Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • Xin chào các bác!
    Em là new member.
    Em đang có 1 bài tập lớn môn điện tử công suất, đề tài về nghịch lưu độc lập áp 1 pha.Khó nhất là về phần mạch điều khiển.Thầy giáo em lại ko dạy về phần này.Em sắp phải nộp bài rồi.Mong các bậc Tiền bối giúp đỡ.
    Tại hạ xin cảm ơn rất nhiều!
    • Sinh viên hả, chịu khó tìm tài liệu rồi đọc mà làm thôi chứ giờ làm gì có bài tập mẫu mà cá chép đâu. Nếu rảnh qua YM mình cùng trao đổi. YM của mình là ruby116582@yahoo.com
      • Bộ đổi nguồn 12Vdc sang 220Vac là một loại thiết bị dùng khi không có điện lưới, nếu nó được dùng nối với nguồn điện để nạp ác quy và có bộ đảo mạch tự động thì nó trở thành UPS. Tôi thấy tại VN có bán nhiều loại UPS, ví dụ:
        http://www.vatgia.com/s/upselect
        Nên có thể mua về nghiên cứu và tìm cách cải tiến thêm. Tôi nghĩ phần quan trọng chính là phần đảo nguồn tự động. Thiết bị này có ứng dụng cho máy tính như ai đó hỏi về máy lưu điện (UPS) đó.
        Phát triển thêm nữa khi ứng dụng tại các vùng chưa có điện lưới (vùng xa, hải đảo) thì có thể dùng điện năng lượng mặt trời hoặc điện gió để nạp điện cho ác quy. Ý tưởng này tôi nghĩ có thể phát triển thành một đề tài và thực hiện làm sản phẩm nếu có nhu cầu lớn.
        HA
        • nghich lưu độc lập áp 1 pha.
          Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
          em cũng chỉ mong là tìm dc tài liệu tham khảo san sát 1 chút thôi.nhưng tìm trên mạng mỏi cả mắt mà cũng ko tìm dc tài liệu nào ra hồn. cần thiết kế 1 mạch điều khiển mà ko dùng IC số.vì bọn em cũng chưa học về IC số.
          • vậy để chứng minh lập luận của bác là đúng bác đã làm rồi sao ko post sơ đồ mạch cho anh em tham khảo. anh em tụi tui cũng cần lắm chứ bộ!nếu bác co xin post lên dùm nha! thanks!
            • Sơ đồ mình post lên rồi đấy thôi, trở lại mấy trang trước có cả đấy. Mình cũng có gửi cho hungphamd3k2, bạn có thể hỏi hungpham để trao đổi thêm. Nói chung là phần này khó, các cao thủ làm đc thì ko thấy nói cho a e còn mình tạo mạch xung sin nhg ứng dụng cho dân dụng thì ko đc, nó tốn kém và ko phù hợp với mục đích dân dụng bạn ah.
              • sao lại để mục này rơi mãi xuống đây thế. nếu như không tự mình thiết kế được mạch thì ai có điều kiện mua một cái về nghiên cứu đi . tui cũng muốn lắm nhưng "lực bắt tòng tâm". anh em ơi hãy cùng quay lại vấn đề này đi.......
                • Trời ạ! Cả nhà sao không tập trung thiết kế cho thật tốt mạch rung từ 12V-300V một chiều dùng biến áp xung đi đã! Tiêu chuẩn:
                  1:Có hiệu suất lớn nhất đạt được!
                  2:ổn định tốt điện áp ra tốt
                  3:Tính toán biến áp xung ở tần số cao cho có công suất lớn mà gọn nhỏ
                  Khi mạch rung đã tốt rồi thì mạch băm xung hãy tính!!!!
                  • Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                    bạn cần nói rõ ý tưởng của mình để mọi người xem đó có ổn hay không đã. rồi mới làm được chứ bạn nói như thế thì ai mà làm được. ai cũng phải có mục dích của mình chứ!!!!!!!!!!!!!
                    • Mình có ý tưởng gì đâu! Đâu chỉ ăn theo ý tưởng của Trung Quốc thôi nè!
                      Đầu tiên dùng biến áp xung để rung từ 12V-220V rồi nắn lọc để cho ra 300V một chiều(giống nguyên lí nguồn xung ý mà!)
                      Sau đó dùng mạch cầu H băm xung một chiều này ra 220V-50Hz Dạng sóng thì phải nghiên cứu mạch cầu này!
                      Theo mình cách này nếu thiết kế tốt sẽ cho ra sóng đẹp chứ dùng cách khuếch đậi công suất rồi dùng biến áp thường rất khó có được sóng đệp mà thiết kế lại khó!
                      Với mạch như tren thì cần quan tâm trước tiên là mạch rung ! Làm tốt mạch rung rồi mới tính cầu H sau vì cầu này mạch rất đơn giản!
                      • hì làm như bạn viethung thì Thế Anh đã làm ngon lành rồi đấy thôi, quan trọng là dạng sóng đầu ra như thế nào thôi mà, nếu vẫn lấy 1 chiều 300V băm ra qua cầu H thì dạng sóng ra vẫn chỉ là xung vuông chứ có được xung sin đâu. Thấy bên box điện tử công nghiệp có bác làm đc rồi nhưng ko chịu chỉ giáo cho a e, nghĩ cũng nản quá.
                          mạch rung thì ok rồi. bạn có thể nói cái đơn giản của cầu H không
                          • Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
                            khi đã làm ngon mạch này rồi mình lại muốn quan tâm tới hiệu suất của nó. bạn hãy nghĩ xem mình dùng năng lượng mặt trời từ những tấm pin rồi qua hệ thống để nạp vào bình ắc quy. dùng máy đổi từ ắc quy lên 220 AC.vì năng lượng này nó đặc biệt quý mỗi khi mất điện nên hệ thống biến 12 DC sang 220AC phải đảm bảo công vô ích là thấp nhất nói cách khác tổn hao năng lượng cho máy phải ít nhất. nhưng cái máy của mình thì hình như đang còn hơi cao bởi hệ thống tản nhiệt nóng tương đối, nếu có thời gian hãy nghiên cứu cùng mình nhé
                            • theo mình biết thì mạch nghịch lưu này cũng khá đơn giản mấy bạn dùng con ic SG3525 mấy bạn len google search "sg3525 12v to 220v" có rất nhiều mạch để làm và rất gọn
                              • Mời các pác đọc bài báo này
                                Thiết bị thay thế khi mất điện: Phân biệt hàng nhái tránh mất tiền oan
                                Giadinh.net - Thời gian gần đây, thị trường xuất hiện một dạng máy lưu điện (còn gọi là hồ điện) để sử dụng những khi mất điện đã thu hút người tiêu dùng vì những tính năng tiện dụng, gọn nhẹ.
                                Tuy nhiên, theo kỹ sư điện Nguyễn Xuân Hạnh, Công ty Thương mại Tràng An, nếu không cẩn thận, người tiêu dùng có thể mất tiền oan vì mua phải hàng kém chất lượng.
                                Đa dạng sản phẩm và giá cả
                                Trên các diễn đàn tiêu dùng trên mạng, hầu hết những người đã sử dụng bộ hồ điện đều cho biết: Đây là thiết bị chuyển đổi điện rất gọn nhẹ, không có tiếng ồn như máy phát điện và không tốn nhiều nhiên liệu. Những ngày nắng nóng, lúc đang nấu cơm, xay thức ăn cho bé, hay vào buổi tối mất điện, thì sản phẩm này rất hữu ích.
                                Hiện trên thị trường có 2 loại sản phẩm, 1 loại là bộ Inverter hay còn gọi bộ kích điện, có chức năng biến đổi điện áp một chiều DC 12V hay DC 24V thành điện áp xoay chiều, loại này phải sử dụng với acquy đã nạp đầy. Loại thứ 2 là Inverter with changer, gồm có bộ Inverter (kích) và cả bộ sạc acquy tích hợp sẵn. Loại này lại chia làm 2 loại theo dạng sóng điện áp đầu ra: Hình sine chuẩn và hình sine mô phỏng. Loại hình sine chuẩn có dạng sóng như điện lưới, dùng tốt cho mọi thiết bị. Tuy nhiên, giá loại này thường cao gấp 3 đến 5 lần giá loại sine mô phỏng với cùng công suất.
                                Loại hình sine mô phỏng dạng sóng (loại hình sine vuông) chỉ dùng cho đa số các loại tải nhẹ như đèn và các loại động cơ nhỏ. Loại này không tốt cho tải động cơ lớn như quạt, máy xay sinh tố... Khi sử dụng sẽ gây kêu to, nóng và có thể làm giảm tuổi thọ của đồ dùng. Loại này càng không thể dùng được cho các loại thiết bị điện tử (TV Plasma, LCD, thiết bị âm thanh...) hoặc động cơ công suất lớn hơn (bơm nước, cửa cuốn). Đi kèm với tính năng là sự giao động khá cao về giá cả.
                                Chính vì giá cả có sự dao động lớn giữa các chủng loại, nên nhiều người tiêu dùng tỏ ra lo lắng mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Theo kỹ sư điện Nguyễn Xuân Hạnh, để nhận diện sản phẩm của chính hãng hay của Trung Quốc không quá khó. Nếu là “hàng Tàu”, khi cắm quạt máy vào hồ điện sẽ kêu o o. Ngoài ra, có thể phân biệt bằng cách kiểm tra đồng hồ vạn năng. Cắm hai cực của đồng hồ vạn năng, nếu chiều ra đủ công suất tối thiểu 210V, tối đa là 220V là dòng chuẩn. Nếu chiều ra chỉ ở mức 195V – 205V là dòng vuông, tức là hàng Tàu.
                                Sử dụng thường xuyên để tăng tuổi thọ máy
                                Kỹ sư Nguyễn Xuân Hạnh cũng lưu ý: Đây là bộ lưu điện, khi dùng phải đi kèm một bình ắc quy. Vì thế, khi sử dụng, người tiêu dùng nên căn cứ vào công suất sử dụng điện trong gia đình để mua bình ắc quy phù hợp. Bởi thời gian sử dụng lâu hay nhanh là phụ thuộc vào dung lượng ắc quy (ampe/h) và tổng công suất tải, chứ không phụ thuộc vào công suất của bộ lưu điện này. Dung lượng ắc quy thông thường chỉ 6 - 12 ampe/giờ nên dùng được một thời gian rất ngắn, khoảng 5 – 6 tiếng.
                                Còn nếu với ắc quy tới 100, thậm chí 200 Ampe/ giờ thì thời gian dùng sẽ lâu hơn, khoảng trên 10 tiếng. Ví dụ, dùng khoảng 200W với ắc quy 100 ampe/giờ thì được khoảng 10 giờ liên tục. Có 2 loại ắc quy hiện nay: ắc quy chì - axít (gọi là ắc quy nước) và ắc quy khô (cadimium). Tuổi thọ thiết kế của ắc quy tối thiểu là 5 năm nhưng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ sử dụng.
                                Theo GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chế độ làm việc của ắc quy có một lưu ý là không được dùng cạn kiệt hẳn và không được nạp với dòng quá lớn. Nếu không tuân thủ điều này thì ắc quy sẽ hỏng ngay sau vài tháng sử dụng.
                                Vì đây là thiết bị “hỗ trợ” những khi mất điện, không được sử dụng thường xuyên. Trong khi đó, tất cả các đồ dùng bằng điện nếu lâu ngày không sử dụng sẽ rất dễ bị hỏng hóc do ẩm gây nên. Bởi vậy, theo PGS.TS Nguyễn Đức Lợi, để kéo dài tuổi thọ cho thiết bị hồ điện này, người tiêu dùng nên cho quạt chạy thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần. Trong bộ hồ điện có quạt làm mát. Khi cắm máy, quạt làm mát chạy sẽ làm cho không khí trong máy được lưu thông, có tác dụng chống ẩm mốc, tăng độ bền.
                                Trích từ: http://giadinh.net.vn/home/200908120...t-tien-oan.htm
                                Sau khi đọcbài báo trên, thấy buồn cho báo chí và trí thức Việt Nam quá.
                                Thứ nhất, Dung lượng bình ắc quy thì thường đo băng Ampe.Giờ (Ah) chứ không phải như A/h như cái ông Kỹ sư Nguyễn Xuân Hạnh này nói. Lúc đầu tôi nghĩ là họ gõ sai lỗi chính tả, nhưng rồi đọc thấy họ luôn đưa ra đơn vị này, vậy thì không phải lỗi chính tả được.
                                Thứ Hai, ông kỹ sư này còn tính toán ví dụ Ví dụ, dùng khoảng 200W với ắc quy 100 ampe/giờ thì được khoảng 10 giờ liên tục thì thật bó tay luôn. Với bình ắc quy 100Ah, với điện áp thông thường là 12V thì tổng công suất tối đa của bình có thể sử dụng là 12V.100100Ah = 1200W, đấy là chưa kể đến là bình ắc quy cũ bị "chai" thì công suất có thể kém đi. Mặt khác, còn phải tính đến hiêu suất chuyển đổi từ DC lên AC nữa, với những bộ kích hiện nay thì đạt được 85% là tốt lắm rùi, thế thì láy đâu ra gần 2000W cơ chứ ???
                                Cũng biết rằng đây là bài báo dạng "phổ biến kiến thức phổ thông" nhưng cũng cần được kiểm duyệt, không thì lại thành phản tác dụng quá. Đây cũng là chút khái niệm để anh em tính toán khi tính chuyện làm kích điện 12VDC => 220VAC.
                                Chúc vui
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
