Nguyên văn bởi nhanh0112
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
em biết là làm thế rồi nhưng em muốn chỉ 1 volume điều chỉnh toàn bộ cơ.mà anh có mạch vào 6 ra 6 không cho em để em nghiên cứu cách làm.em làm xong hết phần khuếch đại rồi mà không biết làm sao được cả.em thank bác nhiều nha.em chờ tin bácbắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Trước đây tui có làm thử một số mạch volume cho nhiều kênh sử dụng bằng diode hoặc transistor nhưng kiểm thấy thì ko đc hiệu quả cho lắm (điều chỉnh không đc tuyến tính, nhiều nhiễu, khó hiệu chỉnh) ... thế nên đã từ bỏ.Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem biết là làm thế rồi nhưng em muốn chỉ 1 volume điều chỉnh toàn bộ cơ.mà anh có mạch vào 6 ra 6 không cho em để em nghiên cứu cách làm.em làm xong hết phần khuếch đại rồi mà không biết làm sao được cả.em thank bác nhiều nha.em chờ tin bác
Hầu hết các amply nhiều kênh bây giờ đều đc điều khiển bằng IC chuyên dụng, kết hợp với Vi điều khiển. Nếu bạn làm theo hướng này thì có khá nhiều tài liệu và IC chuyên dụng để thực hiện điều này. Ví dụ tham khảo sử dụng PIC 16F877 điều khiển PGA2310 (Mỗi con điều khiển đc 2 kênh) http://bygselvhifi.dk/51volcontrol.htm. Một số tài liệu khác:
http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...1_english.html
http://eng.diyrealaudio.com/pga23105_1&7_1_en.htm
Ở bên diendandientu.com cũng có bác làm về món này rồi, nhưng là 2 kênh (có thể ghép thêm để đc nhiều kênh) http://www.diendandientu.com/diendan...ead,1359#50756
Còn không thì sử dụng biến trở theo kiểu truyền thống vẫn là okie nhất (có thể ghép đồng trục nhiều biến trở với nhau), đơn giản, hiệu quả.
tham khảo ý kiến của bác em quyết định làm theo kiểu truyền thống nhưng làm thế nào để chỉnh bass treb blance echo đây?giờ em chỉ muốn tìm xem có cái mạch nào cho ào 6 ra 6 cua ampli 5.1 cung với các chức năng cỉnh như trên thôi còn cái volume em có thể nghiên cứu được , bác xem giúp em.thank bác nhiều.Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtTrước đây tui có làm thử một số mạch volume cho nhiều kênh sử dụng bằng diode hoặc transistor nhưng kiểm thấy thì ko đc hiệu quả cho lắm (điều chỉnh không đc tuyến tính, nhiều nhiễu, khó hiệu chỉnh) ... thế nên đã từ bỏ.
Còn không thì sử dụng biến trở theo kiểu truyền thống vẫn là okie nhất (có thể ghép đồng trục nhiều biến trở với nhau), đơn giản, hiệu quả.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
điều chinh volume thì không khó nhưng làm thế nào cho tín hiệu nó đồng bộ với nhau mới là vấn đề . không có thì em mới lên diễn đàn hỏi chứ có thì em đã share cho mọi người xem cho khỏi cãi nhau rồi . vấn đề ở đây là cần con ic nào cho vào 6 ra 6 mà chỉ cần 1 biến trở để điều chỉnh volume 1 biến trở điều chỉnh bass 1 biến trở điều chỉnh treb....thế nó mới đồng bộ được chứ không thì làm mỗi kênh 1 bộ điều chỉnh như thế để điều chỉnh cho nó tinh thì khỏi đau đầu nhỉ?Nguyên văn bởi dongdt2k3 Xem bài viếtcách đơn giản nhất đó la bạn ghép 3 cái chiết áp kép vào với nhau còn muốn pro hơn thì dùng mấy con điều khiển volume trong loa5.1 đó nó điều khiển được 6 kênh có điều khiển được từ xa luônbắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
nghiên cưú con naỳ thử đi bạn:Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem biết là làm thế rồi nhưng em muốn chỉ 1 volume điều chỉnh toàn bộ cơ.mà anh có mạch vào 6 ra 6 không cho em để em nghiên cứu cách làm.em làm xong hết phần khuếch đại rồi mà không biết làm sao được cả.em thank bác nhiều nha.em chờ tin bác
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...xjys4r1RghEDZQ
Vào datasheetcatalog.com và search với cụm từ volume thì được những con sau (theo công nghệ biến trở chứ ko dùng vxl): AN5835, KA2107... và nhiều con khác tương đương. Nhưng chắc sợ khó mua vì giờ ít ai còn dùng.
Vì là biến trở để điều chỉnh điện áp, nên có thể ghép nhiều IC (3 con cho 6 kênh) với chung 1 biến trở cũng đc.
hay TDA1524A (tham khảo trong diễn đàn)
Hy vọng giúp gì đc cho bạn. Chúc thành công!Last edited by nhanh0112; 13-03-2010, 21:16.
em thank bác nhiều nhưng bác cho em ăn bánh mì mà không cho em uống nước rồi.mấy cái vụ microcontroller em không biết.bác nào có full sơ đồ của nó thì cho em.em thank các bác.Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtđiều chinh volume thì không khó nhưng làm thế nào cho tín hiệu nó đồng bộ với nhau mới là vấn đề . không có thì em mới lên diễn đàn hỏi chứ có thì em đã share cho mọi người xem cho khỏi cãi nhau rồi . vấn đề ở đây là cần con ic nào cho vào 6 ra 6 mà chỉ cần 1 biến trở để điều chỉnh volume 1 biến trở điều chỉnh bass 1 biến trở điều chỉnh treb....thế nó mới đồng bộ được chứ không thì làm mỗi kênh 1 bộ điều chỉnh như thế để điều chỉnh cho nó tinh thì khỏi đau đầu nhỉ?bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
cứ cái tình trạng này em trở về cái máng lợn ngày xưa thôi chơi 2.1 xì ke(ah quên sít te)thôi.các bác pro giúp em cái đi.thank thank thank.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nghe các bác thảo luận về âm li 5.1 E có ý kiến nguồn ra có 2 đường tiếng thì làm loa 5.1 sao được có làm nge cũng không hay đâu muốn có âm ly 5.1 trước hết nguồn tiếng phải là âm thanh 5.1 phải có cả bộ lọc và giải mã phức tạp lắm nghe bình thường chỉ dùng 2.1 thôi
Con này chỉ chạy ok 4.1 thôiNguyên văn bởi girlkillep Xem bài viếtsơ đồ loa 5.1 tự làm và dùng IC TDA7273 của các bạn đây download về mà xem nha đây đủ thông số kỷ thuật hehe http://www.mediafire.com/?wfz0hmmhmmf
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
