em mới nhận con sony này nhưng hiện tương cua e nó là nguồn luôn luôn mở giao động dong ko có cao ap ko chạy...nguồn b+115v ok 15v cấp trước vi sử lý ok...máy chạy giải mã cxa12133s VXL 34302m8 ai từng gặp pan này xin giúp đỡ...
tivi sony KV-2167mt can giup
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtem mới nhận con sony này nhưng hiện tương cua e nó là nguồn luôn luôn mở giao động mành ko có cao ap ko chạy...nguồn b+115v ok 15v cấp trước vi sử lý ok...máy chạy giải mã cxa12133s VXL 34302m8 ai từng gặp pan này xin giúp đỡ...Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtNhóc e lờ nga ah ! CXA 1213 hây cxa 12133 ???Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTừ từ đã.
Bạn kt kĩ phần dao động đã nhé.Bạn để ý khi k có dao động chân nguồn Biến áp kích là 0v. khi có dao động thì khoảng 50v.dao đọng từ chân 47 CXA1213 ra đưa qua 1 con tụ,bạn chú ý tụ này.,Khi qua tụ có 1 con Zener nữa bạn kt kĩ nhéTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtuhm,đúng là có con tụ và con zenner...nhưng chưa sét tới đừng dẫn ra biến áp kick H out.chân 27 tổng 1213 là chân Hd đã hút trống như đo ko có dao động -.-! đang tính mai thay thủ thạch anh 500mhz phần dao động coi sao nếu kô có nữa là die tổng chắc.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCần gì 500 thử thì bạn thay con 455 cũng được nếu có dao động thì chết thạch anh.lúc này kiêm con 500 lắp vàoTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Đặc điểm của dòng máy này là vi xử lý không điều khiển vào mạch nguồn (nên bạn thấy nguồn luôn luôn có)mà VXL sẽ cắt dao động dòng (ngang) ở chế độ stanby. Vì vậy, nếu không thấy có dao động dòng (ngang) bạn phải k/tra đường điều khiển từ VXL. Cụ thể chân 6 VXL phải là 0V => Q004 sẽ tắt => Q801 mới có tín hiệu dao động dòng từ IC tổng đưa vào được. Ngược lại, ở chế độ stanby chân 6 VXL sẽ có điện áp vài Volt sẽ làm Q004 bão hòa => làm cực C Q801 gần 0v và nó sẽ không KD tín hiệu dao động dòng => máy không làm việc.
Bạn nên k/tra Q004 xem còn tốt không.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐặc điểm của dòng máy này là vi xử lý không điều khiển vào mạch nguồn (nên bạn thấy nguồn luôn luôn có)mà VXL sẽ cắt dao động dòng (ngang) ở chế độ stanby. Vì vậy, nếu không thấy có dao động dòng (ngang) bạn phải k/tra đường điều khiển từ VXL. Cụ thể chân 6 VXL phải là 0V => Q004 sẽ tắt => Q801 mới có tín hiệu dao động dòng từ IC tổng đưa vào được. Ngược lại, ở chế độ stanby chân 6 VXL sẽ có điện áp vài Volt sẽ làm Q004 bão hòa => làm cực C Q801 gần 0v và nó sẽ không KD tín hiệu dao động dòng => máy không làm việc.
Bạn nên k/tra Q004 xem còn tốt không.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nếu đã thay IC tổng mà vẫn chưa ra pan, bạn thử k/tra mạch bảo vệ ở chân 22 CXA1213.
B/ thường chân 22 là 0v Ic sẽ cho tín hiệu dao động dòng ra => máy hoạt động.
Khi có sự cố, chân 22 có điện áp => IC CXA1213 sẽ cắt dao động dòng để bảo vệ. Nếu bạn đo chân 22 có điện áp thì đó là nguyên nhân làm IC CXA1213 cắt dao động dòng. K/tra sửa chữa ở mạch này hoặc tìm nguyên nhân làm mạch bảo vệ hoạt động.
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtchính xác nó đây...đây mới là thứ e cần tìm...ko nhớ rõ mấy von nhưng chân này chắc chắn là có v
Thế kết quả thế nào rồi nhóc lờ ngốc...?Phương -Hải Dương
Fb
thất bại e trề...mạch cao áp chạy tốt khi có tín hiệu.chân 22 cũng chẳng bị ngắt bảo vệ...túm lại vẫn chưa tìm ra pan hix! ah mà thường nguồn kông chạy nhưng có tiếng rít ở b/a sung là nguyên nhân gì nhỉ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthất bại e trề...mạch cao áp chạy tốt khi có tín hiệu.chân 22 cũng chẳng bị ngắt bảo vệ...túm lại vẫn chưa tìm ra pan hix! ah mà thường nguồn kông chạy nhưng có tiếng rít ở b/a sung là nguyên nhân gì nhỉ?
B.áp xung ma f rít bạn thay thử tụ 300V và mấy con lọc sơ cấp nhé.Có trường hợp chết biến áp nó cũng rítPhương -Hải Dương
Fb
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
hôm nay, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
hôm nay, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
Hôm qua, 22:18 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Bác nói rất khách quan và chính xác. Ngoại ngữ là chìa khóa thăng tiến dù làm gì. Chả thế mà nay nước mình dạy tiếng Anh từ tiểu học.
Nhớ hồi năm 2006 em ra Hải Phòng, Hải Dương tìm việc, thời đó ở Bình Dương lương công...-
Hôm qua, 14:51 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
Hôm qua, 14:39 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Dạ, bác bảy mấy tuổi đời rồi cũng không kém bố cháu bao nhiêu. Tuổi nghề thì bác cũng đáng tuổi cha chú.
Nhưng 2 điều trên thì chưa hẳn đã đáng quí và đáng tôn trọng bằng việc bác rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chuyên...-
Hôm qua, 14:28 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietĐúng, nếu chú tâm thì chỉ cần mỗi tiếng Việt là đã khá đủ để làm đa số công việc thông thường, ở thời đại ngày nay khi tài liệu sách vở phương tiện thông tin liên lạc đã nhiều. Nhưng cũng chính ở thời nay giao lưu các nước nhiều...
21-02-2025, 20:26 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi mèomướpDạ cháu nghĩ chú dinh... cứ mạnh dạn gửi thư đi ạ, chú có thể gửi bằng văn bản in chuyển phát nhanh sẽ có giá trị hơn. Vấn đề chưa hẳn là cần hãng làm gì đó, mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm những việc bản...
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi bqvietThiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.20-02-2025, 17:22
