mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
  • legosse
    • Apr 2009
    • 101
    #16
    Có đọc, nhưng chưa làm mạch cho con 89 bao h nên hỏi cho chắc
    bác cho hỏi í nữa là 89c51,dùng quét 4 LED 7 đoạn,Vcc nối vào chân nào 40 hay 31
    Trên diễn đàn thấy 1 số hình vẽ nối chân 31 lên Vcc
    1 câu nữa, nge nói hàn thạch anh dễ bị cháy lắm phải không, bác biết cách nào kiểm tra xem thạch anh có bị cháy hay không?
    • vinasheva
      • Apr 2008
      • 123
      #17
      VCC mới chân 40 để cấp nguồn, còn nối chân 31 /EA là để thực thi chương trình trong ROM nội. Từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe nói hàn thạch anh bị cháy
      Y!M: vinasheva
      • vinasheva
        • Apr 2008
        • 123
        #18
        Có mạch nạp Atmel cổng USB sưu tầm dc đây, rất đầy đủ, dễ làm. Các bạn tham khảo nhé
        Còn đây là sản phẩm mình tự làm, hơi xấu 1 chút nhưng chạy tốt
        Y!M: vinasheva
        • legosse
          • Apr 2009
          • 101
          #19
          rat cảm ơn bạn nha, mình sẽ làm thử mạch nạp này,hết tổng cộng khoảng mấy tiền vậy bạn,với lại bạn cho file HEX của con chip 89 kia + phần mềm nạp luôn nge, cảm ơn bạn trước
          Cho mình hỏi trên mạch bạn đã làm, con IC PL2303 ở đâu vậy, mình xem datasheet của nó thấy nó là IC 28 chân mà
          Tên mấy con transitor là C9014,C9015 phải không bạn
          Cuộn cảm 100 micro H à
          • dung h
            • Sep 2008
            • 114
            #20
            ban ơi cho file hex của con master nhe. hii anh co mach in thi cang tot . rap no hết khoảng bao nhiêu k vây anh? em định làm 1 cái
            • vinasheva
              • Apr 2008
              • 123
              #21
              Gửi các bạn link download schematic,firmware và phần mềm nạp
              Làm cái này tôi làm khoảng 100k thôi àh, mạch in 1 lớp. Do ở Cần Thơ nên mua các linh kiện còn đắt, các bạn ở các thành phố lớn làm chắc là rẻ tiền hơn đấy
              Y!M: vinasheva
              • vinasheva
                • Apr 2008
                • 123
                #22
                Nguyên văn bởi legosse Xem bài viết
                Con PL2303 mình dùng IC dán ở phía sau rồi. Còn transitor mình dùng C1815 và A1015.
                Y!M: vinasheva
                • legosse
                  • Apr 2009
                  • 101
                  #23
                  Cho mình hỏi thêm mấy í với
                  Mạch reset đáng lẽ phải từ Vcc qua tụ, trở về mass, giữa tụ và trở nối vào chân số 9 chứ bạn,làm như bạn chỉ có mối con tụ có sao không?
                  Điện trở 1k* nghĩa là sao vậy
                  Diod 4118 đi mua mình nói là loại j để họ biết
                  Mạch này nạp được cho những loại chip nào
                  • vinasheva
                    • Apr 2008
                    • 123
                    #24
                    Chắc bạn mới học bắt đầu làm mạch phải k?
                    Điện trở 1k* nghĩ là dùng giá trị từ 1k tới 2k, chọn loại nào cũng dc:1k,1k2,1k5.
                    1N4148 đọc mã thì người ta bán thôi mà.
                    Mạch này chạy khá là ok. HIện giờ thì chưa biết nó có lỗi gì k, vì free mà. Hihi. Các chip nạp dc tham khảo trong file download đó bạn:
                    MCS-51
                    ATMEL:
                    AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051, AT89C51,
                    AT89C52, AT89LV51, AT89LV52,
                    AT89S53,AT89S8252 ,AT89S51, AT89S52 ,AT89LS51, AT89LS52
                    AT89LV51, AT89LS53, AT89LS8252
                    SST
                    SST89C58, SST89C59, SST89E554, SST89E54, SST89E58
                    AVR
                    AT90S1200, AT90S2313
                    AT24Cxxx EEPROM
                    AT24C01, AT24C02, AT24C04, T24C08, AT24C16, AT24C32,
                    AT24C64, AT24C128
                    AT93Cxx EEPROM
                    AT93C46/46A/46C, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT83C86
                    Y!M: vinasheva
                    • legosse
                      • Apr 2009
                      • 101
                      #25
                      Uh mình mới học thôi
                      Do file download bạn gửi có 2 file pdf không mở được
                      Có j mình sẽ nhờ bạn nữa nhé
                      Cảm ơn bạn
                      • legosse
                        • Apr 2009
                        • 101
                        #26
                        Mình làm layout rồi, nhưng tìm chân của con PL2303 không ra bạn ơi
                        Con này không cần khoan lỗ để hàn mà bẻ chân nằm ngang lại rồi hàn trực tiếp phải không bạn
                        • vinasheva
                          • Apr 2008
                          • 123
                          #27
                          Con PL2303 là IC dán, hơi khó hàn. Bạn dựa vào datasheet vẽ lại sơ đồ chân. Nếu làm mạch 1 lớp thì hàn nó ở phía sau, chú ý đảo thứ tự chân lại cho đúng là ok thôi. Cách hàn IC dán bạn tham khảo trên các forum, mình k nhớ rõ nữa. Bạn có thể liên lạc qua vinasheva@yahoo.com
                          Y!M: vinasheva
                          • legosse
                            • Apr 2009
                            • 101
                            #28
                            Vẽ lại sơ đồ chân thì mình có thể làm được nhưng mà trên các mạch nguồn mình thấy thì ở tất cả các chân đều có dôi ra 1 đoạn dài (mình không biết nói thế nào )
                            Nó có tác dụng j vậy bạn
                            Mấy cái nét đó là trong layout mình kéo dài ra hay sao hay là lúc vẽ sơ đồ chân mình vẽ dài ra?
                            1 í nữa là vì sao thạch anh ở con chip master lại dùng loại 22.1184MHz mà không dùng loại 12MHz; ở phần USB interface dùng 12MHz mà không phải là 11.0592 (mình nhớ là giao tiếp với máy tính thì phải dùng thạch anh 11.0592 Mhz mà
                            Biết là mạch làm như thế chạy rồi nhưng mà vẫn thắc mắc
                            • legosse
                              • Apr 2009
                              • 101
                              #29
                              Mình thử tạo sơ đồ chân rồi mà không được, bề rộng của 1 chân quá bé 0,22 -> 0,38
                              Trong mục chọn Padstack name mình không biết chọn loại nào để có kích thước bé như vậy nữa
                              Bạn làm rồi bày mình với
                              • legosse
                                • Apr 2009
                                • 101
                                #30
                                Minh tìm thấy tên của nó trong thư viện luôn rồi, không cần phải tạo sơ đồ chân cho mệt
                                Nó nằm trong thu viện SOG -> SOG.025.28/WG.420/L.440
                                Mình đả đảo lại các chân (có phải là 1 thành 14, 2 ->13 ... 14 ->1 ; 15 -> 28 ... 28-> 15 phải không bạn
                                davidthanhva Tìm hiểu thêm về davidthanhva
