mình mạo mụi mở thêm chu đề mới này sau khi mình đã tham khảo các mạch dùng relay trên diễn đàn, mình thấy nó chỉ đáp ứng được với các nguồn có dòng được cố định nhờ biến áp bão hòa từ thông, chứ nư nguồn bình acquy mà dùng theo kiểu chạp đầu ra để cắt relay thì chết ngay, vì dòng bình chập lại là cực lớn=>cháy nổ, chúng ta cần có một mạch đóng cắt nhanh hơn relay(khoản 100-->300ns).
mình đã làm thử 1 mạch dùng opamp(741) và Mofet kênh cảm ứng(irf630) để hoạt động thử và kết quả là mạch có hoạt động, tốt độ mô phỏng và thực tế rất lẹ, NHƯNG do opamp khi ở mức logic thấp thì Vout khoản 1,2v, và thế là Mofet ko tắt==>tiêu tán công suất trên Mosfet lớn===>phòng tay(phỏng rồi,bây giờ vẫn còn sẹo), bây giờ mình mún thảo luận với các bạn ó thể dùng cách nào để Set điện áp ngược cho Mosfet khi opamp cắt, chứ dùng op-to hay transistor để đưa cực G xuống mass thì ko xi-nhê, sẵn tiện giải thích cho mình hiểu thêm về Offset Null trong lm741 để làm gì, sẵn tiện cho cái mạch điện lun nha!
cao thủ nào cò mạch chống chập dùng opamp hoặc con khác cũng dc, nhưng phải thật nhanh, vì nguồn chúng ta là nguồn Acquy
tham khảo: LM2575,lm2576, CS3524(có hồi tiếp cho opamp, nhưng tui chư biết dùng)
mong các bạn nhiệt tình trao đổi, rất cám ơn.
