Sử dụng PLC S7-200 điều khiển biến tần bằng USS Protocol
Đây là thư viện USS protocol mình mới xin được
http://www.mediafire.com/?sharekey=3...a26c4ed87536eb
Bạn nào biết điều khiển biến tần dùng PLC của siemens. Ứng dụng nó để điều khiển và ổn định tốc độ động cơ, có chương trình minh họa luôn thì càng tốt.cho mình xin với nhé.đang cần nó làm đồ án.nếu có gửi jup mình wa địa chỉ(lexuannhu@gmail.com).xin cảm ơn các bạn trước hen.
mình đang làm luận văn về giao tiếp bằng USS giữa S7200 và biến tần G110 của Siemens nhưng chưa biết liên kết nó như thế nào. Bạn nào làm rồi thì chỉ cho mình với. Ngoài ra mình còn dung WinCC để giám sát các thông số của động cơ như: dòng, áp, chiều, tốc độ... Thông qua biến tần G110 và encoder nữa. Mình đang băn khoăn là không biết là encoder có liên kết được với PLC s7-200 không? và nếu được thì đưa tín hiệu thể hiện trên WinCC như thế nào?Mail:batista792008@gmail.com
Địa chỉ: Ninh Kiều-Cần Thơ
Mình lúc trước cũng có ý định làm giao tiếp USS giữa S7-200 và G110 nhưng mình bận quá không làm được, mình có 1 ít tài liệu về phần đó khi nào tìm thấy mình up lên. Mình cũng đã làm giam sát các thông số động cơ và dòng áp nhưng với biến tần Delta theo chuẩn Modbus, nếu bạn muốn đo thông số dòng, áp, chiều tốc độ thì trên Wicc bạn dùng lệnh Gettagword, còn ghi giá trị xuống để thay đổi thông sô đó thì bạn chỉ cần dùng lệnh Settagword tất nhiên là bạn phải xác định vùng nhớ mà bạn muốn ghi. Việc bạn băn khoăn llaf không biết encoder có liên kết được vơi PLC S7-200 hay không? điều đó thì bạn yên tâm đi PLC S7-200 dòng CPU đời thấp của nó cũng đã tích hợp sẵn các bộ đếm tốc độ cao rồi bạn xem lệnh HSC ấy, đây là theo quan điểm của mình, hi vọng giúp ích được bạn.
bạn down thư viện Uss ở đây
đây là Link tài liệu sử dụng USS
http://www.mediafire.com/file/yttm22fwzjm/Downloads.rar
Nguyên văn bởi tinhddtdh11 Xem bài viếtMình lúc trước cũng có ý định làm giao tiếp USS giữa S7-200 và G110 nhưng mình bận quá không làm được, mình có 1 ít tài liệu về phần đó khi nào tìm thấy mình up lên. Mình cũng đã làm giam sát các thông số động cơ và dòng áp nhưng với biến tần Delta theo chuẩn Modbus, nếu bạn muốn đo thông số dòng, áp, chiều tốc độ thì trên Wicc bạn dùng lệnh Gettagword, còn ghi giá trị xuống để thay đổi thông sô đó thì bạn chỉ cần dùng lệnh Settagword tất nhiên là bạn phải xác định vùng nhớ mà bạn muốn ghi. Việc bạn băn khoăn llaf không biết encoder có liên kết được vơi PLC S7-200 hay không? điều đó thì bạn yên tâm đi PLC S7-200 dòng CPU đời thấp của nó cũng đã tích hợp sẵn các bộ đếm tốc độ cao rồi bạn xem lệnh HSC ấy, đây là theo quan điểm của mình, hi vọng giúp ích được bạn.
Cám ơn bạn, nếu tìm được tài liệu về giao tiếp USS giữa S7-200 và G110 thi up cho mình hoặc có thể gởi vào địa chỉ mail: batista792008@gmail.com.
Bạn có thể nói rõ hơn về sử dụng lệnh Gettagword và Settagword trên WinCC không, mình chỉ mới biết về WinCC thôi chứ không rành lắm!
Bạn tinhddtdh 11 cho mình hỏi là liệu mình có thể vừa giám sát vừa điều khiển động cơ trực tiếp trên WinCC được không? ý mình là điều khiển tốc độ ấyMail:batista792008@gmail.com
Bạn hoàn toàn có thể giám sát và điều khiển tham số trực tiếp trên WinCC. Bạn giám sát các tham số thì bạn dùng lện Gettagword để đọc giá trị từ PLC hoặc biến tần về sau đó bạn lưu giá trị vào 1 biến nội nào đó trong Wincc từ đó bạn có thể đem biến vừa nhận đựoc đem đi xử lí như bình thừong. Nếu bạn muốn điều khiển 1 tham số nào đó chẳng hạn như thời gian thì bạn có thể nhập 1 giá trị nào đó vào trường I/O sau đó bạn dùng lệnh Settagword để truyền giá trị đó xuống PLC hoặc biến tần.
còn về tài liệu và thư viến USS mình đã up lên rồi đó bạn down về mà tìm hiểu nhé. chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi tinhddtdh11 Xem bài viếtBạn hoàn toàn có thể giám sát và điều khiển tham số trực tiếp trên WinCC. Bạn giám sát các tham số thì bạn dùng lện Gettagword để đọc giá trị từ PLC hoặc biến tần về sau đó bạn lưu giá trị vào 1 biến nội nào đó trong Wincc từ đó bạn có thể đem biến vừa nhận đựoc đem đi xử lí như bình thừong. Nếu bạn muốn điều khiển 1 tham số nào đó chẳng hạn như thời gian thì bạn có thể nhập 1 giá trị nào đó vào trường I/O sau đó bạn dùng lệnh Settagword để truyền giá trị đó xuống PLC hoặc biến tần.
mình đã down tài liệu rồi, cám ơn bạn nhiều, mình xẽ làm theo cách của bạn.
Bạn cho mình số điện thoại để có gi liên hệ nha ?
Bạn ơi cho mình hỏi là biến tần G110 đo được cả tốc độ và chiều của động cơ luôn phải không? Nếu được thì mình không cần phải dùng đến biến Encoder,Last edited by ntloi79; 28-12-2009, 19:07.Mail:batista792008@gmail.com
Nguyên văn bởi ntloi79 Xem bài viếtChào bạn tinhddtdh11.
Nguyên văn bởi tinhddtdh11 Xem bài viếtbạn down thư viện Uss ở đây
kidsolo1412
Rất mong được bạn giúp
Nguyên văn bởi kidbebong911 Xem bài viếtChào bạn ntloi79, mình có biết qua về wincc, có tài liệu viết vbscript cho wincc, không biết bạn có cần không. Mình cũng đang làm đồ án về vấn đề kết nối plc với biến tần qua mạng truyền thông, rất hi vọng được trao đổi cùng bạn.
Bạn gởi tài liệu vô mail mình nha! Cám ơn bạn trước!
DC: batista792008@gmail.com
Bạn đang làm về mạng truyền thông biến tần theo chuẩn và biến tần nào vậy?
Do nhà mình không có mạng nên phải xài mạng trường không thường lên mạng được.Mail:batista792008@gmail.com
Mail của em là : black_cat2212@yahoo.com
Nguyên văn bởi black_cat221 Xem bài viếtChào anh, em cũng đang cần tài liệu về ghép nối pc,plc và biến tần. Mong anh có thể giúp đỡ
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi thetungBạn cho qua cái Tờ ri gơ Sờ mít ấy ......
16-12-2024, 11:26 -
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi nguyendinhvanCó gì mà khó ?
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
Trả lời cho hỏi về tụ điệnbởi ndp62Chữ " VENT" không phải là tên hãng sx tụ đâu ,vó thế là 1 ký hiệu liên quan tụ lowesr ?
15-12-2024, 18:24 -
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi bqvietTrừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
14-12-2024, 22:02 -
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi namlangnhoE thử 3 cái nguồn nó đều giống nhau. Nên e làm tiếp địa luôn.
14-12-2024, 19:58 -
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi mèomướpDạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
Channel: Hỗ trợ học tập
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
