mình thử đưa mạch đo nhiệt độ này lên,mong các cao thủ góp ý và chỉ giúp.không biết đo làm sao,hay mạch 0 chạy.hoặc có sai xót chi chăng,mà o thấy tăm hơi gì.mình làm mạch này đưa vào plc.
mạch đo nhiệt độ
Tags: None
Trước hết bạn làm như sau:
1- Lấy đầu vào của chính PLC gắn với 1 chiếc áp rồi chỉnh thử xem chương trình viết cho PLC đọc được từ 0-->5v chưa?
2- Lấy 1 VOM đo volt rồi đo đầu ra của bộ LM-->opam--> đầu ra của nó xem có volt không? Bằng cách lấy máy quẹt gas đốt vào đầu cảm biến nhiệt để xem điện áp.
Qua 2 bước đó chắn chắn bạn sẽ có nhiều ý tưởng để hoàn thiên.
em đo thử ở điều kiện bình thường thì thất có điện áp ra.nhưng khi đưa mũi hàn đến gần để xem có thay đổi o ,thì chẳng thấy gì
mà quên.cho em hỏi luôn là khi đo ở điều kiện bình thường ,nếu lấy đầu ra plc và chân mas dung vom đo thì có điện áp 12v,nhưng nếu nối đầu plc và hiện thị lại với nhau và dung vom đo thì sao lại ra -12V,tai sao có sự đảo áp ở đây,mong các huynh chỉ giáo
Lm335 Và Mạch Nhiệt độ
chà chằg lẻ các anh em để thằng em này chịu thua à.em làm mấy ngày nay ,thử đi thử lại mà chả có tín hiệu gì.đo ở chân số 1 của tl082 ngay tần đầu ,và ở đầu ra của lm335 thì có dòng.nhưng đưa que hàn vào thì cứ đứng tự nhiên ,chả thấy nhúng nhích gì.có ai giúp em vớiNguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếtsao không ai xem giúp với với với với
hoặc có ai có hình lm335 ghi chân cẳng rõ ràng cho em xin nha,down trên datash về nhưng 0 chú thích rõ lắm
Sao bạn không thử một lần theo cách của Phi đã nói đi.Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếtchà chằg lẻ các anh em để thằng em này chịu thua à.em làm mấy ngày nay ,thử đi thử lại mà chả có tín hiệu gì.đo ở chân số 1 của tl082 ngay tần đầu ,và ở đầu ra của lm335 thì có dòng.nhưng đưa que hàn vào thì cứ đứng tự nhiên ,chả thấy nhúng nhích gì.có ai giúp em với
Chẳng cần phần opam- bỏ ra ngoài, vứt sang 1 bên đi nào.
Lấy 1 biến trở 5k, nối dương, nối âm, nối vào luôn PLC. Rồi bắt đầu đo, xem có giá trị thay đổi khi thay đỗi biến trở không nào?
Kết quả? Cho biết đi? Rồi nói tiếp.
Hình nầy được chưa ...Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếtai có hình lm335 ghi chân cẳng rõ ràng cho em xin nha
*Nếu tui làm mạch nầy ,tui sẽ thêm 3 điện trở ở các input của opamp
ví dụ để phối hợp trở kháng giữa LM335 và TL082 .
-trở kháng ra của LM335 nhỏ hơn 1 ohm
-trở kháng vào của TL082 lớn hơn 1Mohm
*Nếu tui làm mạch nầy ,tui sẽ dùng 2 opamp thui mà mạch cũng đủ các chức năng như mạch của bạn .
thân .Last edited by nguyenmau; 26-10-2007, 07:35.
hôm nay làm nhừ luôn nhưng cũng chẳng ích gì.mình vẫn thử như anh duy phi nói nhưng cung bặt vô âm tín,mặc dù dòng có ra ở đầu tl0802 hoặc ở lm335 nhưng 0 có thay đổi gì
*Bạn Xi đừng đo dòng điện nữa , bạn đo điện thế đi .Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếthôm nay làm nhừ luôn nhưng cũng chẳng ích gì.mình vẫn thử như anh duy phi nói nhưng cung bặt vô âm tín,mặc dù dòng có ra ở đầu tl0802 hoặc ở lm335 nhưng 0 có thay đổi gì
*Bây giờ từng bước ta đo kiểm và cân chỉnh mạch luôn nha .
Bạn chuẩn bị một cốc nước đá ở 0oC.
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 chạy tốt .
-tương tự đv Vb -->1/2 TL082(1,2,3) chạy tốt
-chỉnh biến trở 10K phía dưới ,Vc=2,73 V-->1/2 TL082(5,6,7) chạy tốt
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC chỉnh biến trở 10K(offset null) ở OP07 ,Vd=0V-->OP07 mạch trừ chạy tốt .
-Nhúng LM335 vào nước sôi ở 100oC ,chỉnh biến trở 25K để Ve=5V-->
OP07 khuếch đại chạy tốt .
*Tui thấy biến trở 10K ở LM335 và biến trở 10K offset null là dư
Vì khi Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC ta chỉnh biến trở 10K để Vd=0V
là ta không cần 2 biền trở nầy nữa .
Đúng hông .
Thân .
Có gì đảm bảo con LM335 còn sống ko? Cần phải khoanh vùng lỗi đi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
chà em cung không biết xem con lm335 có còn sống o,em mua 1 lúc 10 con,nhưng thử các cách trên với tất cả các con ấy nhưng cung dậy,ai có biết cách tét lm335 thì chỉ dùm em.giờ em sẽ thử cách của anh nguyen mau.rất cám ơn các anh đã góp ý giúp đỡ
TO NGUYENMAU
EM ĐÃ LÀM THEO CÁCH ANH HƯỚNG DẪN Ở TRÊN NHƯNG KHÔNG THẤY KẾT QUẢ GÌ
"Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V"
CÁI NÀY EM ĐO ĐƯỢC 1,8V
"Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 chạy tốt ."
CÁI NÀY ĐIỆN ÁP ĐO VẪN THẾ
NHƯNG CUNG ĐO NHƯ VẬY ,NHƯNG ĐO Ở NGỎ RA CHỖ VÀO PLC THÌ ĐIỆN ÁP 12V NHƯNG DẠNG ÁP NGƯỢC.
ĐAU ĐẦU RỒI,ĐAU LƯNG NỮA HU HU
LẦN NÀY LÀ BÓ TAY CHẤM HẾT HUHUUHUHUHUHUHU
HELP ME?
Tui ráp thử giống như mạch của bạn ,kết quả như sau :
*chưa gắn biến trở 10K,điện thế ở A đo được là 3,03V
*gắn biến trở 10K,điện thế ở A thay đổi từ 2,6V đến 3,3V
thay con LM335 khác ,kết quả cũng tương tự vậy
*Rất có thể bạn mua phải hàng dõm rùi .
Tui cũng có lần mua chục con LM324 gặp hàng phế phẫm ,không dùng được con nào .Tức anh ách vì đâu có trả lại được .
*LM335 chỉ có ráp vào mạch mới biết được tốt xấu.
Bạn ráp mạch .mua thử tại chổ luôn .
*Bạn mua LM335 ở đâu vậy?Last edited by nguyenmau; 29-10-2007, 08:42.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
22-10-2026, 14:33 -
22-10-2026, 10:49 -
19-10-2026, 11:30 -
17-10-2026, 17:19 -
