máy phun sương
  • ANSANCITY
    • Nov 2006
    • 192
    #31
    Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viết
    em làm chủ yếu là mô hình để trình bày ý tưởng nên không cần phải công suất lớn đâu ạ! em thấy dùng sóng siêu âm này cũng hay nhưng chưa rõ về công nghệ và mạch của nó thế náo bác giúp em cái nha1 có cái mạch cho em tham khảo luôn
    Sơ đồ mạch thì tớ không có,trước đây cũng vẽ ra rồi bây giờ để đâu mất tiêu rồi.vẫn còn máy nhưng bây giờ không có thời gian .khi nào có thời gian tớ vẽ lại cho.nếu muốn nhìn thấy ngay thì tớ chụp ảnh gửi lên cho nghiên cứu.vẽ lại bây giờ cũng mất nhiều thời gian.
    Nhất cần thiên hạ vô nan sự
    Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
    • neo9x
      • Sep 2007
      • 251
      #32
      Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viết
      cảm ơn bác nha' ! bác cho em xem cái công nghệ đó luôn đê! tranh thủ mở mang thêm kiến thức....(bác chụ rõ rõ tí nhá )
      PS: nếu có thể bác bàn giao em cái máy đó được hem em đang cần để nghiên cứu
      • ANSANCITY
        • Nov 2006
        • 192
        #33
        Bạn cứ xem có chỗ nào chưa hiểu thì hỏi .nếu tớ biết sẽ trả lời.
        • neo9x
          • Sep 2007
          • 251
          #34
          mạch này xài tụ với điot thui à! thế mà em cứ nghĩ nó xài ic luôn .
          cái mạch này có lẽ vẽ ra cũng không tốn thời gian lắm đâu bác ạ. em thấy thế này:
          -trong mạch dùng 4 diode+1 tụ + 7805 (hay 7812 gì đấy em nhìn không rõ) để chỉnh lưu!
          -còn lại em chưa hiểu
          PS:thía mình bỏ cái đầu phát siêu âm ở đâu để hơi nước được tạo thành vậy bác?
          bác vẽ giúp em cái sơ đồ nhá
          • phanta
            Moderator
            • Jul 2005
            • 1670
            #35
            Theo tôi cái này không phải là loại máy dùng siêu âm, mà có thể nó dùng kiểu đun sôi bốc hơi nước. Cái miếng màu xám ấy, chắc dùng kiểu đun nước "kẹp dao lam" quá
            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
            • ANSANCITY
              • Nov 2006
              • 192
              #36
              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
              PT.
              Máy này do TQ sản xuất đúng là dùng siêu âm ,chứ không phải đun sôi như bác phanta nói đâu.đầu ra của nó giống như cái loa thạch anh(loa tep )tần số cao trong loa thùng ấy.mà tôi nghĩ đó chính là cái loa đó vì nó giống i chang.
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #37
                Ừ, bởi tôi thấy hơi nước phun ra lại bốc lên cao (có thể là do cái quạt kia nhỉ). Chứ bình thường, các loại dùng siêu âm trang trí thì hơi nước tỏa ra sẽ là là chìm xuống cơ.
                PT.
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #38
                  @ Phanta : đây đúng là cái phun sương bằng siêu âm. Tôi đã cám ơn Ăn Sẵn trên kia rồi. Siêu âm nén và xé các giọt nước thành các giọt nhỏ li ti (sol), theo luồng siêu âm phun lên trên bề mặt nước như sương. Quạt sẽ thổi "sương" qua cái vòi đi ra ngoài. Bạn hãy cho một ít dầu gió hay nước hoa vào nước, chốc lát sau nhà bạn sẽ thơm ngào ngạt!!! Ứng dụng của cái này: Có thể xông mũi họng, chữa bệnh - Hoà tan thuốc vào nước rồi dẫn luồng sương vào mũi như ở các phòng điều trị tai mũi họng. Ưu điểm hơn hẳn: Kích thước hạt thuốc rất nhỏ, và không hề ồn vì khg có máy bơm. Nhược điểm: Phần tử áp điện thường chứa Chì (Pb), nên cần chắn giữa biến tử phát và dung dịch thuốc.
                  Mạch điện gồm có tầng dao động và công suất, TRN công suất chỉ dùng BU 406 thôi. Tần số dao động được chỉnh đúng bằng với tần số "cộng hưởng theo chiều dày" của tấm áp điện. Ở tần số 2,4MHz, chiều dày tấm áp điện là khoảng 0,9mm. Đường kính tấm áp điện không lớn, chỉ khoảng <24mm.
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #39
                    Gửi neo9x và le70: Tôi xin lỗi vì máy phát siêu âm cao tần khg giống cái chấn lưu điện tử hay cái đuổi muỗi của lanhuong. Nó là cái mà ANSAN đưa lên trên kia. Loại giống như chấn lưu phát ở tần số thấp <100kHz thì thích hợp.
                    @le70: Bạn ở Hà Nội có thể mua được cái phun siêu âm ở chợ Đồng Xuân, hỏi thử ở chỗ bán cá cảnh, vì hồi nọ tôi có gửi nhờ người mua ở đó 1 cái. Chỗ tôi mạng quá tệ nên khg thể up được cái ảnh của nó cho các bạn xem. Cho tôi đ/c email, tôi sẽ gửi qua mail tiện hơn.
                    @neo9x: Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu xem đế tần số thấp nhất nào thì máy phun sương bằng siêu âm còn có thể phun được, vì theo dự định của bạn, máy phun thuốc khử trùng được đặt trên robot, mà phun thuốc thì cần nhiều chứ không cần "mịn", đúng không?
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #40
                      Xin phép ANSAN:
                      - Mạch này xem ra có 2 transistor để dao động, chỉnh tần số bằng biến trở. (Xài IC cũng được chứ sao). Cái 3 chân to to là transistor công suất chứ khg phải 78xx.
                      - Đầu phát siêu âm đặt dưới nước. Với một mức nước nào đó thì nó sẽ phun mạnh nhất, tức là ra nhiều "khói" nhất.
                      • neo9x
                        • Sep 2007
                        • 251
                        #41
                        đúng ạ! chủ yếu tạo thành sương với lượng vừa đủ (còn nếu mịn thì càng tốt!)
                        em ở đà nẵng! không biết mua nó ở đâu! cả một vấn đề!
                        tự làm thì chưa hiều rõ được mạch nguyên lý của nó, cảm ơn các bác đã tận tình giúp đỡ
                        • ANSANCITY
                          • Nov 2006
                          • 192
                          #42
                          Máy này do TQ sản xuất,nên nó xóa tên con bóng công xuất đi.chứ không phải là IC ổn áp 7812 đâu.tớ đo nó là bóng npn bạn có thể dùng h1061 cũng được.nó dùng dao blockinh hay sao đó .đầu ra là cái loa tep( tớ đoán vậy) trong loa thùng .mà tớ tin đó là cái loa đó.không phải loa điện động đâu mà là loa thạch anh ,gồm hai bản ghép lại với nhau đó.bạn dùng một cái đĩa nhựa hay chai nhựa cũng được, khoét đáy cho vừa miệng cái loa .dùng keo silicon dán cái loa đó vào lỗ vừa khoét .sao cho cái loa ép chặt vào đáy đĩa làm cho nước không rỉ ra được.nếu bắt ốc được thì tốt hơn.mực nước không nên để cao quá để những hạt sương dễ thoát ra .(măt nứoc cách đáy đĩa -miệng loa.1 -1,5 cm).dùng chai nhựa tiếp nước bằng cách cho nước đầy vào chai rồi úp ngược vào đáy đĩa vừa khoét .miệng chai cách đáy đĩa 1cm để khi nước cạn dưới 1cm nó sẽ tự chế nước thêm.nhưng nếu chỉ để trình diễn thôi thì cũng không nên mất nhièu thời gian vì cái này.bạn dùng riêng một bình ácqui chỉ dùng để đun sôi nước(dùng 1 đoạn dây may so trong máy sấy tóc )sau đó dùng quạt trong nguồn máy tính để thổi hơi nước đó trông cung ấn tượng lắm chứ.cách bố trí quạt thế nào bạn tự nghĩ nhé...làm sao cho nó thổi hết hơi nước ra là được.còn khi nào làm máy phun thuốc diệt trùng thật thì dùng máy nén khí thổi, như kiểu máy phun sơn của mấy thợ cơ khí đó.chuc bạn thành công.
                          • ANSANCITY
                            • Nov 2006
                            • 192
                            #43
                            PT.
                            đúng thế hơi nước phun lên cao như vậy là nhờ cái quạt đó.còn nếu chỉ có độ rung của cái loa đó thì hơi nước chỉ như làn sương bay la đà thên mặt nước thôi.
                            • neo9x
                              • Sep 2007
                              • 251
                              #44
                              cái này thithì em nhìn ra rồi vì khi sóng siêu âm tách nước thành sương thì nó chỉ bay là là chứ không đủ lực phóng lên cai như thế
                              • ANSANCITY
                                • Nov 2006
                                • 192
                                #45
                                Xin phép ANSAN:
                                cảm ơn To Hơn (HTTTTH) đã trả lời giúp đúng là nó dùng dao động đa hài chứ không phải blockinh.
                                neo9x Tìm hiểu thêm về neo9x
