cac bac giup em với em có con máy gotar dò được nhưng ko giữ được kênh
tivi Gostar dò đài ko giữ được
... níu goldstar đời cũ thì chỉnh lại cuộn AFT....Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtcac bac giup em với em có con máy gotar dò được nhưng ko giữ được kênh
Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtcac bac giup em với em có con máy gotar dò được nhưng ko giữ được kênhnhưng đây là goldstar đời cao cơ bác ạ nó dùng con vsl gs8434Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... níu goldstar đời cũ thì chỉnh lại cuộn AFT....
Đời máy cũa Bạn Goldstar CE14B70Y,80Y,20A74Y... .hiện tượng dò đài auto ko được ? .IC xử lý số GS8334-09A . Bạn cần thay L508 (cuồn dây vị trí pin 47 IC TA8690) . Nếu ko có thì gở L508 ra bỏ tụ ống nằm trong đó (lấy vít nhỏ đè nhẹ là nó bể thì nó ko còn tác dụng nữa) thay tụ 91pf hoặc 100pf mắc song song với L508 . Cho nó dò đài auto ,nếu thấy có thay đổi số kênh trên dòng hiển thị là thành công. Chú ý không dễ đâu . Mỗi lần dò đài mà ko được như trên thì chĩnh nhẹ nữa vòng thôi chúc Bạn thành công ... Pin 11 GS8334-09A là pin AFT
góp tý kinh nghiệm cho bạn về vấn đề dò đài auto kg dừng !
nếu là máy lõi AFT zin chưa chĩnh thì dùng tụ 68p, còn nếu đã chỉnh thì dùng tụ 47p hay 56p , sau đó chọn chế độ dò manual mà chỉnh từ VHF, đến UHF mà mỗi lần vô một đài nào nó sẽ dừng lại đúng chỗ ( hình ảnh rõ ràng + màu sắc đẹp + tiếng nói trong trẻo và rõ => là đạt , sau đó chỉ cần chuyển chế độ dò auto là có thể đạt 90% trở lên ,,,)
còn nếu thấy không ổn bạn cần dùng 1 que gỗ ,hay nhựa chỉnh nhẹ lõi AFT 1 tý khoảng 1/4 vòng tròn là được ,,, chúc bạn thành công
ngthanhdoanh@yahoo.com
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
