BỘ nhỚ led matrix
  • BỘ nhỚ led matrix
    Các bác ah, em có file mô phỏng này nhưng không biết làm phần cứng như nào, em tính toán công suất cho mạch hơi kém một chút, và nữa em muốn mở rộng bộ nhớ cho mạch để có thể chạy được nhiều chữ hơn ( mạch của em hơi có hiện tượng giật một chút, đó là một modul còn em định mở rộng nhiều modul ghép lại thì hiện tượng giật hình nhiều hơn).
    Dưới đây linhdownload là file mophong+file hex, phiền các bác download về xem và chỉ giúp em nhé , thanks các bác nhiều ^^
    http://www.mediafire.com/?gd2tqizmml4
    bạn làm con ATMEGA 32 với led ma trận 16x40 thì bộ nhớ vô tư, cần gì phải mở rộng thêm bộ nhớ.bộ nhớ flash của nó tới 32kb, khi nào bạn khai thác hết đã.
      code
      // khai bao mang du lieu can hien thi
      unsigned char flash msg[]=
      0x83,0x10,0x31,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x1F,0xF0, 0x00,0x07,0xF9,0xFF,0xFF,0xC0,
      0xFF,0xC0,0x3F,0xE0,0x0F,0xFE,0x00,0xFF,0x00,0x07, 0xF0,0x07,0xFF,0xFE,0x01,0xFF,
      0xC0,0x3F,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFB,0xFE,0x00,0x00, 0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
      0x00,0x07,0x80,0x03,0xE0,0x00,0x0F,0xFF,0xF8,0x03, 0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x7F,0xFF,
      0xC0,0x1F,0xC0,0x7E,0x00,0x7F,0xFF,0xC0,0x7C,0x00, 0x07,0xE0,0x03,0xFF,0xFE,0x0F,
      0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xFC,0x0F,0xFF,0xF8,0x7E,0x00, 0x01,0xF8,0x0F,0xFF,0xF9,0xFF,
      0xFF,0x80,0x0F,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x7F,0xFF,0xFE, 0x01,0xF8,0x00,0x3F,0x00,0x7C,
      0x00,0x40,0x0F,0xE0,0xFC,0x03,0xFF,0xFF,0xF0,0x7C, 0x00,0x07,0xC0,0x03,0xFF,0xFC,
      0x7F,0xFF,0xFE,0x0F,0x80,0x3E,0x0F,0x80,0x08,0x3F, 0x00,0x07,0xE0,0x0F,0x80,0x09,
      0xF0,0x07,0xC0,0x0F,0x00,0x07,0xE0,0x00,0xFE,0x00, 0xFF,0x00,0xFC,0x00,0x7E,0x00,
      0xF8,0x00,0x00,0x07,0xE1,0xF0,0x07,0xF0,0x07,0xF8, 0xFC,0x00,0x07,0xC0,0x07,0xE0,
      0x00,0xFE,0x00,0xFF,0x1F,0x80,0x3E,0x1F,0x00,0x00, 0x1F,0x80,0x0F,0xC0,0x1F,0x00,
      0x03,0xF0,0x07,0xC0,0x0E,0x00,0x07,0xC0,0x01,0xF8, 0x00,0x3F,0x00,0x7E,0x01,0xF8,
      0x00,0xF8,0x08,0x00,0x03,0xF7,0xE0,0x0F,0xC0,0x01, 0xF8,0xF8,0x00,0x0F,0xC0,0x07,
      0xC0,0x01,0xF8,0x00,0x3F,0x1F,0x00,0x3E,0x1F,0x01, 0x00,0x0F,0xC0,0x3F,0x00,0x1F,
      0x01,0x03,0xE0,0x07,0xC0,0x0E,0x00,0x07,0xC0,0x03, 0xF0,0x00,0x3F,0x00,0x3E,0x03,
      0xF0,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x03,0xFF,0x80,0x1F,0x80, 0x01,0xF8,0xF8,0x00,0x0F,0x80,
      0x07,0xFF,0xC3,0xF0,0x00,0x3F,0x1F,0xFF,0xFC,0x3F, 0xFF,0x00,0x07,0xC0,0x7E,0x00,
      0x3F,0xFF,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x1C,0x00,0x0F,0xC0, 0x07,0xE0,0x00,0x3F,0x00,0x3F,
      0x0F,0xC0,0x01,0xFF,0xF0,0x00,0x01,0xFF,0x00,0x3F, 0x00,0x01,0xF9,0xF8,0x00,0x0F,
      0x80,0x1F,0xFF,0x87,0xE0,0x00,0x3F,0x3F,0xFF,0xF0, 0x3F,0xFE,0x00,0x07,0xE1,0xF8,
      0x00,0x3F,0xFE,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x1C,0x00,0x0F, 0x80,0x07,0xE0,0x00,0x3F,0x00,
      0x1F,0x9F,0x00,0x01,0xF0,0x10,0x00,0x00,0xFC,0x00, 0x3F,0x00,0x01,0xF9,0xF8,0x00,
      0x1F,0x80,0x0F,0xFF,0x87,0xE0,0x00,0x3F,0x7F,0xFF, 0xC0,0x3E,0x02,0x00,0x03,0xF3,
      0xE0,0x00,0x3E,0x02,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x18,0x00, 0x0F,0x80,0x07,0xF0,0x00,0xFE,
      0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x7C, 0x00,0x3F,0x80,0x07,0xF1,0xF8,
      0x00,0x3F,0x00,0x0F,0x80,0x07,0xF0,0x00,0xFE,0x3E, 0x7F,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x01,
      0xFF,0xC0,0x00,0x7E,0x00,0x07,0xCF,0xE0,0x00,0x18, 0x00,0x1F,0x80,0x03,0xF8,0x03,
      0xFC,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00, 0xF8,0x00,0x1F,0xC0,0x1F,0xE0,
      0xFE,0x01,0xFE,0x00,0x1F,0x80,0x03,0xF8,0x03,0xFC, 0x7E,0x3F,0x00,0x7C,0x00,0x00,
      0x00,0xFF,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x0F,0xC7,0xE0,0x00, 0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xF1,0xFF,
      0xFF,0xF0,0x00,0x03,0xF0,0x00,0x03,0xE0,0x02,0x00, 0x00,0xF8,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,
      0x80,0x7F,0xFF,0xF8,0x00,0x1F,0x00,0x01,0xFF,0xFF, 0xF0,0x7C,0x1F,0x80,0x7C,0x00,
      0x40,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x4F,0x83,0xF0, 0x00,0x30,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,
      0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x07,0xFF,0xFC, 0x00,0x00,0xF8,0x00,0x07,0xFF,
      0xFE,0x00,0x3F,0xFF,0xE0,0x00,0x1F,0x00,0x00,0xFF, 0xFF,0xC0,0x7C,0x1F,0xE0,0xFF,
      0xFF,0x80,0x00,0x38,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x8F,0x83, 0xFC,0x00,0x38,0x00,0x7F,0xFF,
      0xE0,0x1F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x1F,0xFF, 0xFC,0x00,0x03,0xFE,0x00,0x00,
      0xFF,0xE0,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00, 0x1F,0xFC,0x01,0xFE,0x0F,0xFB,
      0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x10,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xBF, 0xC1,0xFF,0x00,0x30,0x00,0x00,
      0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      thêm một vài đoạn code nữa vào mà nó báo lỗi rồi ???
        Đúng là chưa dùng hết 32KB flash sao nó đã báo lỗi rồi nhỉ, em dùng trình dich CodevisionAVR nhé, bác nào biết sao lại lôi thế không giúp em nhé , thanks các bác
          bạn up cái hình báo lỗi lên xem, hồi trước mình cũng bị như vậy vì lí do lúc xử lí sram(2kb) không đủ, bạn xem lại chương trình xem,
            bác nào xem giúp nha, thanks
              NOTE: đoạn code em thêm ở phần cách dòng trống đó, thêm có chút code đó mà nó báo lỗi vậy đó, sao nhỉ?
                dòng cách trống không ảnh hường gi đâu các bác nhé ^^
                  bạn cắt đoạn code ở dưới rồi tạo 1 biến flash khác để lưu vào đó xem
                    có phải bạn sợ lỗi là do minh khai báo kiểu unsigned char nên trong mỗi mảng chỉ chứa được số byte cho phép phải không bạn?, mình thử xem sao, mà bạn đam mê led matrix đấy chứ, rất muốn học hỏi nhiều từ bạn
                      Bạn Ma trận thử dịch cho mình xem dòng chữ báo lỗi kia là gì nhỉ?
                      Mob: 0982.083.106
                        BÁC VNarmy em hiểu nó là "kích thước vượt quá giới hạn code" phải không bác , bác sửa lỗi này được thì giúp em nhé, em thấy dung lượng flash mới dùng chút mà báo lỗi vậy? :-s
                          Nguyên văn bởi matrix Xem bài viết
                          Ờ. Mình thấy bạn dịch cũng suýt đúng rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Bao giờ mà dịch đúng thì mình mới nói chuyện tiếp đc.
                          Mob: 0982.083.106
                            Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                            cái này là chơi chữ nè
                              Bác VNarmy "vui tính" nhỉ? ^^
                              matrix đam mê Tìm hiểu thêm về matrix
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
