Nguyên văn bởi hieuhht
Các anh cho em xin mạch đồng hồ số đc ko ạ
Cái mạch mạch mình cũng tham khảo anh em trên diễn đàn thôi ah, Mình thấy các mạch đồng hồ có thêm các IC thời gian thì chạy giờ rất chính xác. Cái mạch mình post lên chạy chính xác hơn đông hồ điện thoại đó bạn. Con 12C887 cũnng vậy thôi, bên trong nó có pin nhớ cho nên mất điện thời gian vẫn cứ tiếp tục chạy bình thường cho đến khi có điện lại. Làm đồng hồ bằng con 12C887 này thi tuyệt đó bạn. Còn bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn nữa thì tìm tàii liệu về nghiên cứu. mình chỉ làm mạch thôi chứ mình không nghiên cứu nhiều. Minh up file lên thấy các bạn down binh thường đâu thấy ai nói gì hết.......Nguyên văn bởi tranduythaiMinh cung dang lam de tai ve con ds12887 nay day.giao tiep voi no thiet la ko? Mrseven co the tu van cho minh dc ko?
Minh down file ban goi nhung hinh nhu bi loi.
Uh minh cũng tìm đc file mấy bạn làm ở trên mạng rồi.Nhưng thư đi thử lại hoài mà thấy nó có giao tiếp đc với nvram của ds12887a mô.
Mình thấy có 2 cách để viết giao tiếp
1. Dùng ds như là bộ nhớ ngoài chân ALE-AS(ds12788)
2. Dùng chương trình viết theo sơ đồ thời gian kèm theo của con ds12788
Nếu có ai dùng rồi mà bị vướng như mình thì tư vấn cho mình với. Đã thử 2 cách luôn rồi chưa thấy tăm hơi gì cả?
Các bạn post len lại hình cho mình tham khảo với.Sao chương trình mình viết hoài mà nó vẫn không nhận đc ds12887.
Bạn Mrseven oi! nối mass chân nào rứa.
Minh post len so đồ mình đã thiết kế và kèm theo chương trình C minh đã viết có gì các bạn xem và hướng dẫn cho mình với.Attached Files
Do lúc vẽ mạch mình quên không nối GND cho DS12c887 nên ai làm thì kéo mass nhaNguyên văn bởi tranduythai Xem bài viếtCác bạn post len lại hình cho mình tham khảo với.Sao chương trình mình viết hoài mà nó vẫn không nhận đc ds12887.
Uhm, xin lỗi mình chỉ làm chạy thời gian: Giờ , phút, giây thôi. Nếu anh em ai co thời gian thì làm thêm phần này cũng được. Mạch này mình đã làm Led 7 đoạn to cho dễ nhìn rồi, mấy con led nhỏ nhìn từ xa không thấy, Mạch này minh làm cho chạy 24/24 luôn mà, thay thế đồng hồ treo tường. Hihihi......Nguyên văn bởi vtv Xem bài viếtBác Mr_se7se ơi, bác có làm thêm fần alarm chưa, kết hợp để làm báo tiết luôn. Em đang làm thêm fần đó mà chưa được, bác cho ý kiến nhé.
Có bạn nào làm con ds12887a mà hoạt động rồi ko? post cho cái hình làm tin nào?Mình thử đủ cách rồi có thấy tăm hơi gì đâu.
Thanks
tui làm chạy tốt rùi, ổn định lắm. led bình thường nhìn cũng đc. Jo làm mạch mới vơi Led lớn hơn và thêm phần arlam nữa.
Con Led lớn chju áp bao nhju vậy các bác, nó có jong như Led nhỏ không. tui cũng chưa tìm hiẻu nó. Mà ngoài Nhật Tảo có loại Led lớn đôi không (2 led tích hợp trên 1 con)
Loại led nhỏ có rùi, vj làm theo cặp dễ nhìn và dễ làm phần cứng hơn.- -
Cậu xem bài mình post ở trên tư vấn cho mình với. Mình làm cả tháng bằng cả 2 cách lập trình mà sao nó vẫn không thấy tăm hơi gì hết.
Ah cho mình hỏi làm sao để biết ds12887 có chết hay không?
Led lớn thì mình nghĩ phải dùng điện áp 12vdc, dùng từng con rời dễ đi mạch hơn chứ và nếu có chết thì thay nhanh ahah.
Có sự khác biệt giữa ds12887 và ds12887a phải không?
Bạn chọn con led 5 vdc thôi đỡ mất công phài làm nguồn riêng, mình làm con led 28x20mm. chỉ cần mua 4 con thôi giá khoảng 5-->6k 1 con, 2 con chạy giây dùng led nhỏ cũng được.Đây là file layout 6 led rút gọn của mạch 8 led. Nếu bạn dùng mạch Đkhiển của mình chỉ cần bỏ bớt 2 con led hiển thị gạch ngang kia đi là ok.Nguyên văn bởi vtv Xem bài viếttui làm chạy tốt rùi, ổn định lắm. led bình thường nhìn cũng đc. Jo làm mạch mới vơi Led lớn hơn và thêm phần arlam nữa.
Dear Mr_se7en:
Cảm ơn bạn đã hồi âm.
Mình nghĩ làm con led 28x20 cũng đc. Nhưng mình dùng 14 con led, hiển thj đủ tất cả luôn. giờ phút giây, ngày tháng năm thứ.
Cho mjnh hỏi là mình đang làm thêm phần alarm mà chưa biết làm sao nữa. Cần cài đặt các bit nào trong thanh ghi của DS. và lưu các ô nhớ, ghj các ô nhớ báo giờ như thế nào. Mình đã làm phím điều chỉnh thời gian và lịch chạy ok rùi, giờ chỉ làm phím chỉnh phần báo giờ nữa là xong. Mong bạn đóng góp ý kiến nhé.- -
Dear Bạn Tranduythai
Bạn đã làm phần cứng cho con Ds ok chưa, mjnh gửi cho bạn sơ đồ phần cứng này nhé, bạn tham khảo thử xem. Còn con Ds nó khó chết lắm, chỉ khj nào bị xốc điện nặng hoặc lý do ji đó thj nó mới bị reset về trạng thái ban đầu (có nghĩa là nó giống chưa đc khởi động, lúc đó mình đọc data ra không được). Muốn nó hoạt động thj bạn phải nạp chương trình khởi động nó(chỉ khởi động 1 lần đầu thui là nó chạy đến khj nào hết Pin). rồi viết 1 đoạn đọc data của nó để hiển thị thời gian.- -
