Vậy sẽ thêm module USB nữa, nhưng còn CAN. một số PIC thông dụng như PIC18F458 có support CAN, nên chăng sẽ mở rộng thêm tính năng này?
Góp ý về việc xây dựng một kit thực hành trên PIC.
Theo em trên cái bo đó anh BA nên cho thêm cái bo cắm để người dùng thích gắn thêm ICs nào vào mạch cũng được. Em thấy bọn nước ngoài nó đều làm thế cho nó cơ động mình dễ dàng thay đổi được nhiều thứ. Có thể 1 hay 2 bo cắm. Còn các module cơ bản thì vẫn vậy.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Cảm giác rằng bộ đồ thí nghiệm của bạn bao gồm một cái mạch bằng bàn tay và một túi xách những cái mạch con con, thêm một nắm dây nữa.Nguyên văn bởi DKS Grouptheo ý kiến của DKS_Group thì modun các cổng nên làm một modun tổng hợp các cổng như lpt,usb,com cho ai thích thực hành kiểu gì cũng được?
Đây cũng là một trường phái.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Mach ứng dụng PIC
À lang thang trên mạng mình thấy cái sơ đồ này hay hay ! nên pót len cho anh em tham khảo ! còn ai muốn đặt mạch này thì liên hệ với mình !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Board trên tích hợp các Module sau:
+Module LCD 16x2, có thể điều khiển đèn nền.
+Module RTC với ds1307 theo chuẩn I2C.
+Module led matric với ghép nối với mở rộng cổng bằng ghi dịch 74HC595 theo chuẩn SPI.
+Nạp theo chuẩn Bootloader, ngoài ra còn có cổng mở rộng ICSP.
+Module matran nút ấn 3x3, 8 led đơn, các nút khảo sát tính năng ngắt INT, Onchange, module còi báo....
+Module giao tiếp PC theo chuẩn RS232.
+Module đo nhiệt độ = LM35 và đo điện áp.
+Module nguồn qua cổng USB hoặc nguồn ngoài qua adapter AC/DC.
+Module nhận tín hiệu hồng ngoại.
+Có các cổng mở rộng: I2C, SPI, có thể kéo chân của uC ra ngoài(có bảo vệ).
Tương thích với tất cả các loại PIC16/18 có 40 chân, có thể sử dụng ghép qua cổng USB với PIC18F4550(fullspeed).
Cái board của BA rất đẹp, đơn giản và có nhiều tính năng. Theo thiển ý của tại hạ thấy là Board nay theo mo hình của mấy Start Kit nên còn thiếu mấy cai header ICD2 ?, . . . . .
Nên chăng ta có thể thiết kế một board chỉ gồm những thành phần cơ bản như uC, RS232, USB, ICD2, chân cắm các loại TA, nguồn, . . . . sau đó có các modun khác như: Bàn phím (4*4 chẳng hạn), 8*LED7Seg, LCD (), . . . . cần đến đâu thì ta thêm đến đấy (các modun nối ghép với nhau = cable ) --> rẻ tiền, tiện dụng, đa năng
Mấy hôm nữa thì tại hạ rảnh rang có thể sẽ post lên để anh em tham khao.Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
Tranh thủ tinh tướng phát, em có cái board cho 18F4550:
- 1 chú AT89C2051 để điều khiển LCD16x2, giao tiếp với PIC qua RS232
- Các cổng được đưa ra ngoài, PortD,B,E.
- Các đầu vào ADC có mạch lọc luôn.
- Đầu ra PWM, SPI, I2C(có jumper bật tắt).
- RS232, nạp bằng bootloader
- 8 LED để test logic, có jumper để lấy nguồn từ board hay từ nguồn ngoài.
- Thêm 2 chú HC595, 1 chú HC138 --> thoải mái IO
- Nguồn có thể lấy từ cổng USB hay nguồn ngoài
- Thêm 3 con biến trở để làm PID
- Giao tiếp USB 2.0 (có phần mềm tui viết bằng delphi để giao tiếp với board này).
Cái này có bán được không nhỉ ?
(Hình chụp bằng webcam nên hơi xấu)
Có jack chuyển đổi bác ạ, để qua thời gian quá độ, còn cái mạch trên thì đến giờ em không có ý định bán. Mà bán làm gì có ma nào muaNguyên văn bởi Kesitinh- Goi BA: Theo tại hạ được biết thi ICD2, IC-proc, . . . do BBD và một số huynh đệ khác sản xuất không co chuẩn chân cắm này (có mà không nạp được --> có để làm gì ?)
Anh oi!Nguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viếtCòn đây là mặt dưới:
Giá của cái mạch của anh là bao nhiêu vậy?
Anh có mạch layout của cái mạch này không?|
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
