Tài liệu về PLC Siemens S7-200, 300
  • automation76
    • Jul 2008
    #16
    Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
    Từ cơ bản đến nâng cao, S7 200, 300, cái này của thầy giáo mình soạn để giảng dạy môn Điều khiển lập trình 1 & 2. Ai quan tâm thì load về dùng, nhớ thanks nhá.
    Cảm ơn Minh Tuấn rất nhiều . Mình vừa load phần tài liệu của bạn về để xem.
    Hiện nay mình đang có 1 Máy cắt , chấn góc,cạnh bị lỗi nhưng ko sửa được ,
    nó sử dụng con S7-200 và HMI của siemens .Nếu bạn có thể làm được or Bác nào có thể sửa được thì xin liên hệ với mình . automation76@yahoo.com
    • tuannam
      • 114
      #17
      Nguyên văn bởi automation76 Xem bài viết
      Bác có thể nói rõ hơn về cái máy cắt bị hư này không? Bác đang ở đâu, nếu ở Sài Gòn thì hẹn bữa nào đó đi khảo sát thử xem sao
      Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
      Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
      Liên hệ: servocontrol(at)gmail
      • automation76
        • Jul 2008
        #18
        Máy gồm một bàn di động chạy ra, vào (điều chỉnh kích thước ) Bằng con Servomotor của hãng Fuji . Dao cắt , dập chấn góc lên , xuống (điều chỉnh Kích thước bằng 2 con sensor quang học) VD: muốn chấn góc cho miếng tôl có chiều rộng 500mm , dày 2mm , góc chấn 45 độ .Cho phôi lên máy, sau khi nhập kích thước xong, chọn Auto , nhấn start .bàn di động chạy vào dúng KT 500mm, Xylanh thủy lực dập xuống cho đúng góc 45 độ thì dừng ,hết chu kỳ , bàn và xy lanh trở về vị trí ban đầu . Hiện máy chỉ dập 1 chu kỳ , ko thể trở về vị trí ban đầu ( kiểm tra các công tắc HT và sensor đều hoạt động tốt , chạy tay tốt )
        • Tuyenvo
          • Aug 2008
          #19
          cam on Ban nhieu nha,minh o Nhat nen muon tim tai lieu .Tieng nhat kho qua
          • dangsyduy
            • Dec 2007
            • 4
            #20
            cho tớ hỏi 1 chút. tớ mới chỉ down chương trình từ Step7 xuống PLC S7-300 qua thẻ nhớ. vậy tớ có thể up chương trình lại step7 không ? và làm thế nào. còn với OMRON có làm thế được không, và làm thế nào? Thanhs!
            • rochamtoan
              Registered User
              • Oct 2008
              #21
              còn mấy chương nữa sao bác không share luôn
              em cám ơn bác nhé. Bác có nhiếu tài liệu về PLC wa
              • roiemseyeuan
                • 4
                #22
                Cảm ơn các bác nha. Cho em hỏi bác nào có tài liệu lập trình PLC về omron không cho em xin với thank you
                • dangquangtho
                  • Aug 2008
                  • 4
                  #23
                  Có ai biết cách lập trình với đầu vào ra tương tự không chỉ cho mình với
                  • truong27195
                    • Oct 2008
                    • 23
                    #24
                    Nguyên văn bởi dangquangtho Xem bài viết
                    bạn nói rõ yêu cầu ...hầu hết lập trình analog đều sử dụng hàm scale cho AI hoặc AQ
                    learn something today so you can teach tommorown
                    • xuanvu_dk2
                      • Jul 2007
                      • 111
                      #25
                      THeo mình các bạn nên đưa ra các ứng dụng thực tế và phướng hướng giải quyết cũng như cách thức xây dựng phần cứng phần mềm cho các ứng dụng đó thì hay hơn và học hỏi được nhiều hơn. Chứ cứ đưa tài liệu lên thì nhiều quá đọc sao hết được......... Với lại ai mà đã tìm hiểu về PLC thì các tài liệu này họ đã xem và biết rồi quan trọng là dùng thế nào thôi...
                      NGUYỄN XUÂN VŨ
                      Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
                      Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
                      0978462163
                      • HPECOM
                        • Oct 2005
                        • 361
                        #26
                        Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viết
                        Bạn nói cũng có phần hợp lý, nhưng theo mình cái đầu tiên để mọi người tiếp cận vẫn phải là tài liệu. Phải có tài liệu thì mới có kiến thức cơ bản để giải quyết bài toán. Thậm chí để hiểu và hỏi đúng thì cũng nên xem tài liệu trước.
                        Nếu bạn có kinh nghiệm và có thời gian thì hãy đưa những bài toán hay và cách giải quyết tốt để anh em cùng chia sẻ.
                        Chào đoàn kết.
                        • mrgiang99
                          • Aug 2008
                          • 1309
                          #27
                          Tài liệu tiếng Việt thực hành PLC Simen
                          Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                          Chào đoàn kết.
                          Chào mọi người, tôi là thành viên mới, a-ma-tơ.
                          Tôi chẳng biết gì về PLC nhưng lại có tài liệu về PLC, thế mới khổ chứ!
                          Về topic này, tôi có cái tài liệu tiếng Việt về PLC và bài tập PLC của Simen, không biết có trùng lặp với các pót trước hay không.
                          Xin pót lên đây, hi vọng có ích cho bạn và mọi người!
                          Chào đoàn kết và quyết thắng!
                          (nhưng mà cũng chưa biết thắng ai bây giờ nữa!)
                          • xuanvu_dk2
                            • Jul 2007
                            • 111
                            #28
                            Mình bổ sung thêm 1 số tài liệu đã tìm thấy trên mạng, hi vọng giúp ích cho mọi người
                            Bạn có nhiều tài liệu về PLC nhỉ? Bạn có tài liệu nào nói cách sử dụng PID mềm của s7300 không? Mình thấy nó phức tạp quá. có thì gửi cho mình xin nhé
                            xuanvudk2@gmail.com
                            cảm ơn bạn
                            NGUYỄN XUÂN VŨ
                            0978462163
                            • giangxd
                              • Nov 2008
                              #29
                              Mình đang cần cái PID dùng ở S7-200 (CPU 224 siemen), để điều khiển ổn định cho tốc độ động cơ máy bơm , dùng tín hiệu đầu vào là analog (áp suất nước) . Dùng cái PID này để điều khiển máy bơm duy trì áp suất nước trong đường ống ở một vùng ổn định là (1,5bar đến 2,5 bar) . Bác nào biết tài liệu hay cách làm xin chỉ dẫn.
                              Mình xin cảm ơn!
                              • hoangnguyen
                                • 144
                                #30
                                xuanvudk2@gmail.com
                                cảm ơn bạn
                                Chào bạn Vu! Cho mình hỏi là bạn đang dùng PID để làm ji được không? Mình cũng đang dùng PID cho Đồ Án cuối khóa của mình và mình đang làm với "lò nhiệt độ" nếu có thể mình và bạn sẽ trao đổi vấn đề này( nên mở một forum riêng là hợp lý hơn)
                                Eragon
                                minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
