Mạch phát FM chỉnh được tần số !
  • trongnhan007
    • Dec 2006
    • 6
    Có ai biết mạch nào đơn giản chỉnh được tần số từ 200-300Mhz không cho mình với.
  • ThanhSon_RF
    • May 2007
    • 18
    Nguyên văn bởi trongnhan007 Xem bài viết
    Dải tần quá rộng bạn đã làm được mạch 1 tần số chưa mà đã muốn làm mạch có yêu cầu cao như vậy .....tù bỏ ý định này đi
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Có 1 vài cách để giải quyết :
      --- Mạch đơn giản chỉ là bộ VCO , dùng thêm cái chiết áp điều khiển tần số mà thôi . ( mạch có tần số đầu ra không được chính xác )
      ------ mạch phức tạp hơn ( sử dụng IC PLL và VCO chuyên dụng ) - có lập trình và hiển thị tần số :
      Mạch này sử dụng PLL và 1 con IC lập trình như AVR, PIC , 8051 - LCD .... là có thể làm được .
      Nó có thể dễ với tôi nhưng chắc chắn là không dễ với bạn đâu . không biết ý bạn thế nào ???
      • caokhicot
        • Aug 2006
        • 1
        Bác Dương có thể nói rõ hơn được không??? em rất quan tâm đến vấn đề này. Xin đội ơn bác Dương lắm lắm.
        Mà em chỉ phát FM trong khoảng tần số 88Mhz- 108Mhz mà thôi.
        Bác Dương chỉ giúp em nhá
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Để phát được toàn dải ( phát 1 tần số bất kỳ trong 88 - 108Mhz ) thì bạn cần phải có các kỹ năng và linh kiện sau :
          1) Phải biết lập trình vi điều khiển ( PIC , AVR .... chẳng hạn )
          vì khi biết lập trình thì bạn mới có thể giao tiếp và điều khiển được IC - PLL
          2) Có IC PLL ( VD LMX2306 , LMX2316... SAA1507 ...v.v. ) cái này thì Việt Nam hiếm có chỗ bán ( Lên digikey hoặc nhờ người khác có khả năng mua hộ)
          3) Có bộ VCO trong dải 88 đến 108Mhz
          Đây là một trong những project tương tự như trên :
          Passagen, en av Sveriges mest klassiska och pålitliga webbsidor för information och guider sedan 1995 - 2026
          Dĩ nhiên còn nhiều các khác đơn giản hơn ( tính năng kém hơn ) hoặc những cách phức tạp hơn ( tính năng tốt hơn ) .
          Nhưng cái trên là một khối cơ bản tương đối chuẩn hóa trong phát thanh hay RF sử dụng công nghệ PLL ( vòng khóa pha ).
          • tuaninfo_nt
            • Oct 2007
            • 35
            có bác nào biết cách tính bức xạ sóng cao tần không. chỉ tớ với
            cụ thể là f = 56Mhz, công suất 50wat, thì được ? dB va đi khoảng bao xa,
            cam on nhieu.
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              Nguyên văn bởi tuaninfo_nt Xem bài viết
              cam on nhieu.
              P(dBm) = 10*log(P(w)/0.001)
              --- 50W cơ à ??? 50W chỉ phát sóng xa được ... 1 mét thôi
              Nói vui vậy thôi , khoảng cách còn phụ thuộc nhiều yếu tố , độ nhạy máy thu , tần số thu , môi trường.
              Mà sao mí cậu cứ hỏi 1W , 50W nó phát được bao xa nhỉ ??? đúng là ...
              Đúng là muốn phát xa, khỏe thì cần Oát lớn nhưng Oát lớn không có nghĩa là xa bao nhiêu.
              • cô nhóc
                Moderator
                • Jul 2006
                • 1192
                #8
                Theo Nhóc thấy thì vẫn có thể không dùng VCO ở tần số cao như thế.
                Anh có thể dùng VCO ở tần số = 1/4 tần số cần thiết và dùng mạch nhân tần nhân lên 4 lần. Như vậy dễ kiếm linh kiện hơn.
                Cái rất khó, là thiết kế các mạch điều hưởng của mạch nhân tần sao cho phổ tần tương đối rộng (từ 88 đến 108 MHz), và vẫn có tổng trở cao, không bị nhiễu. Để có mạch như vậy có lẽ phải kết hợp nhiều mạch cộng hưởng phối hợp với nhau. Thí dụ chia dải tần làm 4 dải tần con, mỗi dải phủ 5MHz chẳng hạn. Và dùng 4 mạch cộng hường nối tiếp nhau.
                Trong trường hợp anh không sử dụng vi điều khiển và PLL, anh vẫn có thể dùng các mạch truyền thống, dao động bằng linh kiện thông thường, điều khiển tần số bằng diode biến dung hoặc dùng tụ xoay. Tuy nhiên cái khó bây giờ là kiếm tụ xoay hơi hiếm.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                • duyphi
                  Registered User
                  • Jun 2007
                  • 357
                  #9
                  Bó tay, tụ xoay mà hiếm. Dùng biến dung mới mệt chứ. Tụ xoay mình có đủ hết, thích thì mình send cho Co Nhoc một ít.
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6780
                    #10
                    dùng VCO trực tiếp nó mới ít hài , nhân tần làm gì nữa .
                    tần rộng quá mới khó ,còn từ 88-->108 hay thậm chí từ 70 đến 150 chỉ cần 1 bộ VCO là đủ .
                    • chuyendt
                      • Mar 2007
                      • 72
                      #11
                      Tôi cho bạn 1 kinh nghiệm nhé:
                      Với tần số 56MHz thuộc tần số truyền thẳng, không phản xạ trên tầng điện ly, vi vậy là sóng truyền thẳng. Thú thực tôi phải tìm tài liệu tính toán suy hao theo dB, tôi sè gửi bài viết sau nếu bạn quan tâm.
                      Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn phát 50W thì quá thừa vì nếu bạn có ý định phát đến 100km thì cột anten của bạn phải cao bằng đài TH. Vì thế tất cả các máy bộ đàm gắn trên xe taxi chỉ có công suất max là 55W tại tần số 144MHz. bản thân tôi đã phát thử 5W + với anten tăng ích 12dB thu phát ở cự lý 50km tốt tại tần số 144MHz.
                      • lanhuong
                        • Nov 2006
                        • 1450
                        #12
                        Em thấy chuyện không quá khó.
                        Các anh nói thấy ghê:
                        anh Quê-Dường.
                        Và "hù dọa" thấy ... ớn:
                        anh "run mà ép" gì đó ...
                        Thực ra, để có mạch phát thay đổi được tần số cao như thế mà không đòi hỏi công suất quá lớn (trên 100mW) và yêu cầu quá ngặt nghèo thì có thể dùng IC MAX 2068 (họ MAX2065 - 2069) là đủ, với mạch điện cực kỳ giản đơn.
                        MAX2605 - 2069 là IC chuyên dùng cho phát sóng cao tần và siêu cao tần công suất nhỏ. Ứng dụng chủ yếu của nó là trong mobile phone, băng tần 902 MHz đến 928 MHz - và 2,4 GHz ISM, cho phát chuẩn điểm định vị toàn cầu, trong máy theo dõi động vật nuôi thả v.v. . .
                        Trong mạch kèm theo, với Max2068; L0 = 300nH; L1 là cuộn dây chỉnh lõi min = 27nH, max = 300nH thì hoàn toàn đạt yêu cầu của anhtrongnhan007
                        http://dientuvietnam.net/forums/images/attach/jpg.gif
                        Không nên đưa vấn đề lên cao ngất để newbie như bọn em phải .... ngán, cũng không nên hù dọa cho người ta .... sợ. Tốt hơn là cứ nghĩ đến cái giản đơn nhất cho bọn em nhờ. À, mà con MAX này thì người ta dùng chuyên nghiệp chứ hổng phải tầm thường đâu.
                        Mong là trongnhan007 và các anh mới học nghề còn "lôm côm" như Lan Hương hổng ngán những lời hù dọa đó,
                        . . .cố lên ! cố lên !
                        Lan Hương.
                        • lanhuong
                          • Nov 2006
                          • 1450
                          #13
                          Nói thêm chút
                          Con MAX (2065 - 2069) rất đơn giản với 6 pin, có cả chip thường lẫn chip dán. Nếu phối hợp ngã ra bằng BPF, LPF và cuộn dây thu ngắn antenna nữa thì tuyệt vời.
                          Một số chỉ tiêu và dạng chip em gởi theo đây cho các anh tham khảo.
                          Lan Hương.
                          • vhmh2005
                            • Sep 2007
                            • 3
                            #14
                            không dây
                            Em muốn tạo ra bộ thu phát sóng không dây. Các bác chỉ dùm em dùng cái gì gọn nhẹ mà hiệu ấy. Cám ơn nhiều
                            • lanhuong
                              • Nov 2006
                              • 1450
                              #15
                              Trong "kỹ thuật cao tần" này có đủ cho anh đó, vhmh2005
                              vhmh2005 ơi, anh chịu khó đọc bài trong luồng này, có đủ thứ cho anh "xài chơi" mà. Ngay phía trên là mạch phát cực gọn nhẹ mà anh có thể làm ngay đó.
                              Khi thực hành lắp ráp mà cần đến cái gì cao "xiêu" hẵng hỏi, anh nhé. Không là bị "hù" chết luôn đó.
                              Lan Hương.
                              trongnhan007 Tìm hiểu thêm về trongnhan007
