làm âm li 15w, nguồn 12v
    thay scr bang tranzito
    anhchi giup em :em lap mot mach can scr nhung em lai chang co cai nao (e hok mua duoc) toan tranzito hok a'...em co thay mot cach o sach la dung hai tranzito thuan,va nguoc noi chan C cua Tranzito nay voi chan B cua Tranzito kia the la thanh mot scr co chan A chan E cua tranzito thuan,chan K la chan E cua tranzito nguoc ,con chan G la chan noi C va B cua hai tranzito em lam thu nhung chang can kich xung duong vao chan G no da~ tu dong dien rui....chang hiu?sao...anh chi giup em so do lap ket hop tranzito de tao thanh scr nha .....em dang can lam'
      mấy con LA 4440 em làm rồi chất lượng âm thanh kém lắm? có mạch nào -+12V 40-50W không cho em với
      Vớ vẩn, bạn làm không tốt thì có!
      12 Volt mà ra được công suất lớn vậy chắc chỉ có trong phòng thí nghiệm quá. Đùa vậy thôi chứ bác thử seach trên web coi có không, tớ làm hàng cỏ cũng phải dùng điện + - 40-50V sau diode nắn chơi cho nó máu bác à( do tớ thích âm thanh có lực một tý ). Theo mình biết chỉ có ampli classT may ra mới chạy 12v cho ra công suất lớn thôi.
      Mời các cao thủ thêm ý kiến ạ!
      Chưa chăc, lắp 2 con 2030A kiểu cầu, dùng loa trở kháng khoảng 6 ôm, "lắp tản nhiệt to" vẫn được tốt.
      Bạn nhầm thế nào ấy chứ, SCR có gì mà khó mua
        Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
        vậy bác có cái mạch dùng 2 con 2030A không, bác pót cho em luôn ha
          có thể loại nào dùng toàn tranzito không bác loại đó lắm linh kiện nhưng nghe hay hơn nhều
          Mãi mãi vì điện tử
            Các Bạn Hãy ráp thử như thế này xem sao.mình ráp nghe OK lắm.
            để mình tách ra từng mạch cho dễ nhìn
            cái này la mạch MICRO
            còn đây la mach BASS ____TRE____VOLUME.
            càn cái này thì la mạch LA440
            chúc các bạn thành công.
              Còn mấy bạn không thich mạch LA4440 thì thay thế mạch IC TDA2030 cũng hấp dẩn lấm.
                Nguyên văn bởi LongDT2A Xem bài viết
                [ATTACH]22049[/ATTACH]
                huynh cho em cái sơ đồ nguyên lí với...huynh vẽ em không thấy đc chân nào qua chân nào....sr huynh em gà ạ
                  Nguyên văn bởi beoamazon Xem bài viết
                  Ok NHƯNG VẼ BẰNG CHUỘT NHE PÁC . KO CÓ MÁY TÍNH ĐỂ VẼ BẰNG OCARD.
                  CÁI TỤ HÓA )I+ 10mF/16VOLT . CỰC ÂM (-) ĐƯA RA NGOÀI
                  CHÚC PÁC THÀNH CÔNG.
                    bạn nên chuyển sang làm thử sơ đồ dùng con 7294 xem sao.chứ mấy con LA 4440 thì công xuất vẫn còn thấp lắm.nếu bạn muốn công suất từ 60w trở lên thì có thể tham khảo mạch dùng
                    con 4558
                    Bí Ẩn Điện Tử_PCI
                      Thao luan ve TDA 1514a di cac pak...!!!^-^...!
                      Sao cac bak ko thu lap amli bang ic 1514a nhj? Nguon doi xung +-30max cong suat 50W, nghe nhac nhe hay lem...! Mjnh lap ruj nhung chua bjt pre dung ic nao phu hop.. Mong cac pak chj jao them....
                        Đang bàn về 12V - 15W mà.
                        +/- 30V thì xài LM3886 còn hay hơn nhiều.
                          có mạch nào lọc trầm dùng nguồn đơn mà khả thi không anh....không thì mấy anh cho em mạch chuyển nguồn đơn thành nguồn đôi với ạ.....tiện thể cho em hỏi con 2822 công suất đc nhju
                          • #28
                            Theo mình nghĩ thì nếu chỉ cần công suất nhỏ 10w-15w nên dùng LA4440 , TDA2030 là được rồi. Còn hay , dỡ thì còn phụ thuộc vào mạch BASS - TRESS- MID (điều chỉnh âm sắc) ,mạch PREAMPLI nữa đó. Tại vì trong một ampli khi tiếp nhận một nguồn nhạc ngoài đưa vào thì nó sẻ đi theo lần lượt thứ tự qua các mạch như sau : IN- Mạch PRE - Mạch BASS - TRESS - Mạch công suất - LOA. Chất lượng âm thanh còn phụ thuộc vào LOA của các bạn nữa đó , vì loa là nơi tái tạo âm thanh để truyền đến tai của chúng ta cảm nhận HAY, DỠ. Mình cũng xin góp mạch điều chỉnh âm sắc 5 kênh để các bạn tham khảo nhé.
                            Trần Duy Bảo
                            Tel : 0933003112
                            Mail :
                            • #29
                              What do u mean? Tiếng có lực hay không còn do tốc độ đáp ứng của sò, mạch điện để dòng ra khỏe. Hai con 2030 bridge cửa gì so với 1 con 3886!
                              Đấy là chỉ so sánh trên lĩnh vực IC cỏ rác
                              • #30
                                ok với bác này mấy con này làm j có vé để so với tda7294 lm3886
                                điện tử là anh em của trái tim tôi
                                nguyenvansau Tìm hiểu thêm về nguyenvansau
