[TQ] Lắp bộ điều khiển Máy tính từ xa.
  • chipmickey
    • Aug 2005
    • 214
    #16
    Nguyên văn bởi tintintin
    Chúc mừng bác Ke Kho đã thành công, xin bác chia sẽ kinh nghiệm cho anh em với: mua các linh kiện ở đâu, giá bao nhiêu, khó khăn gặp phải khi làm là gì?
    Phần mềm Girder mới nhất hiện nay là 4.0.6 chạy rất OK và nhiều chức năng nhưng mình chưa tìm thấy ***** (chỉ có cái 4.0.5.2 thôi, thấy chạy cũng rất tốt). Bác Ngoc Du hãy search trên net với từ khoá "gider v4.0.5.2 rapidshare" là ra link down ngay thôi.
    Có thể làm gì với Girder:
    Bật tắt TV (nếu có card), chọn kênh, Volume, hẹn giờ tắt
    Bật bắt WinAMP, Media Player, Media Classic, WinDVD, ....
    Có thể chuyển sang bày khác (next), có thể cho chạy nhanh...
    Điều chỉnh Volume to nhỏ, Mute
    Tắt mở màm hình (cái này rất hay ...)
    Có thể tắt máy (Shutdown, Hibernate, Standby...)
    Hẹn giờ cho tắt mắy như Remote TV
    Điều khiển chuột chạy vù vù
    Điều khiển trình diễn Power Point và các phần mềm khác (do người dùng định nghĩa một cách mềm dẻo)
    Thêm một cái mình rất thích là có thể điều khiển chương trình Karaoke 3229 bài hát giống như mình đang hát Karaoke thực sự, rất cool..
    Còn gì nữa nhĩ, à có thể điều khiển các thiết bị ngoại vi nếu làm một module giao tiếp như hệ thống đèn...
    mình biết chương trình girder rất hay nhưng mà vẫn còn một yếu điểm là nó chạy trên nền WIN, như vậy thì tắt máy thì chúng ta có thể làm được nhưng còn mở máy lên thì ... chưa chắc ai cũng làm được, mình cho ý kiến thế xem bạn nào có ý kiến để thiết kế luôn phần khởi động cho máy tính thì chương trình Girder mới là "number one"....
    hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
    • tintintin
      • Aug 2006
      • 74
      #17
      Cho mình hỏi có thể tìm cái Datasheet của con mắt nhận hồng ngoại tháo trong đĩa CD-ROM Creative có điều khiển từ xa ở đâu? Mắt này gởi code ở dạng nào? Có dùng Remote TV nào với nó? (cái remote của Creavite không còn nữa)
      Rất mong được giúp!
      • thangktvta
        • Oct 2005
        • 379
        #18
        Em lắp rồi, máy đã nhận mạch, nhưng khi khai báo trong Girder thì nó báo là cái Firmware là bản dùng thử??? Mấy bác có gặp quả này không? Giúp em cái nào!
        • tintintin
          • Aug 2006
          • 74
          #19
          Bác Ke Kho đâu rồi, kết quả của bác như thế nào share cho anh em với
          • Ke Kho
            • Jun 2006
            • 110
            #20
            vua qua hoi ban nen ko ghe vo day ! thong cam nha. Cho mua AT90S2313 thi minh ko biet. Minh phai nho ban o nc ngoai mua cho. Chứ hỏi chợ tròi ko thấy
            còn dùng thì, hơn hẳn con cắm COM, cái điều dễ thấy nhất là tốc độ của nó. ko cà giật như con cắm COM. nhưng phải có driver, cái này trên mạng ko thiếu. nếu lười tìm thì bạn vào đây http://www.diendandientu.com/diendan...ad?thread=7843 mình có up cả sơ đồ lẫn driver lên đó.
            • chipheobk
              • Aug 2006
              • 13
              #21
              à mạch này tui làm rồi và chạy tốt
              các linh kiện điều có bán tại chợi trời
              các bác cứ làm theo chỉ dẩn của trang web này là được thôi
              • sircuong
                • Aug 2007
                • 3
                #22
                Nguyên văn bởi Ke Kho Xem bài viết
                cai main cua minh nó lại ko nhận điều khiển từ xa cắm vô cổng COM, mình đã tìm mạch và làm mạch cắm qua cổng USB, khổ nỗi xong hết rồi. cả mạch nạp cũng OK. Nhưng lại nạp qua cổng máy in 25 chân, lắp vào chẳng nạp đc mới cú. Mình dùng chip at90s2313, dùng con thạch anh 12Mhz. ko biết lý do tại sao ko nạp đc. Định thay con 4Mhz, nhưng chưa thay. AI đã làm cho ý kiến với !
                bác Ke Kho cho em xi số DTDD hoăc email,em cũng đang làm mach bằng DKTX bằng con AT90S3213 ,nhưng nó chưa nhận mạch,bác giúp em với,Số DT của em là 0978158133
                • EnT_BKDN
                  • 5
                  #23
                  Mấy bác cho em hỏi chút, em có đi mua con TL1380 để nhận sóng hồng ngoại từ Remote TV nhưng không thấy nên em có thể dùng con khác thay thế được hông? em định mua con nhận 38Khz được ko nhỉ? Mấy bác chỉ giùm em với
                  • MissJuliette
                    • May 2007
                    • 26
                    #24
                    Còn mình, làm mạch đk máy tính bằng cổng COM, chạy 2 máy thằng bạn thì OK, còn máy mình thì nó bảo là: Warning: There may be hardware problem in receiver --> Retry/Cancel. híc thế mới đau chứ? Tưởng cổng COM mình bị hư, nhưng cổng COM mình nạp chip vẫn OK mà, chỉ có cắm thằng remote dô là bị. Mình đã kiểm tra chân hàn kĩ, ko sai gì. Mình ko biết phải làm sao, mong ai có kinh nghiệm trong việc này giúp mình với ạ! Trăm sự nhờ các bác!
                    • pioneer84
                      • Jun 2007
                      #25
                      @ Miss Juliette : Mình cũng từng bị trường hợp như vậy, mình đã làm như sau: vô mục setting -> igor SFH -> Setting -> advance -> bỏ chọn Allow Ring0 priority. Hi vọng sẽ ok .
                      Mình cũng đang xài bộ điều khiển igor, nhưng mà bất tiện là không mở máy tính được. Mình xài main asus P5W DH, nó có bộ điều khiển từ xa gắn qua cổng usb có thể tắt mở máy, nhưng mà ít chức năng lắm. Có cách nào dùng receiver của main Asus với Girder không ?
                      (Mình đang xài 2 cái điều khiển từ xa -> rất bất tiện). Bạn nào biết xin hướng dẫn giúp. Cám ơn rất nhiều.
                      • tuyenvbhp
                        • Sep 2008
                        • 3
                        #26
                        bạn nào có mạch cho cổng USB thì giới thiệu cho bà con coi
                        • Am_IC
                          Registered User
                          • Feb 2006
                          • 105
                          #27
                          Nguyên văn bởi tuyenvbhp Xem bài viết
                          Bác "khảo cổ" hơi gị giỏi đó .
                          Đây nhé bác cái này phải có mạch nạp AVR để nạp PW cho con 2313 đấy nhé .
                          • tuyenvbhp
                            • Sep 2008
                            • 3
                            #28
                            Tìm mua linh kiện điện tử
                            Các bác ơi cái ĐK cổng com đó cổ rồi vì cổng com giờ không phổ biến , một số man giờ thay đổi , đặc biệt là LAPTOP không có cổng com
                            Vậy hãy dùng cổng USB đi mà vẫn dùng con Girder đó - thật đơn giản
                            Bác nào thấy hay -cần thì liên hệ qua tôi : Tuyên ĐT : 0168 396 2261
                            • ntlong1210
                              • Dec 2008
                              #29
                              Có bác nào lắp được mạch cổng USB, để lại cho em một bộ. Cảm ơn nhiều.
                              • thongent
                                • Dec 2007
                                • 9
                                #30
                                Bác nào hướng dẫn cách sử dụng của Girder v4.0.5.2cho tui với.
                                tuanpt Tìm hiểu thêm về tuanpt
