không có hình cho anh em saw hàng nhỏ rớt dầu ăn à thèm rán khoai tây ăn vào cắt cổ uống nước sặc cổ
Converter Lan Hương next version ...
Chào chị lanhuong em đang tìm hiểu và quấn một cái BAX tần số cao 1-3Mhz cho một máy siêu âm trị liệu ,nhưng mà qua tính toán em thấy số vòng dây cho mỗi cuộn sơ cấp và thư cấp rất bé.nếu ở tần số 3M thì số vòng dây bên sơ cấp là 7 vòng và số vòng bên thứ cấp là 2 vòng .Nếu như vậy em thấy không khả quan cho lắm,chị có thể tư vấn hoặc giúp đỡ cho em về BAX thêm được không?À hôm trước em thấy chị có bài viết mà chị có nói đến một cái BAX trong một nguồn Tivi khoàng 4Mhz mà hôm nay em tìm lại mãi mà ko thấy chị có thể chỉ lại cho em loại Tivi đó đươc không em đang định ra mua về xem thử.Em xin chân thành cảm ơn chị ,mong chị có phản hồi sớm giúp em em.^^
hỏi
Chào chị lanhuong em đang tìm hiểu và quấn một cái BAX tần số cao 1-3Mhz cho một máy siêu âm trị liệu ,nhưng mà qua tính toán em thấy số vòng dây cho mỗi cuộn sơ cấp và thư cấp rất bé.nếu ở tần số 3M thì số vòng dây bên sơ cấp là 7 vòng và số vòng bên thứ cấp là 2 vòng .Nếu như vậy em thấy không khả quan cho lắm,chị có thể tư vấn hoặc giúp đỡ cho em về BAX thêm được không?À hôm trước em thấy chị có bài viết mà chị có nói đến một cái BAX trong một nguồn Tivi khoàng 4Mhz mà hôm nay em tìm lại mãi mà ko thấy chị có thể chỉ lại cho em loại Tivi đó đươc không em đang định ra mua về xem thử.Em xin chân thành cảm ơn chị ,mong chị có phản hồi sớm giúp em em.^^Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh chị em và các bạn có thể góp ý + đàm luận kỹ thuật + trao đổi thắc mắc và nhận trợ giúp về Converter Lan Hương ở các Version.
Fully Schematic và PCB của "Converter Lan Hương" đã upload lên Email dùng chung :
http://mail.dientuvietnam.net
user: papers
pw: upload
Các bạn vào down tài liệu và nhớ gìn giữ hộp mail dùng chung này, đừng xoá bất cứ thứ gì trong đó.
Thân ái.
Lan Hương.
Ai hiểu biết giúp mình với.
Chị lanhuong ở đâu giúp em mới
Chị lanhuong giúp em với
Chị cho em hỏi những con tụ mà em khoanh tròn màu đỏ đấy thì là tụ gì ( Sứ hay hóa) nếu là tụ Hóa thì chiều ( - ) (+) phải như thế nào.
còn 1 con tụ 470MFd100V nghĩa là gì , là tụ gì vậy.
Ở trên mạch em kí hiệu là A , B, C màu vàng và có mũi tên thì con trở 10K và con diode có nhiệm vụ gì. Nhìn trên mạch thì có phải dòng và áp đi từ điểm A(Vcc+) qua R10K qua diode xuống mas không. Nếu là Vcc lớn thì R10K có bốc khói không.
Cho em hỏi luôn là nguồn cấp cho mạch trên là + - bao nhiêu V(DC hay AC). Và lên sử dụng nguồn Biến Áp hay Nguồn xung
Với mạch trên em có thể lắp cho loa bát 25cm không.
Em định sử dụng mạch trên lắp cho sub điện với đầu ra của mạch siêu trầm nối với đầu vào của mạch công suất trên và ra loa bát 25. Như vậy có đc không ( ý em là nghe hay và ổn định ) nếu không chị có thể chỉ giúp em mấy cái mạch để hoàn thiện loa sub điện được không
Dưới là mạch siêu trầm
Em là lính mới trong ngành điện tử lên gà lắm , cần chị giúp đỡ. Cám ơn chị nhiều
Mail của em là: lovemonterforever@yahoo.comLast edited by th4ng90; 22-12-2012, 22:16.
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
