-cho gửi lời cãm ơn(những hiệp sĩ cũa diễn đàn) CNN-BBC, HUUTUAN, VOTRICUONG,H_SON, TINHTIVI ...và nhiều nữa, các bạn tuyệt vời ! xin cãm ơn !!!
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtBạn nào có shematic TV_BELCO 21P79_VXL8853_VERT9302A_24C16.
Cho huu_tuan xin nhé! đang cần xin hỗ trợ.Last edited by votricuong; 31-07-2011, 22:30.
Cho huu_tuan xin nhé! đang cần xin hỗ trợ.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthật ra belco chạy con 8853 sơ đồ chạy cũng giống như 8823 của belco thôi nhưng 8853 thì linh kiện ít hơn 8823 thôi, mà 8851 của tv akira cũng giống y hệt như của belco thôi vì cùng chasis .máy bị pan gì thế bạn thử xem mình có giúp được bạn không ?nếu nạp rom của belco 8853 bác lưu ý có 2 đời chạy 8853 nhưng số đuôi khác nhau và dữ liệu cũng khác nhau đó bạn
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtThanhk! votricuong. số là bị tạt mưa KH thấy còn hoạt động bt nên để xài. giờ thì phát bệnh, tháo ra thì thấy một số LK bị mục ko nhân dạng đc. Nên mình tìm sơ đồ gốc, giá mà KH mang lại thêm một con cùng đời thì sung sướng biết nhường nào nhỉ
-mình vừa mua dc gần 900 sơ đồ tivi các loại. anh em nào cần thì cứ đăng bài ở(hỏi, xin sơ đồ....) mình sẽ úp lên.
chứ bây giờ cứ up lên nó dễ bị lộn xộn quá. hây bị trùng trước sau. bực mình lắm.
-tay nghề mình ko dc cao, nên nếu có thể giúp các anh em, diễn đàn dc phần nhỏ nào, thì mình cãm thấy vui rồi.
chào !!!Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtThank! anh Sơn. tí nữa làm xong em sẻ báo. À mà hôm nay "hốt lúa" rồi hả anh? Em thì hôm nay nhận đc 4 tv, 1 tủ lạnh, 2 bếp từ, bán đc cái ổn áp 5KW. kiếm cũng đc 1.5T. còn xót lại cái belco này nè, nó hỏng 4R, 5C, 1 thạch anh.
hôm nay đọng lại máy K.H vừa đầu vừa tivi khoãng 25 máy. vì hôm nay ko sũa.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết(huu_tuan) cứ xem thữ có giống ko? nếu ko giống thì bạn ghi rõ IC và chassis mình sẽ gửi cho.
chào !!!
cãm ơn anh H_SON nhiều.
xin chúc anh sức khoẻ
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếthôm nay bán cũng dc lắm, mặc dù mưa nhưng (thu hoạch) cũng tạm gọi là (bội thu) những ngày 30 tây, 1 tây, 10 tây, 15, 25 tây là những ngày làm ăn dc.
Nguyên văn bởi sang-vungtau Xem bài viết-chào các anh trên diễn đàn, em đang cần sơ đồ tivi hanel Model HFC-2183Fn (chạy IC tổng Tda 9381) bị nổ cháy nguồn
nên rất cần sơ đồ đúng.
anh nào có thì giúp đỡ em với, thật lòng cãm ơn.
"em cần gấp lắm"Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
