GOOGLE.COM ->vào mục hình ảnh ->gõ từ khóa là tên của con IC -> tìm các mạch điện hay của con Ic đó.
Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
Nếu muốn thì vẫn lập trình được cho 4017 chứ sao lại không.Nguyên văn bởi santak Xem bài viếtic 4017 (cd4017bc ) là loại ic được tích hợp sẵn có chức năng đếm và chia với 10 đầu ra ,con này ko cần lập trình ,có lập trình cũng ko được,bạn tìm sơ đồ mạch cơ bản của nó lắp vào là chạy ,thường là mạch chạy led
ngòai ra nó còn có họ khác là cd4022bc chức năng tương tự nhưng chỉ có 8 đầu ra
thân
các bác cho em mạo muội hỏi một câu nha em muốn làm thêm nhiều led nữa thì phải làm như thế nào nhờ các bác hướng dẫn em cụ thể chút em có ít kiến thức về điện lắm mà cảm ơn các bác trướcNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác santak làm theo mạch của bác phanta đi, mạch này hay đấy... muốn nháy bao nhiu LED cũng được... đã mô phỏng bằng Proteus....
theo tui nên dùng biến áp trên 1A thì đèn sáng tốt nhấtNguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtvâng!mình cam ơn.100led minh đấu nổi tiếp 6led 1 dạy,dùng nguồn 12v; 6led x 1.8v = 10.2v ; 12v - 10.8v=1.2 ;R=1.2/0.02=60ohm.vậy phải nối thêm điện trở vào ah anh em? theo mrcuongcon tinh:=> I=4.4w/12v=0.37A => chọn biển áp 1A là được rùi đúng không anh em?
Dùng 1 IC ma chạy cả các chế độ trên mới hay chứ
bạn ơi sao ko post lên cho anh em xem đi lại cứ lấp lửng vậyNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtDùng 1 IC ma chạy cả các chế độ trên mới hay chứ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi bqvietVòng dây kiểu đó là cái "bẫy", dùng để bẫy gom đám từ thông tản mát chạy lang thang bên ngoài lõi phe-rít. Hiểu nôm na là từ thông vốn sinh ra tù cuộn dây sơ cấp, tập trung bên trong lõi phe-rít, được mong đợi là sẽ móc vòng hoàn...-
hôm nay, 00:37 -
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi thetungCó thể bạn sẽ thấy họ cuốn 1 số vòng quanh lõi , một đầu bỏ lửng , một đầu nối đất ( có khi nối lên dương nguồn ) .... cái cuộn dây đó là làm màn chắn nhiễu đó !
Hôm qua, 18:32 -
09-11-2026, 20:51 -
