Mạch sạc tự ngắt
  • thaibinhtvt
    • Mar 2009
    • 6
    Mạch sạc tự ngắt
    Mình định làm 1 mạch sạc tự ngắt đơn giản như thế này để nạp cho ắc quy 12v xe máy không biết có chạy được không?,nhưng mình không biết Transistor ở đây sử dụng con gì là hợp lí nhất,có ai góp ý giúp mình với
  • alone76816
    • Mar 2008
    • 227
    bạn dùng mạch này đi,cũng nhỏ gọn,dễ làm lắm nè :
    • thaibinhtvt
      • Mar 2009
      • 6
      Mạch đó ở trên mạng thiếu gì, tại mình muốn làm thử cái mạch của mình,nếu mạch trên dung con D882 có đc hay ko vậy bạn
      • baosoftware
        • Jul 2007
        • 86
        Bạn vào diễn đàn này nè http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17771
        • KhanhND1950
          • Nov 2008
          • 80
          Nguyên văn bởi thaibinhtvt Xem bài viết
          Nguyên lý mạch này theo mình như sau: Khi accu nạp led nối tiếp accu sáng báo nạp, khi accu no led ở chân E Transistor sáng báo accu no. Vấn đề đặt ra là bạn phải tìm được con led nối tiếp accu có dòng lớn không thì nạp bao giờ cho no. Còn transistor thì chỉ cần bóng ngược công suất đủ sáng led dòng nhỏ. Còn tự ngắt thì thì mình nghĩ ko tự ngắt.
          • hoabantrang
            • Oct 2008
            • 36
            Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết
            Mình có làm thử theo mạch này. Nhưng điện áp ra pin không được lên đến 5V như mình muốn, hơn nữa điện áp trên diode zener chỉ là 3V thôi. không hiểu làm thế nào nữa.
            • jerryquan
              • May 2007
              • 115
              Nguyên văn bởi hoabantrang Xem bài viết
              Bạn thử đảo đầu diod zenner lại xem. Nếu vẫn không được thì thay zenner khác. Mạch này mình làm rồi, chạy tốt tuy dòng nạp ban đầu khá lớn.(Đối với accu phóng gần hết điện.)
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #8
                chọn TRAN gì thì phải căn cứ vào dòng qua nó, chất lượng TRAN, điện áp rơi trên TRAN càng bé càng tốt vì khi đó tran sẽ đỡ nóng.Với 2N3055 cũng tốt nhưng hơi khó khi kế nối với cực C đối với những ai ít tiếp xúc với sò này.Con này hàn trực tiếp lên vỏ thì thoát nhiệt rất nhanh------>khó hàn nếu mỏ hàn CS thấp.Chỉ bắt vít là nhanh.
                • alone76816
                  • Mar 2008
                  • 227
                  #9
                  Có thể bạn mắc nhấm cực của Transistor nên mới như thế, bạn thử xem datasheet lại xem thế nào . Còn cái bóng đèn 12V/21W bạn có thể thay bằng con điện trở công suất (giả sử như 0.1Omh/5W), bởi vì mình thấy cái bóng đèn 12V/21W thì quá sáng, xài như vậy thì phí công suất thôi .
                  • chinh_cover
                    • Apr 2009
                    • 167
                    #10
                    Con tran dùng con B688 là được mà.
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #11
                      Với các bạn mới tập tành mạch thật thì tốt nhất tiếp xúc với các tran công suất vừa thôi kẻo lại luộc sò mà ăn với nhau.Các bạn nên biết cách xác định chân, nguyên lí làm việc cơ bản của linh kiện đó thì chắc chắn các bạn tiến bộ rất nhanh đó.Goodluck!
                      • minh_nghe_si
                        • Nov 2008
                        • 283
                        #12
                        chào ae diển đàn có ai biét mạch regu va nguyen lý hoạt động của xe dạp điện kô giùp mình với xe mình mua chạy dược mấy tháng hư bo ic regu mình mở ra thấy con ic ka 494 và 3 con còng 3 chân , 2 con bi phủ keo đen mình kô thấy số kô biết con gì ai biết giúp mình vớ cám ơn nhiều
                        Bạn lưu ý post vào nơi cùng chủ đề nhé
                        PT.
                        • nhanlt
                          • May 2009
                          • 3
                          #13
                          Bộ sạt 24VDC của mình bị hỏng mạch ngắt sạt nên thiết bị của mình bị chai acquy hoài.Mình muốn làm mạch ngắt sạt 24VDC. Các bạn chỉ mình với. Cám ơn nhiều.
                          • jerryquan
                            • May 2007
                            • 115
                            #14
                            Nguyên văn bởi nhanlt Xem bài viết
                            Bạn theo sơ đồ này nhá. Muốn mạch cắt luôn thì đầu ra op-amp nối với Trans lái rờ le. Tiếp điểm rờ le phải lắp ngay nguồn vào (cắt trước biến thế nguồn) để khi ắc quy tụt áp chút đỉnh thì rờ le cũng ko đóng lại. Tránh rờ le bị lạch cạch.
                            • nongthuong
                              • Nov 2010
                              • 2
                              #15
                              bạn ơi có thể nói rõ hơn được không . nguyên lý hoạt động của nó ấy
                              thaibinhtvt Tìm hiểu thêm về thaibinhtvt
