Em lam hien thi số thập phân lên LCD .Code em thấy không có gi sai nhưng không hiểu sao chỗ hiển thị số thập phân thì lần nào cũng hiển thị thêm một loạt những số không mong muốn ở đuôi(cụ thể là rất nhiều chữ số 9).Trong chương trình em viết (ở bên dưới) thì cụ thể là chỗ hiển thị T2(chính là Gia_trị_dat2 ấy) không hiển thị chính xác giá trị thực mà cứ thêm những ký tự không mong muốn ở sau.Nếu em thay kiểu float thành kiểu int và chỉnh lại đoạn có đánh dấu *** thì lại ngon.Hơn nưa biến Gia_trị_dat2 và Gia_trị_dat1 em ghi vào E2PROM với thao tác như nhau nhưng Gia_trị_dat1 lưu được còn Gia_trị_dat2 lại không lưu được.Tắt điện đi bật lên giá trị hiển thị vẫn là 0.0 ? Mong các cao thủ chỉ dùm !Em rất gấp!
Hien thi LCD so thap phan
Bạn chú ý là số thực trong C được biểu diễn không như số nguyên.Nguyên văn bởi process Xem bài viếtEm lam hien thi số thập phân lên LCD .Code em thấy không có gi sai nhưng không hiểu sao chỗ hiển thị số thập phân thì lần nào cũng hiển thị thêm một loạt những số không mong muốn ở đuôi(cụ thể là rất nhiều chữ số 9)
Ví dụ số nguyên là 2 nhưng số thực của nó là 1.9999
Nếu bạn muốn hiện thị đúng là 2.000 thì bạn phải tách kết quả phép chia thành phần nguyên và phần dư.
Ví dụ để hiện kết quả 5/2 =2.500
Thì bạn phải 5/2 --> lấy phần nguyên --> hiện thị. Lưu lại phần dư.
Lặp lại quá trình trên đến khi phần lưu nhỏ hơn số bị chia.
Hiện thị dấu chấm.
Nhân 10 cho phần dư --> chia lấy phần nguyên --> hiện thị, lưu lại phần dư của phép chia vừa rồi.
Lặp lại quá trình vửa rồi để đạt đến số chữ số sau dấu phẩy mong muốn.
Nếu cận thận hơn, bạn nên chia thêm lần nữa, nếu kết quả lớn hơn 6 thì tăng số đằng trước lên 1 đơn vị để đảm bảo làm tròn.
Cách tớ làm như vậy, còn đọc code tớ ngại lắm
Cam on ban PHAMTHAIHOA nhieu !Khong biet moi nmguoi khac co lam nhu ban khong nhi? Nhung to thay co ve hoi phuc tap.Minh da phat hien ra roi tai minh khong ep kieu (float) khi chia 2 so nguyen de lay ket qua chinh xac.Con dang sau hien thi toan so 9 thi minh xoa di bang cach LCD_prstring(" ").Nhung lai gap phai một vấn đề nữa là sao LCD chỉ hiển thị được một lúc rồi tắt mất đèn, lan nào thử nghiệm cũng vậy.Có bạn nào biết cho mình hỏi làm thế nào để điều khiển đèn LCD lúc sáng lúc tối không?Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Hiển thi LCd
Sao bac AFH nguyên thấy những gi quen quen nhỉ!Lần trước thì là Datasheet.Cha nhẽ mỗi mình ban nghiên cưu Psoc sao?Chương trình đó có gì đâu,chỉ là một đoạn quét phím,và ghi E2prom thôi,có gì đâu!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Bạn kiểm tra lại chân điều khiển đèn Back Light của LCD. Nếu chân này không giữ mức thì nó sẽ sáng tối như bạn nói.Nguyên văn bởi process Xem bài viếtNhung lai gap phai một vấn đề nữa là sao LCD chỉ hiển thị được một lúc rồi tắt mất đèn, lan nào thử nghiệm cũng vậy.Có bạn nào biết cho mình hỏi làm thế nào để điều khiển đèn LCD lúc sáng lúc tối không?
Còn nếu muốn điều chỉnh độ tương phản của LCD thì bạn phải nối chân điều khiển độ tương phản của nó (Vee) vào một con biến trở số nào đó, ví dụ MCP41010.
Hien thi LCD
Cac ban lam on cho minh hoi co loai LCD nao khac ngoai loai LCD 16X2 mau xanh xanh ban o han thuyên không nhỉ.Mình thấy loại đó có hỗ trợ cho Psoc nhưng màu không đẹp lăm.Mình muốn xem có loại nào màu bạc như ở các máy móc của bọn Nhật nhìn đẹp ấy.Nếu bạn nào đã làm rồi hay biết chỉ chỗ mình mua cái,nếu có sơ đồ chân thì càng tốt!Cám ơn nhe.Technical Institutes
Mobile: 0983278725
bạn ơi mình đang muốn biết cách thể hiện số thập phân lên lcd bạn có thể chỉ dùm mình ko?Mình đang làm đồ án mà cái nấy ko rành lắm.Có gì bạn liên hệ mail mình nhé qa1311@gmail.com.Ho85c bạn ở đâu mình chạy qua thỉnh giáo.Mình o tphcm
Bạn nói rõ hơn được ko?mình chưa hiểu chỗ này lắmNguyên văn bởi psoc_vietnam Xem bài viếtbạn dùng mấy hàm chuyển đổi số nguyên hay hexa sang số string rồi hiển thị lên là được thôi. bạn xem trong help của nó có đấy. Chúc bạn thành công!
dt: 0909601729
em có đoạn code hiển thị số kg lên lcd sau:
#include <16F877a.h>
#device PIC16F877a*=16ADC=10
#include <math.h>
#include <lcd.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT
#use delay(clock=4000000)
int chuc,dv,thapphan,i;
int a[10]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57}; // so tu 0-9
int16 tam=0;
unsigned int16 ht=0;
void AD_init();
void doc();
void main()
lcd_init();
AD_init();
delay_us(20);
while(1)
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("D.AN CAN DIEN TU");
doc();
for(i=0;i<=35;i++)
ht=ht+tam;
ht=ht/36;
chuc=ht/100;
dv=ht/10;
thapphan=ht%10;
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("K.luong: ");lcd_putc(a[chuc]);lcd_putc(a[dv]);lcd_putc(".");lcd_putc(a[thapphan]);
lcd_putc(" kg");
delay_ms(150);
void doc()
for(i=0;i<=35;i++)
tam=read_adc();
delay_ms(15);
void AD_init()
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_adc_ports(SAN0);
set_adc_channel(0);
delay_us(800);
cho em hỏi nó không hiển thị dc số kg lẻ. code em bắt buộc hiển thị 3 số vd : 12.4kg, 01.0kg, 00.1kg,....mong mọi người chỉ giúp ạ.
sắp nộp đồ án nhưng chưa hiển thị dc.
email: haitm192@gmail.com
e cảm ơn nhiều.
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
