Uhm ! Mình làm được rồi . Cảm ơn mọi người nhé !
Vẽ mạch in bằng proteus ?
thắc mắc về vẽ mạch in trong protues
Hi các bạn!
Mình có xíu thắc mắc về vẽ mạch in trong protues: sau khi chuyển từ ISIS sang ARES thì mạch của mình bị mất 1 số linh kiện ??? ví dụ mình có 1 mạch mô phỏng điều khiển đèn giao thông bằng AVR (hình kèm theo dưới), sau khi thiết kế trên ISIS, chuyển qua ARES thì chỉ xuất hiện chíp, điện trở, nhưng ko có các Leds. Vậy là sao ???
Thêm nữa, mình chưa hiểu chỗ này: khi nhấn chuyển từ ISIS sang ARES thì xuất hiện hộp Pakage Selector. Cái này là gì ? có ảnh hưởng thế nào đến mạch in? và cách chọn các thông số bên trong hộp đó như thế nào ?
Cảm ơn các bạn!:-)
Bạn đọc ở trên sẽ rõ :Nguyên văn bởi pavo_lusa Xem bài viếtHi các bạn!
Cảm ơn các bạn!
Nguyên văn bởi EMBsys Xem bài viếtBạn tham khảo các vấn đề về vẽ mạch in đã được tổng hợp ở đây nhé :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15922Attached Files
Mạch in với Proteus (tiếp)
G. Làm nguội: Chọn lớp làm việc Bottom (ví dụ mạch 1 lớp)
- Chỉnh khoảng cách giữa lớp Masse và mạch: Chọn Selection Mode > Rigth Click lên board > Select All (chuyển màu trắng) > Lại Rigth Click > Edit Propeties > Chọn Clearance = ...th > OK.
- Chạy JumP: Chọn Track Mode > Click tại Via xuất phát > Click các điểm trung gian, bẻ cua > Đến điểm cần Jump, Click đúp tạo Via xuyên mạch qua mặt sau (lớp TOP màu đỏ) > Đến cuối Jump, lại Click đúp tạo Via xuyên mạch trở lại mặt trước (lớp Bottom màu xanh) > tiếp tục đi dây... > Click kết thúc trên Via cuối (nếu chạy dây sai so với mạch nguyên lý sẽ bị nhấp nháy)
- Chỉnh dây: Chọn Connectivity Highligth (làm sáng rõ các nhánh có nối với nhau, khi click) > Click trái > Click phải > Change Track Style > Chọn cở dây (Nếu không Click trái mà Click phải luôn thì chỉ chỉnh cho 1 đọan ngắn, giữa 2 điểm)
- Chỉnh Via: Chọn Via Mode > Click phải > Change Via > Chọn cở via
- Ghi nhãn: Chọn 2D Graphic Tex > click vị trí > gõ vào ô String > OK. Chọn lớp, đão chữ: Right Click lên Text > Propeties > Change>Bottom / và chọn Mirror.
H. Đo kích thước: Chọn Dimension, Click 2 điểm cần đo
- Đổi đơn vị đo : Chọn Selection > Đúp Click vào số đo > Sửa trong String Box: %C là cm, %B : inch, %A : th
I. In ấn: Output > Print > Kéo bản vẽ vào tâm trang giấy > Chọn Print để chỉnh trang giấy ngang, dọc > Ấn None rồi chọn lớp Bottom cần in > Nếu cần in vào file: Nhập tên file, chọn OK
Bạn hơi quá rồi,Nguyên văn bởi dotkison Xem bài viếtvoduychau này quả là thiếu ruột tuy có bung nhưng khÔng có ruột,? thiếu gì văn Tự mà quá hống hách...!?????? chỉ ỷ ... có cái tài ...XÓA
"Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", nhưng lỡ tay cái là ... chít liền!
Phải thông cảm với Mod chứ bạn. Xoá hay để cũng là một quyết định cần cân nhắc (bạn biết vì sao rồi đấy !) miễn là cuối cùng cái luồng này Mod quyết định không xoá là đã hoàn thành nhiệm vụ của Mod rồi, thế thôi !
Thành quả là thành quả chung, nhưng công đầu phải thuộc về các Mod và những người đi đầu sáng lập. Hãy nhìn thoáng chút chớ bạn.Last edited by minhsondakla; 04-11-2008, 08:17.
K. TỰ TẠO THƯ VIỆN CHÂN LINH KIỆN
1.Vẽ chân Via: Vào ARES (nếu đang thực hiện board thì vẽ ở vùng bên ngoài khung board, tí sẽ xoá) Chọn Round through-hole > chọn kích cỡ Via (vùng “Circus through” bên trái màn hình, là kích thuớc Via và lỗ khoan, ví dụ C70-30) > Click đặt các chân Via, kích thước khớp theo chân linh kiện thực tế, tâm Via đặt theo điểm trên lưới bản vẽ.
2.Vẽ khung linh kiện: Chọn 2D Graphic Box/Circle > Chọn lớp “Top Silk” > Vẽ một khung bằng kích cở của LK, tương úng các chân Via đã vẽ trên.
3. Đánh số chân LK: Chọn Selection Mode > Click đúp vào từng Via và đánh số thứ tự chân/ hoặc ký tự vào trong ô “number”. Ví dụ IC thì đánh 1, 2,3 .. Led thì đánh chân A, K . . (hoặc chọn Auto Name Generator > OK > Click lần lượt các Via)
4. Lưu vào thư viện: Chọn Selection Mode > Vạch khung nhóm chọn tất cả > Chọn Make pakage > Đặt tên linh kiện > Chọn nơi lưu (dễ nhớ 1 chút) > Chọn dạng chân cắm là loại xuyên lỗ (through) hay bề mặt (surface) > Save.
5.Xử lý trên mạch nguyên lý, khi dùng linh kiện tự tạo: Xem phần “kiểm tra linh kiện lỗi” ở trên.
Vốn liếng có bấy nhiêu, giúp các bạn đỡ nhọc khi mới làm quen với mạch in - proteus. Chúc vui !Last edited by minhsondakla; 04-11-2008, 11:27.
Eo ơi, vào luồng này tâm đắc, thế là cắm đầu làm tới.Nguyên văn bởi embsys Xem bài viếtBạn tham khảo các vấn đề về vẽ mạch in đã được tổng hợp ở đây nhé :
Đến bây giờ mới xong, xem lại, tình cờ click vào cái link trên thì thấy hởi ôi, đã có cả rồi, ngay trong DTVN này !!!
Không sao, thêm 1 tài liệu tham khảo nữa càng tốt chứ sao. Thôi down về đối chiếu, bổ sung cho mình, OK.
Mà bạn embsys viết thiếu từ "proteus" nhé, mình cứ tưởng là Orcad. Còn bạn Lee sao lại đưa bài trong luồng tự do thế kia chứ ! ặc...ặc! Nếu không mình đỡ mất mấy đêm liền ặc...ặc.
Update: Sau khi đọc bài của Lee thấy những gì mình đã làm cũng đáng đấy chứ, cũng bổ sung được kha khá mà, nhất là công cụ "Electra Auto Router" đấy nhe ! He he còn an ủi, Hè hè !!! (Bạn Lee đặt mấy cái "File đính kèm" bấm vô chẳng thấy gì là sao ta, hình như phải xin phép ai đó à ???)Last edited by minhsondakla; 04-11-2008, 15:56.
GỬI BẠN : vanminh_itNguyên văn bởi vanminh_it Xem bài viếtem vẽ thử mạch dùng ne555,hình 1.nhưng khi in ic sẽ che khuất một số đường,hinh2,em muốn bỏ ic để chỉ còn các dường mạch thôi,nhưng như thế rất khó tìm lại được đâu là chỗ đặt linh kiện nào hình 3.các anh có thể giúp em la,f thế nào để gắn lỗ khoan cào chân ic để khi bỏ ic đi thì còn lại những lỗ khoan đó để dễ nhận biết chỗ đặt ic trên mạch thật,
muốn như thế này bạn chỉ việc tìm đến công cụ Edit layer ... trên thanh công cụ , kí hiệu là 3 cái hình chữ nhật 3 màu chồng lên nhau , vô đó muốn thấy lớp nào thì đánh dấu , ko muốn thấy thì bỏ dấu chọn , vậy là xong . còm muốn in ra thì vào print , có phần layer at work .. cũng làm như vậy sẽ thấy hình preview thay đổi như bạn muốn . còn bạn muốn đặt đúng chỗ linh kiện thì bạn in 2 file , 1 file chỉ có mạch đồng , 1 file chỉ có phần hình vẽ linh kiện , ( 2 hinh nay phải là ảnh gương của nhau nhé)
các bác cho em hỏi tí em muốn mô phỏng pic trên proteus thì phải làm như thế nào em đọc hướng dẫn thấy bảo là viết chương trình trên notepad rồi lưu lại với đuôi .hex nhưng em làm thế ko dc mong các bác hướng dẫn em cụ thể một chút càng cụ thể càng tốt cảm ơn các bác trướcNguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viếtvào phần mềm proteus mà oánh chư LPC22 mà ko thấy con đấy thì ko hỗ trợ--> ko mô phỏng được, thế thôi.
Bạn nghe ai đó bảo thế.Hoặc là bạn chỉ nghe được đoạn đầu vui quá nên đoạn sau người ta nói gì bạn không nghe thôi.Có hai cách (mình sẽ hướng dẫn bạn cách đầu trước)
Bạn hoàn toàn có thể viết chương trình của bạn trên notepad và save nó dạng gì(.asm hay .c)-->tiếp đến bạn cần trình biên dịch giúp bạn dịch chương trình ra file.hex (nếu bạn dùng pic:sử dụng mplab,ccsc hay HTpicc).đến đây bạn vào phần mô phỏng proteus nháy kép vào vidk--->tại programfile hãy trỏ đường dẫn đến file.hex bạn vừa tạo ra.Giờ thì bạn chạy đi...
----quái lạ bạn biết về pic không sao lại hỏi câu hỏi kì lạ vây.Bạn chua lập trình cho vdk bao giờ ah.
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
