại di động hay sửa đồ điện nhờ họ hàn song song vô là ok. Nếu muốn mạnh thì bạn bỏ cái tụ cú, mắc song song 2 cái tụ mới....
Hôm qua, 21:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi soutech2025Bác thông não cho em biết chuẩn với...
Hôm qua, 19:59 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ ngày trước cháu trốn học nghe lỏm được chú thợ điện bảo với chị hàng xóm cái màn âm ly nó có sợi đốt nhỏ như tóc để nung tạo electron bắn ra ấy ạ, những thứ như vậy sẽ ko hoạt động được trong không khí đâu ạ. Giờ tài liệu trên mạng nhìu chú tự tìm hiểu ạ...
Hôm qua, 16:26 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Tại sao có không khí vào nó lại ko sáng nữa nhỉ ?...
Hôm qua, 15:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ trong ấy nó là chân ko hoặc là bơm đầy khí trơ. Chú muốn sửa phải dùng keo 2 thành phần gắn ống rồi lắp đầu ti nạp để hút chân ko sau đó bơm khí phù hợp nếu cần. Tìm được người chịu làm cái nèy thì chi phí đủ chú mua cái âm ly mới...
Hôm qua, 13:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Ko có cách nào sửa đc hả các bác ?
Hôm qua, 07:58 -
bởi nhathung1101Cái vợt 50k, hàng đểu.
Hàng tàm tạm 80k.
Hàng dùng được 100k.
Hàng dùng vĩnh viễn chỉ anh em mình có, mà muỗi càng ngày càng ít. Thế mới cay!!!
Lão cứ nghỉ hưu uốn riệu đi..........................-
Hôm qua, 02:40 -
bởi nhathung1101Lão có nhớ mấy cái ổn áp "tuyến tính" ngày xưa không??? Và cả những "nguồn xung" kiểu buck, cho đến những con IC kết nối dữ liệu chuẩn 232, 485, modbus, can,..etc...
Người ta mắc diode quay từ out nguồn về in nguồn....-
Hôm qua, 00:33 -
bởi nhathung1101Và nếu bạn thấy trang xxx.yyy.com gì đó có lợi cho bạn, thì cứ sang đó chơi.
Đừng mang về trang này nhé.
Tôi hứa sẽ mạnh tay luôn đấy.-
Hôm qua, 00:22 -
bởi nhathung1101Bạn hiểu là tốt rồi đó.
Cẩn thận giữ mình nhé, mưa gạch đá không chừa ai cả.
Chúc bạn luôn thành công theo mơ mộng....-
Hôm qua, 00:08 -
